30/08/2003 - 19h01 bidouille man
salut à tous ;
j'ai fabriqué mon propre programmateur JPD (electronique pratique septembre 2001).
J'ai correctement mis la configuration hardware de ICprog, cependant ce logiciel me renvoie un msg d'erreur du type : erreur à l'adresse 0000h.
J'ai remarqué que j'avais la meme erreur avec ou sans le programmateur.
savez d'ou vient le pb ??
Poursuivez votre recherche
30/08/2003 - 22h20 Bigonoff
Salut
Le problème c'est que ton pic ne se programme pas.
On rencontre énormément de problème avec ce programmateur sans alimentation externe.
A titre d'exemple, il ne fonctionne pas sur la plupart des ordinateurs portable.
Commence par vérifier si la tension de programmation est bien de l'ordre de 13V.
Bigonoff
30/08/2003 - 22h23 etronics
Salut
et tu utilise XP , donc as tu mis le driver 2000 ??? http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
si oui , il y a eu un probléme lors de l'installation ou de la configuration , et sous XP le fait de déinstaller et de réinstaller icprog ne fonctionnera pas sauf si tu fais le ménage dans la base de registre ....
@+++ dan
30/08/2003 - 22h50 bidouille man
merci de vos réponses...
Je n'avais pas installé le driver en effet.
Je vais essayer ça.
Merci de vos réponses
30/08/2003 - 22h56 hemile
Bé , je sais , c peut ètre une connerie , mais tu peux aussi vérifier si , comme moi t ' aurais pas inversé les 2 zeners ! )
30/08/2003 - 22h59 bidouille man
merci hémile, parfois c tout bete...
Mais c pas ça
Je pense que c la tension et je vais en réaliser un à alimentation externe qui sera plus fiable..
31/08/2003 - 11h51 bidouille man
salut à tous,
Connaissez vous un montage fiable de programmateur PIC à alimentation externe ??
Merci d'avance.
31/08/2003 - 14h28 Mkala
Bonjour !
Comme je l'a deja propose a plusieurs reprises sur ce forum, voici le programateur JDM a alimentation externe que j'ai adapte, teste et adopte !
Il fonctionne merveilleusement bien, j'arrive a programmer avec un I/O delay de 1 ! (le min dans ic prog).
Attenion, le shema se trouve en fin de page (celui du haut n'est pas le bon). Lisez aussi le topic, c'est instructif et on parle de ces probs de tension VPP avec bigonoff. http://futura-sciences.com/communiqu...pic.php?t=1036
Dites moi comment ca marche chez vous si vous l'adopter -
31/08/2003 - 18h41 Ryback08
lut tout le monde
je ne sais pas si c'est ce programateur la mais moi, faisant confiance a electronique pratique, j'ai realiser un programmateur de leur fabrication et je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas
il y avait une erreur entre le schema et le typon !
( c'etait un programmateur par le port imprimante, pas le port serie )
voila, alors, le montage, a la poubelle, 5 pic 12c508 de cramé
vive kudelsko ! eux on des programmateur qui marche ! http://kudelsko.free.fr/ -
01/09/2003 - 10h15 sosominus
salut
C pour programmer kel pic?
C'est kan ke le logiciels renvois l'erreur? lors de la prog?
As tu relever son code de protection pour l'inserer dans ton HEX?
a+
02/09/2003 - 09h19 elektrax
lequel ryback dans electronique pratique ? kel numero ep 253, 263 ?
02/09/2003 - 10h15 the6mdfr
Salut à tous
J'ai eu le même problème que toi (bidouilleman) sur le programmateur quand je le mettait sur mon portable (problème d'alim du port série) j'ai donc enlevé les deux LED pour éviter la conso sur le port et cela marche
tres bien
Essai on ne sait jamais
Salut
02/09/2003 - 11h18 Ryback08
@ elektrax
le progrmmateeur qui ne marche pas et dans electronique pratique n° 253 page 40
c'est le "programmateur polyvalent pour pic et mémoires serie"
on voie deja une erreur au niveau des régulateur: sur le schema et sur le typhon, ils sont inversés. c'est l'erreur que j'ai vu mais meme en changeant ca, cela ne fonctionne pas
03/09/2003 - 07h17 elektrax
voilà ce que je constate sur mon proto du num 253 :
sans mettre un seul pic, j'ai fait harware settings comme expliqué ds ep, mon pblme c'est qu'il envoie toujours la tension de pgmation en voulant LIRE un composant, que ce soit un pic ou une eeprom, il y a tjs une des lignes d3,d4 ou d5 qui passe à l'état bas ce qui entraine la commutation de t3, Par contre quand je fais hardward test, et je teste les différents "enable", les leds témoins s'allument et s'éteignent en conformité avec les tests, sauf que enable vpp est en grisé et inaccessible, la led 13v s'allumant en cochant "enable mclr".
Et dans ep 263, ils décrivent un nouveau pgmat avec la même base en disant " avec les corrections " mais bon .......
Passons à un autre pgmateur...
03/09/2003 - 22h27 Bigonoff
Salut
Juste pour info : c'est normal qu'on envoie la tension de programmation pour lire un pic, vu qu'il faut le faire passer en mode programmation pour le lire.
Sinon, le programmateur de Mkala est simple et fonctionne, alors pourquoi ne pas l'utiliser?
Bigonoff
