protection court circuit
    alainav1
    je me propose d'alimenter un circuit (train electrique 12V ) en pwm .
    la commande se fait via un circuit transistor PIC + MOSFET.
    ce montage risque de subir des courts circuits (entre les rails ) comment proteger le cicuit electronique ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Re : protection court circuit
    Il faut inclure une limitation en courant, c'est à dire qu'il faut mesurer le courant consommé et prendre les mesures ad hoc si celui ci dépasse une certaine limite.
    Cela devrait pouvoir se faire au moyen d'une résistance de faible valeur (qqs mohm)en série dans la ligne d'alimentation du circuit ,une cellule de filtrage et un comparateur.
    S'inspirer des montages du même type utilisé dans les alims à découpage.
    alainav1
    aurais tu un exemple en particulier "une cellule de filtrage"
    Alain
    Pierrre
    on peut aussi ajouter une limitation en courant en amont du tr MOS de PWM
    louloute/Qc
    Bonjour Alainav et tout le monde,
    Il existe des ICs comme celui-ci
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3526a.pdf
    Qui font presque tout pour toi. Avec une résistance entre la pin 15 et la masse, surveillé par le trigger de schmitt pins 7 et 8, tu peux entrer avec un potentiomètre et avoir une protection totale, le IC arrête en cas de short.
    男人不坏,女人不爱
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Re
    Un bête RC ayant une constante de temps >> à la fréquence de la PWM suffit.
    La solution de Pierre est sans doute plus simple car c'est facile de trouver des alims continues limitées en courant.
    alainav1
    si la frequence est de 17KH quel serait la valeur de R et C et comment le cabler par rapport au cmos ?
    Alain
  1. [Blanc] pb court circuit four
    Par inviteeeccbe63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h31
  2. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 16h36
  3. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h29
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 08h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
