  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 33
Montage de 100 LED de couleurs différentes.
  1. Bgcompagnie
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    51
    Re : Montage de 100 LED de couleurs différentes.
    Ok, merci beaucoup !
    Par contre q'est ce qu'une "alimentation moyennement filtrée ou stabilisée." ?
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 968
    filtrée en bleu et stabilisée en rouge :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 472
    OUPS !
    J'ai fait une erreur au niveau du condensateur C2.
    Il doit être branché à la sortie du LM317 et non en parallèle avec R2.
    Images attachées
    Dernière modification par PA5CAL ; 23/11/2008 à 12h20.
  4. Bgcompagnie
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    51
    OK, je commence à y voir plus clair. J'ai encore deux trois petites questions.
    Quel type de condensateur dois-je utiliser ?
    Les résistance R1 et R2 sont-elles les même que les résistances des diodes ?
    Est-ce que c'est compliqué d'installer un variateur ?
    Un transformateur de ce type conviendrait-il ?
    --> http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Voilà les dernières nouvelles. Excusez moi de toutes ces questions mais je n'ai pas vraiment l'habitude de l'électronique...
  5. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    slt,
    un transfo de 3,2 VA: il faut beaucoup plus
    pour les condos, a l'entrée, pour C1 tu met un condos céramique 100nF 63V et a la sortie un chimique 22µ 50V
  6. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    Citation Envoyé par Bgcompagnie Voir le message
    pour R1 on met généralement 220 ou 240 Ohms et R2 c'est pas une résistance mais un potentiomètre linéaire de 2K2
  7. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    autrement, j'ai une autre solution a te proposer,
    tu alimentes tes leds sur le 230V AC; tu met un pont de diodes type IN4007 suivi d'une capa 47µ 400V (tu aura une tension de environ 325V) apres tu met un NPN 400V (pour les variations lumineuses) et enfin tu met toutes leds en serie avec plusieurs résistances
    avantages:
    -tu utilises pas beaucoup de composants
    -faible consommation en énergie
    inconvénients:
    si une led grille toutes tes leds s'éteignent et pour retrouver la led grillée
    attention si tu réalise ma solution il faut que ta boite sois bien isolée car tu sera sur le 230V!
    si tu veux un petit schema, demande moi!
  8. Bgcompagnie
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    51
    Ok pour les condensateurs.
    Par contre es-tu sûr que pour les C1 il faille un 100nf 63V? Par-ce que en faisant mes petites courses sur le net je n'en ai trouvé que des 50 V.
    ---> http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    Et en ce qui concerne le régulateur (LM317), j'ai vu qu'il en existait plusieurs type, à savoir:
    LM317 cd-cms
    LM317 LZ
    LM317 K
    LM317 T
    --> http://www.gotronic.fr/catalog/actif...egulateurs.htm
    Lequel dois-je acheter ?
    C'est pareil pour les transistors, il faut un 2N2222 et j'ai trouvé deux models, le "2N2222 A" et le "2N2222 AP", lequel est le bon ?
    ---> http://www.gotronic.fr/catalog/actif...ble=trans4.htm
    Et alors pour le transfo tu choisirais quoi ?
    Merci de votre soutient actif!
    P.S Je trouve aussi que la solution tout en série est risquée parce que sur 100 LED, statistiquement, la probabilité qu'une d'entre elles ne marche plus est importante...et alors dans ce cas là "aïe aïe aïe"...
    Dernière modification par Bgcompagnie ; 23/11/2008 à 18h39.
  9. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 472
    Ce condensateurs sont ceux prévus par la datasheet du LM317.
    C1 n'est nécessaire que si le LM317 est éloigné (>20cm) des condensateurs du filtre de l'alimentation. On prend typiquement une valeur de 100nF. Ici, ce pourrait être par exemple un modèle MTK 100nF/63V.
    C2 est optionnel. Il permet d'atténuer les tensions transitoires. C'est typiquement un condensateur de quelques µF de type électrochimique (aluminium ou tantale, polarisé). On pourrait prendre un modèle 1µF/16V aluminium. Mais compte tenu de l'application, si le montage est assez compact et pas trop sujet aux perturbations, on pourrait prendre une capacité beaucoup plus faible, voire ne pas mettre de condensateur du tout.
    (NB: les tensions indiquées sont les tensions de service, qui doivent être supérieures à la tension maximale appliquée au composant, avec une marge suffisante. Les valeurs peuvent être arbitrairement choisies plus grandes. Les valeurs données ici sont d'ailleurs déjà plus élevées que nécessaire).
    Non. La valeur de R1 et R2 permettent de régler la tension de sortie du régulateur LM317. La datasheet du LM317 donne la formule suivante:
    Vout = 1,25V.(1 + R2/R1) + Iadj.R2
    avec typiquement Iadj = 50µA (100µA maxi)
    Par exemple, on peut prendre:
    R1 = 220Ω
    R2 = 500Ω ajustable, réglée aux environs de 430Ω pour obtenir 3,7V en sortie
    Non, ce n'est pas compliqué.
    Pour ce faire, il faut remplacer la source de tension de 3,7V (LM317 + R1 + R2) par une source de tension variable de 0,5V à 3,7V sous un courant de sortie de quelques mA.
