chute de tension moteur
    charendome
    Thumbs down chute de tension moteur
    bonjour.
    je viens d'acheter un aplatisseur à céréale, il est entrainé par un moteur électrique de 10 cv.
    lorsque je le démarre à vide, pas de problème.
    dés que je le charge, la tension chute (elle passe de 395, jusqu'à 360 voir -).
    je pensait que cela venait de ma ligne électrique (dans une ferme, c'est pas toujours génial!), j'ai donc tiré une ligne à part depuis une installation récente, le problème persiste.
    je croyait que lorsque l'on chargeait un moteur, seul l'intensité augmentait, mais la tension ne changeait pas, puisque fournie par le réseau EDF.
    je met en doute le réseau EDF, mais avant de les appeler (et pour ne pas passer pour un abrutit accessoirement!), j'aimerai avoir l'avis d'expert sur ce problème.
    merci d'avance.
    Pierrre
    Re : chute de tension moteur
    il faudrait mesurer la tension en sortie du disjoncteur EDF pour savoir si la chute a lieu en aval ou en amont du compteur.
    si le courant augmente, la chute dans les fils augmente egalement. si les fils sont sous dimensionnes, la chute peut etre importante, aussi bien cote EDF que cote utilisateur.
    charendome
    les fils de la nouvelle ligne tirée à part sont ok (je ne sait pas la section, mais plus importante que les fils du bornier moteur).
    qu'entend tu par "si le courant augmente, la chute dans les fils augmente aussi?
    MiGaNuTs
    Ton câble d'alimentation a une certaine résistance.
    comme U=RI , la tension aux bornes de ton câble augmente avec le courant, donc celle qui reste aux bornes de ton moteur se pète la tronche, tout comme le couple.
    En gros, ton câble d'alim est trop long ou/et d'une section trop petite.
    MiGaNuTs
    10 cv -> 7360 watt
    I= 7360/( racine de 3 x 400 x cos phi (environ 0.8 en général. marqué sur la plaque signalétique) x rendement de ton moteur (environ 0.8 aussi. souvent difficile a trouver) )
    Compte entre 4 et 6 ampères par mm2 (plutot 4 si ton câble est long)
    et tu as environ la section du cable qu'il te faut comme alimentation.
    charendome
    merci pour toutes ces réponses, demain le soleil se levera (j'espere!) et je vais décortiquer tout ça.
    encore un grand merci à tous.
    (c'est vraiement génial internet quand on en a besoins!)
  1. [Divers] chute de tension
    Par invite3fbf15e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h24
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. Chute de tension
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 00h09
  4. Chute de tension
    Par invite98b9b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h43
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 14h15
