circuit magnetique des machines electriques
    sergeoyan
    Smile circuit magnetique des machines electriques
    Exercice
    Un bobinage de N spires (N=1000), de résistance r, est enroule régulièrement autour d’un noyau ferromagnétique dont la courbe d’aimantation B=f(H) est linéaire de coefficient directeur c=0.25 et passant par l’origine. Ce bobinage consomme une puissance P1 =15w lorsqu’il est alimente sous une tension continue de 48v. Il absorbe une puissance P2 de 50w lorsqu’il est alimente sous une tension sinusoïdale de 220v, 50hz ; il est alors parcouru par un courant d’intensité efficace I=100mA.
    1- Calculer sa résistance r et les pertes par effet joule correspondantes, lorsqu’il est alimente sous 220v, 50Hz.
    2- Que valent les pertes fer du circuit magnétique ?
    3- Calculer le facteur de puissance et l’intensité efficace du courant magnétisant, lorsqu’il est alimente sous 220v, 50Hz.
    4- Quel est le champ magnétique maximal produit dans l’anneau, de longueur moyenne l=0.5m de section S=8.3cm2 ?
    5- Quel aurait été le champ magnétique maximal produit si la résistance du bobinage avait été nulle ?
    Pour la première question, je pense que r=48*48 /P1=48*48/15=1536 ohms et Pj=r*I*I=1536*(0.1)*(0.1)=15,3 6w.
    Est-ce que c’est juste ?
    Pour les autres questions, je ne connais pas. Je sollicite votre aide. Merci, A+
    Dernière modification par sergeoyan ; 16/11/2008 à 10h37. Motif: petite erreur
    PA5CAL
    Re : circuit magnetique des machines electriques
    Il y a une erreur de calcul: 48*48/15=153,6
    sergeoyan
    Bonsoir M.Pascal et merci pour le constat. J'implore votre secours pour la suite
  1. [Blanc] Plaques éléctriques en court-circuit [résolu]
    Par invitec8ab8b46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/09/2008, 13h55
  2. Circuit electriques en derivation
    Par invitee795e015 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 21h38
  3. Circuit magnétique
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 12h27
  4. circuit magnetique
    Par invitebc783b8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 18h12
  5. Construction de machines électriques: allons directement à l'essentiel...
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/02/2007, 11h18
