Bonjour je possède le programateur K8048 de velleman. Je sousaite programmer le célèbre 16f84A et puis pour des montages plus "complexes" le 16f628 (ou 16f627).
Pour celà je tapes mon programme en C sous MPLAB (CC5X), je le compile ce qui me donne des fichiers en ASM et en HEX.
J'utilise donc le logiciel PROGPIC2 livré avec le K8048 pour envoyer mon programme vers la Puce ( 16f84A). Et là problème :
Le logicielle m'affiche "No config-word in File...". Je continus comme si de rien n'étais, tout semble marcher : lumière indiquant le transfert du programme.
Mais seulement en passant dans le mode TEST (mode permettant de vérifier le fonctionnement du programme avec des boutons et des led), mon programme ne marche pas ou alors il n'a pas était envoyer dans la puce...
Quelqu'un pourrait-il méclairer a se sujet ??
). Problème qui n'arrive pas avec les fichiers d'exemple déja en .hex
Poursuivez votre recherche :
