amplification mesure de temperature lm35
    alainav1
    je souhaite traiter une temperature (entre 10 et 60 °C) avec un pic .
    Le capteur (LM35)delivre 0,01mV / °C je souhaite donc amplifier cette tension par 8 afin d'obtenir une tension facilement exploitable par l'entrée analogique du pic .Je souhaite utiliser l'alimentation du pic comme reference (le pic est alimente avec un 7805 ) et non pas une reference exeterieur ceci afin d'economiser une entrée.
    puis je simplement amplifier la tension avec un ampli OP type LM358 (monté en circuit ampli non inverseur )ou est il necessaire de passer par un suiveur de tension ?
    la sonde ce trouve à 1,5m environ du circuit .
    je souhaite une precision du 1/2 degré.
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : amplification mesure de temperature lm35
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    fait une recherche "LM35" sur le site, le sujet est ultra redondant !
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3019801
    enfin ....0,01V/°C !
    Pourquoi utiliser un truc analogique alors qu'il y a plein de capteur numérique en liaison OneWire, I²C ou SPI comme le DS1820 ????
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../DS1701K.shtml
    http://1wire.fr/dotclear/index.php/2...tique-et-1wire
    J'aime pas le Grec
    electronsa
    bonsoir: le lm 35 delivre une tension de 250mV a 25°!,largement exploitable avec n'importe qu'el PIC!!
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    alainav1
    je possede le LM 35 d'ou mon choix.
    si j'amplifie la tension par 8 cela me donne 80mV/ °C
    la definition du pic (10bits soit1024 pour 5V)ça donne environ un pas de 5mv.
    le traitement me semble plus precis en multipliant la tension issu du capteur ?
    Alain
    DAUDET78
    tu n'as pas fait de recherche sur le site avec mon premier lien #2 ????
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    desole mais le premier rien ne donne pas d'info
    "Désolé - aucun résultat. Veuillez essayer avec une autre requête"
    Alain
    DAUDET78
    C'était le résultat de la recherche LM35 sur le forum électronique (c'est bon à savoir pour l'avenir que le lien n'est pas copiable)
    Donc tu fais "recherche" dans la barre grise
    "recherche avancée"
    LM35
    Forum électronique
    OK
    J'aime pas le Grec
  1. mesure de température du sol
    Par invite663737e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 12h01
  2. mesure haute température
    Par astrolab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h10
  3. capteur de température LM35
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  4. Fiabilité de mesure de temperature
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 09h58
  5. Mesure de température de surface
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 09h02
