Simple télécommande
Simple télécommande
    inviteef5c8f87
    Simple télécommande
    Bonjour, j'ai un projet concret que je voudrais réaliser :
    Créer une télécommande infrarouge pour piloter mon ordi.
    Avec un seul bouton, lorsque j'appuirais sur le bouton, la partie receptrice actionnera un contact sec (Ouverture/Fermeture en quelques s)
    J'ai compris comment on utilise des diode infrarouges mais j'ai pas tout compris concernant le codage pour pas que n'importe quel source infrarouge allume et eteigne l'ordi.
    Si vous avez des bons site bien expliqué sur le codage ca m'aiderais. Merci
    gcortex
    Re : Simple télécommande
    le TSOP22 s'occupe de tout
    inviteef5c8f87
    Quelqu'un pourrais m'expliquer le fonctionnement du codage? J'ai pas compris comment ca fonctionne le faite qu'avec une autre télécommande ca ne fonctionne pas ?
    gcortex
    le codage c'est juste la fréquence du signal :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/82095.pdf
    inviteef5c8f87
    En continu on a une fréquence ?
    Mais on doit coder a l'émission et a la reception on décode ?
    Faut donc codeur et decodeur ?
    gcortex
    faut un oscillateur dans la télécommande et un filtre dans le récepteur
    le codage c'est seulement s'il existe plusieurs fonctions ou pour
    diminuer encore plus le risque de détection imprévue
    inviteef5c8f87
    Je voyais ca beaucoup plus simple ma télécommande je vais peut etre abandonné alors ^^
    gcortex
    un 555 et un TSOP22 ??
    inviteef5c8f87
    NE555 : Les circuits intégrés NE 555 et NE 556 sont des monostables de longue durée qui permettent la réalisation de temporisations allant de quelques microsecondes à quelques heures. Leurs performances et leur facilité d'emploi leur ont ouvert des domaines jusqu'alors réservés à l'électromécanique. Le NE 556 est constitué de deux NE 555 dans le même boîtier. Caractéristiques : alimentation : 4,5 à 16 V. Consommation : 3 à 10 mA.
    A quoi il sert dans se cas ?
    gcortex
    à faire du 30KHz
    inviteef5c8f87
    Alors en gros en alimente on va au NE555, on crée un courant sinosidale de quelques Hertz et ensuite on alimente notre Diode IR ?
    je vais essayer de faire un shémas pour la partie emetteur.
    gcortex
    nn
    rectangulaire de 30.000 hertz
    inviteef5c8f87
    Voila ce que j'ai fais pour la télécommande :
  1. [Divers] Télécommande
    Par ramelvert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 08h47
  2. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h29
  3. Pb Telecommande
    Par invitec7d0e7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 11h18
  4. telecommande
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2005, 14h31
  5. télécommande
    Par invite8485694b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 15h39
