  • Login:
+ Répondre à la discussion
controle d'une prise 220V avec le port COM
  1. Dixx76
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    3
    Je souhaiterais que l'on me donne des conseilles ou des idées afin de créer une prise commandé par ordinateur à l'aide d'un port COM. J'ai déjà fait quelques recherche et j'ai trouvé ce logiciel : XNote Stopwatch dont voici la capture :
    Je comprend à peu pres son fonctionnement, seulement je ne sais pas quoi faire avec les sorties du port COM. Les interrupteurs vont changé d'etat, ok, mais comment controler une prise avec cela ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : controle d'une prise 220V avec le port COM
    A priori ton logiciel peut commander le niveau d'une ligne du port COMx
    Il n'y a plus qu'a commander un triac avec un optocoupleur MOC3041
    ou à commander un relais. Ta prise pilote quelle puissance? Il y a quoi de branché dessus?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Voila un schéma : http://www.sonelec-musique.com/elect..._230v_001.html
    PS: il faut rajouter une 1N4148 en série avec D1 (tension négative présente sur le port COM)
  4. Dixx76
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    3
    oulala je suis désoler mais tout ça pour moi c'est du chinois, je n'ai compris que l'histoire du relais. Pense tu qu'en branchant un relais dessus ça pourrait fonctionner ? quelle type de relais ? (tension...) c'est pour commander une alimentation de pc sur laquelle il y a un petit ventilateur/chauffage 12V (pour voiture) de bancher dessus.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Ton p'tit ventilateur, il consomme combien ? 10A?
    Il faut alors charger le 5V avec une consommation d'au moins 2A .
    Ensuite, l'alimentation (ATX ?) peut être en stand-by et se met en marche en connectant le fil vert au 0V de l'alimentation et ça, un vulgaire photo coupleur (et 3 composants) peut le faire
  6. joe.ldn
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France, 64000
    Âge
    38
    Messages
    299
    Salut
    Je crois que le logiciel dont tu as mis le lien est un chronomètre
    qui se sert de l'état des lignes du port com pour déclencher et reinitialiser ...
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par joe.ldn Voir le message
    Honnêtement, je n'avais pas regardé! Si c'est le cas, il faut en chercher un qui remue les DTR ou RTS (ou en écrire un en utilisant InpOut32.DLL)
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
  8. Dixx76
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    3
    L'alimentation est une AT donc avec un interrupteur de marche arret directement branché dessus. Je ne sais pas exactement combien consomme le petit chauffage, mais je ne comprend pas le rapport avec la commande on/off que je voudrais faire pour l'alimentation ? (simplement sur la prise de courant sur laquelle elle serai branché)
    Je crois que je me suis trompé pour le logiciel, en effet apparement le port COM n'agirai pas en tant que sortie mais plutot en entrée, pour controlé le logiciel, et non pas le logiciel controlant le port COM... me revoila à zero. Y'a t'il d'autres solutions, simple, pour simplement controler un marche arret sur quelque chose ? C'est etrange que cela soit si compliqué a mettre en place alors que le resultat est tres simple.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Tu utilises alors le schéma #3
    Pour piloter une sortie (COM ou LPT) il faut utiliser le logiciel #7
    Pour utiliser ton alimentation AT, il faut charger le 5V avec 2A au minimum.
    Tout est simple en électronique, il suffit de savoir faire .....
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Modifier portée prise telecommandée 220V
    Par Slikus dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/01/2012, 09h24
  2. Autre utilisation d'une prise 230v télécommandée
    Par arizona07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 21h11
  3. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par boot1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2009, 22h38
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/06/2008, 12h49
  5. controle de servomoteurs avec le port parallele
    Par jej04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 10h45