    Pour faire simple : on garde le montage existant (LM317 + R1 + R2) afin d'alimenter un potentiomètre de 500Ω (bornes extrêmes entre 0V et 3,7V), à la sortie duquel (curseur) on branche les bases des transistors Tn.
    Non. Il faut un transformateur de 6VA environ.
    Le choix de la tension de sortie dépend du redresseur et du filtre à y associer pour obtenir la tension continue requise (par exemple, on partirait sur un transfo 18V/6VA pour une solution avec un redressement double alternance).
    Dernière modification par PA5CAL ; 23/11/2008 à 19h16.
  10. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    611
    re,
    pour les condos prends des 50V
    pour le régul: LM317T
    pour les npn prends des BC547C
    pour le transfo prends un 10VA 16V
    voila un petit schema pour la partie alim
    Images attachées
  11. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 472
    Pour ne pas s'embêter avec la partie alimentation, il est possible d'utiliser un bloc secteur tout prêt.
    Par ici par exemple, on peut prendre le modèle 15W / 24V .
    Si l'on choisit de faire fonctionner les leds sous 20mA seulement (avec Rn=150Ω), on peut se contenter du modèle 5W / 24V.
  12. Bgcompagnie
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    51
    Question Re : Montage de 100 LED de couleurs différentes.
    Bien bien, alors si on récapitule:
    CONDENSATEURS :
    1x Condensateurs céramiques MKT 100nF 50V
    1x Condensateurs chimiques polarisés à sorties radiales : 22µF 50V
    REGULATEUR :
    1x LM317T
    TRANSISTOR :
    20x BC547C
    R1 :
    1x 220 Ohm 1/2 W
    R2 :
    1x Potentiomètre : Potentiomètre monos linéaire 2.2K
    Le tout monté selon le schéma N°2 de "PA5AL"
    Juste un dernier truc, y a-t-il un transfo équivalent à celui-ci :
    ---> http://www.conrad.fr/alimentations_s..._19338_536109#
    Dans cette liste ci (ou ce magasin):
    --->http://www.gotronic.fr/catalog/trans...ansfoframe.htm
    Je commande tout dans le deuxième donc s'ils ont aussi l'alim, ça limite les frais de port.
    Pour les résistances des LED (Rn) je met des 120 Ohm 1/2 W
    Pour la résistance R1 je met une 220 Ohm 1/2 W
    Voilà, est-ce que tout est OK ?
  13. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 472
    Les résistances peuvent toutes être des modèles 1/4W (voire même 1/8W).
    Pour les résistances de 120Ω il serait préférable d'opter pour des modèles à tolérance serrée (1% ou 2% par exemple).
    En effet, si l'on choisit des modèles courant (de la série E12 à +/-10%) la disparité entre les courants dans les différentes branches de leds risque d'être énorme (de 22,7mA à 27,5mA pour une valeur nominale de 25mA).
    Pour R2, le fait de prendre une valeur si élevée me gêne un peu. Il faut garder à l'esprit que c'est le composant qui règle le courant dans les leds, et qu'une fausse manipulation dans son réglage pourrait instantanément endommager les leds.
    Avec R2=500Ω, on risque seulement d'atteindre un courant de 28mA dans les leds. C'est encore supportable.
    Avec R2=2,2kΩ, on peut atteindre 80mA. Là on est sûr de griller au moins une dizaine de leds.
    Concernant le régulateur, le LM317T (qui peut délivrer 1,5A) est très largement sur-dimensionné. Un petit LM317H (courant maxi 0,5A) aurait très bien pu faire l'affaire.
    Dernière modification par PA5CAL ; 24/11/2008 à 00h10.
  14. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 472
    Pour l'alimentation, le modèle PSMV243 (code 14397) convient pour l'application. Il peut fournir jusqu'à 300mA sous 24V.
    Mais finalement, ce type d'alimentation semble fournir une stabilisation suffisante pour se passer des régulateurs de courant à transistor.
    Cela signifie que si tu ne comptes pas faire un variateur (comme indiqué un peu plus haut) pour régler la luminosité de toutes les leds, tu pourrais mettre directement une résistance en série avec les 5 leds de chaque branche. Plus besoin des transistors ni du régulateur.
    En se basant sur les valeurs moyennes des caractéristiques des leds, les branches de 4 leds blanches et 1 led rouge doivent recevoir une résistance de 344Ω, et les branches de 2 leds blanches et 2 leds rouges doivent recevoir une résistance de 388Ω.
  15. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    9 472
    ... Je fais un peu marche arrière. Il est tard et je n'ai plus idées très claires.
    La doc que j'avais trouvée ne correspond pas exactement à l'alimentation de chez GoTronic (PSMV243).
    Pour le coup, je ne suis plus très sûr du niveau de régulation réellement obtenu (qui permettrait de se passer des transistors et du LM317 s'il est assez bon), et cela reste donc à vérifier (en testant l'alim ou en trouvant sa doc).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Le coeur à droite et 2 yeux de différentes couleurs
    Par Amelia-MB dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2012, 12h51
  2. Montage LED
    Par Lexan007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 00h13
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par 3rwin dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2008, 23h27
  4. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par maxdegre dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 20h26
  5. Variateur de couleurs pour led RGB
    Par Hosedna dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2006, 13h18
