J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une idée pour faire passer de la vidéo dans un câble de 50m non-prévu pour de la vidéo(i.e fils normaux, pas de coaxial).
J'ai bien essayé de faire de petit ampli vidéo mais sans succès, pensez-vous que ce soit possible? pouvez-vous m'éclairer sur les calculs à mettre en oeuvre afin de dimensionner mon amplificateur.
Merci beaucoup, bonne soirée à tous.
A bientôt
CC
La transmission de la video sur un cable est un Pb delicat en raison de la bande passante tres large des basse frequences vers 25Hz jusqu'a 4 ou 6 MHz.
De plus il faut veiller à l'adaptation des impedances aux extremités pour eviter les echos et donc la production d'image fantome.
Il faut avant tout connaitre les caracteristiques du support
Impedance caracteristique et perte en fonction de la frequence
L'ampli doiy être adapté à la ligne et corriger les pertes en fonction de la frequence qui sont voisin de racine de F en dB.
Pour le realiser il faut savoir bricoler en electronique et avoir des moyens de mesure, oscillo , generateur par exemple
12/11/2008 - 17h25
chestercat
Date d'inscription
février 2008
Âge
27
Messages
217
Re : Amplificateur video
Merci pour ta réponse,
Je pense avoir à peu près ce qu'il faut pour bricoler en electronique le pb étant l'oscilloscope que je n'ai toujours pas et je ne dispose pas non plus d'un generateur à fréquence variable. Mais peut-etre est-ce l'occasion d'investir.
J'ai remarqué cependant lors de mes tests quelquechose qui m'intrigue.
Mes 50m de câble sont constitués de 2 paires torsadées, de 6 fils normaux(dont vidéo) et de 2 cables de plus grosse section: le plus 7.8V et le GND.
Cependant lorsque je débranche le fil rouge du 7.8V et que j'alimente indépendement mon écran celui-ci fonctionne à merveille.Je ne comprends pas bien l'implication entre le 7.8V et le fil de la vidéo mais c'est étrange. on dirait que le fil de vidéo est perturbé par l'alimentation. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer un peu plus les perturabtions dans les fils?
Merci encore à tous.
CC
12/11/2008 - 17h42
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 556
ton problème se complique, car il ne s'agit pas d'une simple transmission de video sur un cable, mais on a à faire à un deport d'alimentation, de video, et peut être d'autres elements.
Il peut donc y avoir des interactions multiples entre tous ces elements en fonctiondes conditions d'emissions, des niveaux relatifs des signaux,de la diaphonie des cables.... Difficiles de ce prononcer
Pouquoi ne pas passer la video dans un coaxial ?
12/11/2008 - 19h27
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 555
on peut transmettre de la vidéo sur une paire différentielle (courant en aéronautique )mais il faut alors un ampli de ligne ad hoc, et un étage récepteur différentiel vrai.
Pour le câble d'alim il serait intéressant d'en connaitre la section ainsi que la conso du téléviseur, il y a de fortes chances (façon de parler) que après 50 m de câble il ne reste rien au bout!
