  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Diode de roue libre
  1. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    571
    Diode de roue libre
    SALut la compagnie,
    j'ai une question toute simple, quand on alimente une bobine,avec une certaine resistance interne,il est evident qu'a la mise sous tension le courant s'etablit dans la bobine et croit exponentiellement jusqu'a atteindre le regime permanent soit IMAx CELA SE verifie par la formule
    UL=Ldi/dt
    je sais notemment que lorsque il y a une coupure brusque du courant ,la tension au borne de la bobine devient tres tres grande jusqu'a exploser le reste du circuit de commande,cela est du au fait que le courant augmente vers l(infini donc la tension aussi d'ou la mise en place en parallele d'une diode de roue libre pour absorber le courant lors de coupure et eviter les surtensions
    ma question est lorsque l'on coupe le circuit ya pa de courant qui circule!!non? donc comment on dit que le courant tend vers linfini??
    et aussi par exemple dans un moteur que l'on pilote quel type de diode roue libre convient le mieux comment savoir quel diode choisir la 4001 c bon.?
    • Publicité
  2. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    42
    Messages
    3 433
    Re : Diode de roue libre
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    il ne faut pas oublier l'énergie enmagasinée dans la self ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 029
    Et on met une diode de redressement qui supporte, au moins, le courant nominal de la bobine
    PS: C'est la tension qui monte à l'infinie (si on supposait qu'il n'y a pas de capa parasite, ce qui est faux)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    Bonsoir paolo123 et tout le groupe
    Daudet 78 a déjà répondu, mais n'a pas assez insisté sur des erreurs monumentales.
    ... je sais notemment que lorsque il y a une coupure brusque du courant ...
    Justement, ceci est impossible. Le courant ne "s'arrête pas".
    ... cela est du au fait que le courant augmente vers l ...
    Non! Le courant reste le même, et l'inductance fait ce qu'il faut pour y arriver. De récepteur qu'elle était, elle devient générateur, en inversant la polarité de la tension à ses bornes, et elle monte la tension (vers l'infini s'il le faut), jusqu'à ce que le courant conserve sa valeur.
    ... d'où la mise en place en parallèle d'une diode de roue libre pour absorber le courant lors de coupure et éviter les surtensions ...
    La diode "n'absorbe" pas le courant, elle permet son passage, inévitable, mais sans atteindre la valeur dangereuse, y compris pour l'interrupteur (généralement un semi conducteur).
    ... ma question est lorsque l'on coupe le circuit ya pa de courant qui circule!!non? donc comment on dit que le courant tend vers linfini?? ...
    En fait, comme déjà dit, quand on coupe le circuit, le courant circule quand même, comme juste avant. Le courant ne tend pas vers l'infini.
    ... et aussi par exemple dans un moteur que l'on pilote quel type de diode roue libre convient le mieux comment savoir quel diode choisir la 4001 c bon.? ...
    Sans savoir quelle est la puissance du moteur, impossible de savoir.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2008 à 08h15. Motif: Abonnement modifié.
  5. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 806
    pour definir le type de diode roue libre il faut donc
    connaitre puissance du moteur
    sa tension d'alimentation
    ensuite comment choisir la diode
    On m'a conseiller (sur ce forum ) de choisir un diode rapide pour proteger le circuit de commande ( moteur 12V ,intensité 0,5A ,commande par transistor CMOS en pwm) (j'ai realisé le circuit et tout marche bien )
    peut t on consideré (pour simplifier )une diode rapide convient pour tout moteur CC a balais jusqu 'a volts et Y puissance ?
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 029
    Une diode "lente ou ordinaire" de redressement pour toute commande en tout ou rien
    Une diode "rapide de redressement" pour les commandes en PWM
  7. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    7 334
    Bonsoir à tous,
    Superbe source de courant.
    Pour l'infini, le fait qu'une fois que l'arc est amorcé, la résistance de l'air chute fortement, ce qui limite d'autant la tension aux bornes.
    PS : Sans intégrale
    Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    Bonsoir à tous
    ... Superbe source de courant ...
    Exactement, mais bien éphémère, quand-même, quand la diode de roue libre n'est pas là.
    En effet, l'énergie emmagasinée est finie. Comme la tension, en l'absence de protection monte "très haut", pour amorcer l'arc, tout en maintenant le courant, ma puissance instantanée peut être très importante. Il faut donc très peu de temps pour consommer cette énergie.
    Quand la diode de roue libre est aux bornes de l'inductance, et que la tension ne monte qu'à 0,6V, tension directe de la diode, la puissance instantanée avec le même courant est faible. Du coup le courant de décharge de l'inductance dure "longtemps".
    Il n'est pas rare sur une bobine de relais, de relever un retard à l'ouverture, du fait de la décharge de l'inductance, de plus de 10 millisecondes.
  9. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    7 334
    Bien sûr, puisque dans ce cas, la tension inverse phénoménale qui se retrouve aux bornes de l'inductance la décharge très vite.
    Ce qui est éphémère dans ce cas est le courant non nul, car une fois le courant nul, l'inductance est encore un générateur de courant, certes de courant nul (donc moins intéressant évidement) mais de courant quand même! Cette inductance s'opposera à la variation de son courant, en aucun cas de sa tension.
    Je suis d'accord.
    En particulier, on vois bien que c'est la diode, source de tension qui impose sa tension à l'inductance source de courant.
    Impossible de considérer que l'inductance est une source de tension; elle se battrait avec celle de la diode.
