PIC 16F84 et prediviseur jusqu'à 50 Mhz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    alainav1
    Re : PIC 16F84 et prediviseur jusqu'à 50 Mhz
    pourquoi les 2 entrée RA4 et RA2 ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    schneiderj
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    Qu'est ce que tu n'arrives pas à comprendre exactement?
    David.
    Deux petites choses :
    • si le système permet de compter jusqu'à prés de 50 MHz pourquoi ne pas le faire
    • et surtout comment compter le temps ? Si j'utilise une boucle pour avoir un temps connu (en C ce n'est peut-être pas si facile que cela)...
    • A moins que de la calibrer au préalable avec le Timer0 ?
    Je crois que je vais retourner poncer mon escalier !!
    Jean-Marie
    DavidDB
    Peut-être que cela va fonctionner chez toi, peut-être que cela ne fonctionnera pas chez toi. Le problème est là, vu que 50MHz c'est très largement hors spécifications du 16F84...
    Mais bon, vu que tu veux mesurer 100KHz, on est dans les spécifications et c'est donc OK.
    Avec le 16F84, tu n'as qu'un unique timer, donc la boucle de temps doit se faire de manière software, vu que l'unique timer sert de compteur pour le calcul de la fréquence.
    Je pense que même en C, une boucle de tempo sans utiliser les interruptions doit quand même être précise. A vérifier en faisant clignoter une led et lire la fréquence à l'oscillo.
    Maintenant, si tu fais toi-même la programmation en C et que tu souhaites mesurer une fréquence de 50MHz, abandonne le 16F84 au profit d'un autre.
    Sinon, pour Alainav1, je n'ai pas analysé le montage, et donc je ne sais pas comment il fonctionne...
    David.
    schneiderj
    Merci pour ta réponse.
    Je viens de faire tourner une boucle dont j'ai mesuré le temps d'exécution à l'aide de TMR0.
    Le résultat graphique est dans le fichier joint. Cela devrait faire une bonne base pour mon programme. Ce qui est curieux c'est le comportement avec un prédiviseur important... c'est comme s'il y avait un autre phénomène qui sortait du bruit de fond...
    Jean-Marie
  1. pic 16f84
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h54
  2. pic 16f84
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2007, 14h50
  3. pic 16F84
    Par invite894c2685 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2006, 13h39
  4. pic 16F84
    Dernier message: 21/09/2006, 14h47
  5. PIC 16F628-20, horloge interne 4 ou 20 Mhz
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2005, 19h01
