Salut à tous,
Je cherche un moyen de protéger mon système contre une tension continu de 50V. Je souhaiterai éviter de me servir d'un fusible....
Connaissez vous une solution???
Salut à tous,
peut être une varistance
Je regarde ça....
Je ne suis pas sur...
une petite mise au point: un fusible protege contre une SURINTENSITE, pas contre une tension..( bien que l'une et l'autre sont desfois liees )
il faudrait un peu plus de details sur le montage a proteger...
Bsr fmr130,
Voir certaine protection en TENSION par tyristor.
La gachette fait conduire le bestiauen cas de dépassement.
Encore faut il que la bébéte tienne le courant de court circuit.
On peut éventuellement faire "sauter" un fusible par cette méthode , mais bon ça réponds pas à la demande .
disjoncteur électronique
R14 détermine le courant
en calculant 0.6V / 0.15 = 4A
Vdd serait de 12V par exemple
50V c'est trop pour le 4011
Le BUZ11 tient 50V tout juste il faudrait mettre un transistor qui tiens plus en tension
A+, pat
suppression de C5 qui ajoute une temporisation avant disjonction.
A+, pat
Et pourquoi pas un suppresseur de transitoires (si, bien sûr, ça existe en 50V...) ?
Si tu en disais un peu plus sur ton besoin
Tension en service normal, tension pouvant apparaître, Energie à absorber, limiter la tension ou écrouler le signal, .....
On pourrait peut-être alors avoir une répobnse constructive, plutôt que proposer tout azimuth .....
Tout d'abord merci pour toutes ces réponses...
et dsl de ne pas avoir été la hier pour vous donner plus de précission.
Alors, je veux faire un petit circuit qui sera alimenté avec un bloc secteur compris entre 12 et 18V.
Dans une partie de mon circuit je voudrais faire un bloc alimentation, celui ci sortira une tension 3,3 V pour un bloc numérique (ex microcontrôleur) et une tension variable entre 0 et 12 volt pour un bloc de puissance (commandé par le microcontrolleur) .
Je souhaiterais le protéger contre les inversions de polarité et contre l'application permanente d'une tension de 50V.
Est ce plus clair???
Pour moi, ce n'est pas plus clair.
Bloc secteur 12/18V, je présume qu'il s'agi d'un bloc transfo+pont de diodes+condensateur?
Tu souhaite protéger quoi? (le bloc de puissance l'alimentation variable).
Inversion de polarité, de quel côté de l'alim, en entrée ou en sortie?
Application permanente de 50V, pourquoi 50V et pas 25V?
50V appliqué en entrée ou en sortie?
Le bloc secteur est juste un truc que l'on peut trouver dans le commerce... donc je ne sais pas si il y a transfo +pont de diode + condensateur... mais je pense.
Je souhaite protéger toute la carte que je veux faire, donc en entrée du bloc alimentation je pense que ça serait le mieux... (entre le bloc secteur et le bloc alimentation)
Pourquoi 50V... simple précaution!!!
mais sur les 50 V appliquée en entrée...
Donc imagine qu'au lieu de 12V en entrée j'ai 60V... je voudrais pas grillé mon circuit!!!
C'est mieux ou toujours pas??
Donc, en clair, tu veux protéger ton montage contre les surtensions.
Tu veux également le protéger contre les inversions de polarité. Pour ça, tu peux simplement mettre une diode de redressement dans ton circuit. Ainsi, si les bornes + et - de l'alimentation sont inversées, il n'y aura pas de circulation de courant et ton circuit ne sera pas affecté.
oki pour les inversions... mais ça ne résoud pas le problème des surtentions, si???
Non, ce problème reste entier.
et pourquoi y aurait-il une surtension en sortie du bloc secteur ?
sinon la reponse #6 est utilisee sur certaines alim pour etre sur que la sortie ne depasse pas un certain niveau: le thyristor conduit et fait sauter le fusible.
Par simplicité je vais mettre un fusible ça iras ....
Merci pour tout!!!
protection contre les surtensions : varistance ou diodes TVS (transil, tranzorb...). ex pour tes 50V : 1N6381
Ok, donc je me lance sur un diode TVS... si j'ai bien compris elle me servira pour protéger contre les inversions de polarité et contre l'application permanente d'une tension de 50V.
merci bcp
Non, la TVS c'est contre les surtension.
Pour ce qui est des inversions de polarité, il faut utiliser un autre type de diode : la diode de redressement.
La première se connecte en parallèle.
La seconde se connecte en série.
La 1N6381 ecrête à 53V .... donc si on applique 45V, elle sert à rien. Ton montage résiste à 45V?
J'aime pas le Grec
Pourquoi ne pas mettre un régulateur de potentiel tripode classique en entrée ? Ainsi, si Ve > à la tension normale, alors, il se met à chauffer.
Et si Ve >>> à la tension normale alors il risque de griller mais au moins le reste sera épargné. Enfin, je pense.
Est-ce que ça peut être une solution ?
BJr fmr130,
Je ne vois pas pourquoi tu t'obnubiles sur "50v"
""..Donc imagine qu'au lieu de 12V en entrée j'ai 60V... je voudrais pas grillé mon circuit!!!.."
Si t'as QUE 25 v ton cicruit 12 volts ..........fume aussi !!
J'ai un montage écréteur en ce moment sur un de mes projets mais c'est surtout utile pour limiter la tension d'un signal en entrée et non la tension d'une alimentation.
Simulé uniquement, jamais monté, c'est pas ma faute si ca fume chez toi
D1, D2 et D3 claque en inverse à -100V chez Fairchild pour 1/2W.
pour voir ce que ca donnerait en linéaire j'ai fait une simulation pour un tension en entrée allant de 0 à 50V par pas de 1. Ca "coupe" bien un peu au dessus de 12V. Ca doit pouvoir se corriger cela en modifiant l'étage supérieure près de D3.
par contre, ca sembe beaucoup tiré sur l'alim..
d'un point de vue plus général, en essayant de prendre l'approche du projet, tu souhaite protéger ton montage d'une surtension ?
Si c'est parce qu'il produit un signal qui alimente une chaîne en aval, je pense que ce type de montage peut convenir (je compte l'utiliser pour protéger une carte son d'un signal d'entrée de trop forte amplitude).
Si c'est parce que tu craint qu'un "utilisateur" branche le mauvais transfo ou bien que la foudre frappe ta maison et fasse tout sauter, je pense qu'il faut faire confiance:
- au détrompeur et à un étiquetage adéquat,
- au disjoncteur.
Tu cherches à te protéger d'un risque. Identifier de manière claire la source du risque nous permet de s'y préparer le plus finement (et le moins cher!) possible.
my 2cents puisque le thread parlait de montage écreteur à un moment.
