  • Login:
+ Répondre à la discussion
Shema emission vhf et fontionnement TX
  1. dubdub971
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    69
    Messages
    5
    Cool Shema emission vhf et fontionnement TX
    Bonjour a tous,
    J'ai un probléme d'émission sur une vhf marine la capa de lieson a l'entrée antenne est cassé et je n'ai pas sa valeur j'ai mis une de 10mf
    la reception est bonne mais pas de T X donc pas d'émission qui aurais une réponse à mon prob
    dubdub
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5 680
    Re : Shema emission vhf et fontionnement TX
    Citation Envoyé par dubdub971 Voir le message
    Bonjour a tous,
    dubdub
    J'avoue que je ne sais pas ce que signifie mf.
    Si tu voulais ecrire µF , la capacité me parait trop forte
    Je pense qu'il faut revoir la conception de l'etage final et son couplage à l'antenne.
    Il faut sans doute verifier la presence de la HF avec le niveau adequat
    Il faudra sans doute reprendre le reglage de l'etage final.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ben voyons 10mF=10000µF
    tu ne le savais pas ? Mais je pense comme toi, Calculair que 10mF ou 10µF que c'est ...un peu beaucoup et pas adapté ....( en impédance aussi !) .
    Et si elle a cassé (?), toute seule? comme une grande? il doit y avoir un motif ....et elle ne doit pas être toute seule au cimetière des composants électroniques.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. dubdub971
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    69
    Messages
    5
    Cool Re : Shema emission vhf et fontionnement TX
    LA capa a été cassé au changement de la prise antenne qui été oxidé par l'air marin donc ce n'est pas une panne de fonctionnement.
    donc pour vous qu'elle serai la capa adaptée.
    et la cause de manque d'alterna,le micro semble correcte.
    dubdu
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    une 100pf TS 500V => 1Kv me semblerait une bonne candidate.
    attend les OM's.
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    C'est quelle gamme de fréquence et de puissance ? faut pas mettre n'importe quoi.
    Une photo mortuaire de la capa ?
    • Publicité
  7. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Et si tu es passé en mode émission avec une discontinuité de la liaison entre le transistor (de sortie de ton émetteur) et l'antenne,
    alors
    il y a une forte probabilité que ce transistor de puissance n'ait pas apprécié de dissiper des watt
    sans pouvoir les écouler dans un aérien
  8. dubdub971
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    69
    Messages
    5
    Merci je vais essayer ,tu n'a pas une idée sur le manque de T X je ne pense pas que c'est lié à la capa de filtrage
    dubdub
  9. dubdub971
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    69
    Messages
    5
    Justement peut etre avec la prise d'antenne oxidé il y a eu une surcharge à l'émission et le transistor n'à pas aimé
    dubdub
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    C'est de la VHF marine donc bande des 156 Mhz, puissance qqs watts ou petites dizaines de W.
    Faut espérer que l'émetteur soit résistant au TOS.
    • Publicité
  11. dubdub971
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    69
    Messages
    5
    Bonjour ,
    C'est une vhf marine united solara 25 watts
    dubdub
  12. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr à toi,
    Je suppose que la capa n'est là que pour ISOLER l'antenne d'un courant continu quelconque issue du transceiver.
    Donc ne sert probablement pas à une adaptation quelconque (mais faudrait voir le schéma de cette partie là).
    Donc au minimum qq centaines de pF devrait convenir.
    En espérant que PERSONNE n'ai eu l'idée d'appuyer sur la pédale micro,AVEC le condo coupé !!.
    A la limite SI pas de tension CONTINUE sur le condo, on peut songer à supprimer carrément le condo (mais SANS schéma je ne serais etre affirmatif) et strapper la liaison.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Hélas, le mal est fait (question #1 )
    la reception est bonne mais pas de TX donc pas d'émission
  14. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    5 680
    Si ton emetteur n'etait pas HS, si tu appuies sur la pedale "micro" comme le dit F6bes, la puissance HF de 25 W au lieu de se sauver dans l'antenne, ils reviennent sur l'etage de sortie. En ce qui concerne le TOS, il est au maximum, difficile de faire mieux ( ou plus catastrophique pour l'equipement) Ce dernier risque de ne pas apprecier, surtout si tu incistes un peu.
    Je te conseille de confier ton equipement à un technicien averti connaissant ce type de materiel pour tout verifier et changer les composants qui auraient eté detruits dans cette mesaventure....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fontionnement et but du LM3914
    Par Lenovis dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 21h33
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 05/05/2008, 18h13
  3. [Blanc] notice de fontionnement
    Par didier333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 08h28
  4. fontionnement du multiplexeur d'un afficheur
    Par sisso dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h21
  5. scanner VHF
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2005, 21h00
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : emission photon, emission optique, emission scientifique, emission science, ...
Nous vous recommandons : ...