    Si on branche la diode à l'envers, celle-ci devient source de courant nul et cela se passe très mal si l'inductance est magnétisée, car on a alors deux sources de courant de valeurs différentes qui se battent.
    C'est pour cela que je perd toujours au flipper! Depuis le temps que je cherchais une bonne raison, objective, honnête et pas du tout capillotractée!
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    ... Ce qui est éphémère dans ce cas est le courant non nul ...
    Je confirme. En tout cas, c'est bien ce que je voulais dire.
    ... l'inductance est encore un générateur de courant, certes de courant nul ...
    No comment
    ... on vois bien que c'est la diode, source de tension qui impose sa tension à l'inductance source de courant ...
    Oui. En précisant toutefois, que cette source de tension, "réelle" (car pas seulement générateur idéal, mais aussi résistance interne: {Uo;Rd}), est exclusivement récepteur, jamais capable de générer le moindre courant.
    ... Si on branche la diode à l'envers, celle-ci devient source de courant nul ...
    Non, pas vraiment. Là, c'est vouloir embrouiller un phénomène difficile.
    Pour le cas présent, la diode à l'envers (outre qu'elle condamne le fonctionnement dans le sens "normal", si elle est directement en parallèle sur l'inductance), c'est une diode qui n'est pas là, donc un circuit ouvert. On se retrouverait dans le cas non protégé, tension qui monte jusqu'où il faut pour amorcer l'arc.
    ... car on a alors deux sources de courant de valeurs différentes qui se battent ...
    Non non! Il ne peut pas y avoir de bagarre si l'un des combattants n'est pas là.
    ... C'est pour cela que je perd toujours au flipper! ...
    Ceci est un très mauvais prétexte
    L'humain, a un énorme avantage sur l'inductance qui ne l'a pas. Le bon joueur est capable d'anticiper, ce que l'inductance ne sait pas faire
  11. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    7 334
    Bien sûr! Mais tu ne devrais pas dire générateur idéal mais source idéale.
    Je n'ai jamais prétendu que la diode puisse devenir un générateur.
    Sa caractéristique passe par le point (0,0), c'est donc un élément passif. De plus, tous les modèles théoriques de diode montrent que la diode n'est jamais un générateur. (Hors transitoire, capacité parasite, bien sûr)
    Quite à tenir compte de u0, Rd, ajoute aussi les capas parasites (voir les selfs parasites tant qu'à faire...)
    La caractéristique de la diode idéale tension de seuil u0:
    i>0, u=u0
    u<u0, i=0
    Jamais génératrice.
    C'est bien ce que j'ai décrit.
    Parce que pour toi, un circuit ouvert n'est pas une source de courant nul?
    i=0 quelque soit la tension.
    Cela correspond à la fois au circuit ouvert parfait (pas de capa, pas de résistances, pas de self) et à la source de courant nul.
    Un petit avance de phase dans la correction, ou un zéro, ou bien encore un proportionnel dérivée devrait faire mon affaire.
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    Bien sûr! Mais tu ne devrais pas dire générateur idéal mais source idéale ...
    Tu as raison, mais, dans le cadre d'une modélisation, je ne fais pas de différence entre une source et générateur. Comme un générateur (un vrai) peut avoir aussi le statut de récepteur, ce qui peut paraître contradictoire, je ne chipote pas trop sur ces mots, du moment que c'est bien clair.
    ... Quitte à tenir compte de u0, Rd, ajoute aussi les capas parasites (voir les selfs parasites tant qu'à faire...) ...
    Non. Si je n'ai pas l'intention d'en tenir compte, je n'en parle pas.
    ... Parce que pour toi, un circuit ouvert n'est pas une source de courant nul? ...
    Je ne pousse pas la complication jusque là. Pour moi, un circuit ouvert, reste un circuit ouvert.
    Je n'utilise que cinq "briques" de modélisation, qui suffisent pratiquement à tout faire.
    1- circuit fermé ou résistance nulle.
    2- circuit ouvert ou résistance infinie.
    3- générateur idéal de tension. (je ne précise pas source, générateur, récepteur. Le contexte le dira).
    4- générateur idéal de courant. Même remarque que 3.
    5- résistance.
    Comme tu le vois, ni l'inductance, ni le condensateur ne font l'objet d'une brique. Ils prendront le modèle convenable, qui convient à l'instant t. Le plus souvent:
    Le condensateur est une source idéale de tension. Quand il est déchargé, il devient un circuit fermé ou une résistance nulle.
    L'inductance est une source idéale de courant. Quand elle est déchargée, elle est un circuit ouvert.
  13. paolo123
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    23
    Messages
    571
    mdr
    les amis vous battez pas pour moi
    je crois que vous vous etes fait comprendre depuis le début parceque la ca commence a etre du chinois pour moi
  14. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 244
    ... les amis vous battez pas pour moi ...
    Sois rassuré, pas de bagarre ici. J'excepte, bien entendu, le pugilat entre deux sources de courant
    ... la ca commence a etre du chinois pour moi ...
    Si tu as compris ce pourquoi tu questionnais, alors l'objectif est atteint.
  15. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 750
    En quelque sorte ... (voir P.J.)
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Diode roue libre
    Par Fudebu dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 06h45
  2. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h52
  3. diode roue libre
    Par Fudebu dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
  4. diode de roue libre
    Par bous dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2007, 09h34
  5. Choix Diode De Roue Libre ?
    Par courju58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h12
