LM723 et limitation de courant
    gaga2410
    Question LM723 et limitation de courant
    A partir de quels données calcule-t-on la résistance de limitation de courant pour une alimentation.
    A quoi correspond Ilimit ? A la valeur de l'intensité max de l'alim ?
    La formule de la datasheet : Ilimit = Vsense/Rsc.
    Comment connait-on Vsense ? Quel est le rôle de Rsc ?
    Enfin, une dernière question, comment détermine-t-on la tension de référence à partir de laquelle la limitation de courant entrera en fonction ?
    J'espère avoir été claire dans mes questions et ne pas avoir compris de travers le fonctionnement de la limitation de courant.
    DAUDET78
    Re : LM723 et limitation de courant
    Tout est dans la spécification !
    V sense = 0,6V
    Rsense (en série avec le courant de sortie) transforme celui-ci en tension (grace à ce brave Mr Ohm qui a fait passer une loi qui porte son nom) :
    si Rsense=0,1 Ohm si Iout=1A... la tension mesurée est de 0,1V
    On ne détermine pas la tension d'action du UA723 (c'est 0,6V), on détermine la résistance de mesure. Avec 0,1 Ohm, le seuil est donc de 6A
    J'aime pas le Grec
    gaga2410
    Merci Daudet,
    En fait, j'essaie de comprendre le schéma d'alim 0-30V, 0-10A que j'ai montée, schéma que je joins à mon message.
    Le problème que je rencontre : j'ai utilisé une seule résistance de 0,1ohm/25W comme résistance de limite de courant.
    Lorsque je branche mon multimètre en ampèremètre et que je tourne RV1 pour ajuster la limite maximum de 10A, R31(18ohm) s'échauffe de plus en plus jusqu'à griller. Je suis alors en calibre 10A.
    J'ai essayé de faire un pont avec d'autres valeurs de résistance. Plus la valeur est forte, moins R31 chauffe. Ca c'est logique. Mais impossible d'arriver à 10A.
    Les transistors sont sur des plaques séparées. J'ai donc essayé de les débrancher, mais la même chose se produit.
    Est-ce que le problème vient réellement de ces résistances (R37 à R40, je n'en connait pas la valeur réelle, on m'a indiqué 0.1ohm) ou dois-je chercher le pb ailleurs ?
    Merci pour vos suggestions.
    PS : Lorsque le multimètre n'est pas relié en position ampèremètre, il n'y a pas de problème.
    DAUDET78
    il n'y a pas de schéma ....
    Ton ampéremètre, tu le places sur les deux bornes de sortie de ton alimentation?
    tu ne touches pas à ta 0,1 Ohm ?
    J'aime pas le Grec
    gaga2410
    Désolée, j'ai oublier de le joindre.
    Oui, l'ampèremètre est aux bornes de sortie.
    Je ne touche pas à la 0.1ohm.
    DAUDET78
    Moi, les questions mal posées .... ça commence à me gonfler. On passe du temps à répondre sur un sujet, ici le mode de limitation en courant du UA723. Et ensuite on découvre que le schéma utilisé par le forrummeur n'a rien a voir avec le schéma classique, mais que c'est une utilisation très sophistiquée. Pourquoi ne pas donner le schéma et les symptômes dans la première question????
    RAZ LE BOL
    C'était ma minute de défoulement, mais ça fait vachement de bien
    Ta limitation de courant doit fonctionner ...... mais pas tes transistors T4...T8 (absent, non branché, PNP, à l'envers ....) tout le courant de T3 passe par R31 ... et elle fume !
    PS: on a récemment parlé sur le forum de ce schéma au sujet de ZD2 ......
    J'aime pas le Grec
    gaga2410
    Désolée de t'avoir énervé Daudet78.
    Mon but avant de poster était d'essayer d'avoir des info pour essayer de comprendre ce sur quoi je travaille.
    Je n'ai pas utilisé la bonne méthode et je m'en excuse. J'aurais du aller directement sur le sujet. Je retiendrais la leçon.
    Merci pour la suggestion conernant les transistors et de m'avoir répoundu malgré ma maladresse.
    Je vais de ce pas vérifier le bon fonctionnement des transistors car ce sont des NPN, les plaques sont branchées, ils ne sont pas à l'envers.
    Concernant ZD2, j'ai pu m'en procurer une avec une connaissance qui en avait en stock. Je n'avais pas encore fini le montage quand j'ai posé ma question.
    Bonne fin de journée.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gaga2410 Voir le message
    J'espère qu'ils sont sur un bon radiateur! il y a des Watt à dissiper ....
    J'aime pas le Grec
    gaga2410
    Merci Daudet,
    Le problème venait d'un pcb transistors. Deux pistes avaient lachées.
    Maintenant, ça marche, à part un bruit à partir de 6-7 A.
    Je n'arrive pas à en déceler l'origine.
    Pour répondre à ta question sur les radiateurs, j'en utilise 2. Un de 30cmx8cmx4 pour une plaquette de 3 tip3055. Un d'environ 15 cm pour 2 autre tip.
    Par contre, il faudrait que je revois le plus grand car la disspation est bien moins efficace.
    DAUDET78
    le transfo un peu faible ?
    J'aime pas le Grec
    gaga2410
    Le transfo est un 300VA, 2*15V
    DAUDET78
    pour une 30V 10A, il vaut mieux un 500VA
    J'aime pas le Grec
    F1CHF
    bjr
    j'ai fait répondre, mais j'aurais du peut être créer un nouveai post !
    bref, y'a un truc que je comprend pas !
    j'ai une belle alim qui fonctionne (voir schema) et je voudrais la modifier pour avoir une limitation de courant.
    j'ai bien compris que cela se passait entre la pin 2 et 3 du LM723
    lorsque la tension devient supérieure a 0,6 volts ... boum !
    je pensais donc pouvoir recuperer une partie de la chute de tension
    aux bornes de la R19 // R20 via la R10 et rendre tout cela réglable !
    je suis surpris de constater qu'a vide il y a DEJA 1,25 volt entre les pins 2 et 3 du LM723 !
    et pourtant elle fonctionne !
    les tensions notées dans les carrés sont des données fabricant !
    donc 13,8 V en sortie on voit bien que la patte 2 est a 12,5 v ca fait bien nos 1,25 V (grosso merdo)
    Bref , comment faire pour modifier cette alim pour lui adjoindre
    une limitation en courant
    merci d'avance.
    francois
    invite5e6790c7
    salut gaga2410. aurait tu la nomenclature des composants pour ton montage?
    merci.
    PIXEL
    d'où sort donc ce schéma ?
    fr15637
    Bonjour Gaga2410,
    Le schéma est intéressant mais il manque les valeurs des composants utilisés. Peux-tu me les faire parvenir stp ? Merci
    Mon adresse mail : ####### Adresse email non autorisée par la charte.
    Dernière modification par gienas ; 30/12/2011 à 11h37. Motif: Supprimé adresse email
  1. limitation du courant avec un condensateur
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h29
  2. spice: source de tension à limitation de courant
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h23
  3. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 19h31
  4. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 16h47
  5. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h43
