  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
impulsion bon marché
  1. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    bonjour à toutes et tous,
    toujours novice en électronique, je souhaite créer une impultion positive de 3 à 10 volts d'une durée maxi de 1 milli-seconde à partir d'un signal positif de 20 volts maxi et d'une durée de 50 milli-seconde maxi. Ces durées sont un ordre d'idée et il n'y a pas besoin d'un temps rigoureusement précis afin d'obtenir une solution bon marché.
    merci de me transmettre vos idées...
    à bientôt,alain...
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 988
    Re : impulsion bon marché
    Images attachées
  3. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 838
    J'avais vû, sans doûte dans un e revue, qu'on pouvait utiliser le temps de propagation dans une porte logique pour faire un générateur d'impulsion :
    on prend par exemple une porte NAND, dont on relie les entrées (on a donc fait une porte NON) on en relie l'entrée avec l'une des entrées d'une seconde NAND, et la sortie à l'entrée de cette seconde NAND.
    Est-ce que ça fonctionne(rait)
    Le prix de la baguette a augmenté.
  4. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    bonjour gcortex et merci pour ta réponse, je vais essayer ce petit montage vraiement bon marché; merci aussi aux autres et
    à bientôt, alain...
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 988
    tu peux faire un oscillateur avec 3 portes non
    ou un retard ou un pulse très court en faisant Q=a.a/
    • Publicité
  6. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    rebonjour,
    je suis sur le montage de Gcortex,
    l'alternance positive fait 20 volts dure 3 milli-seconde alors que la sortie du condensateur fait 1,8 volt dure aussi 3 milli-seconde et est en retard de 0,3 milli-seconde sur le signal. Est-ce normal?
    Ne peut-on pas avoir à la sortie du condensateur + de 3 volts pendant au plus 1 milli-seconde??
    merci des réponses et
    à bientôt, alain...
  7. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    re,
    avec le montage bon marché donné par Gcortex, je fais des essais et je ne comprends pas pourquoi:
    en changeant de condensateur, la courbe de charge est sensiblement la même que ce soit 100, 220, 470 ou 1000 nanoF. Mais là où je comprends encore moins, j'ai mis un condensateur 100 microF polarisé et quelque soit le sens de pose, j'ai toujours la même courbe de charge. A mon avis, quelque chose m'échappe et je ne sais pas quoi...
    merci de m'aider...alain...
  8. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 838
    Tu simules ? ou c'est au fer à souder et à l'oscilo ?
    Si c'est en simulation, essai "en vrai", sinon, attendons Gcortex
  9. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    bonsoir antoane et merci pour tes réponses,
    je fais du vrai parce que c'est tout ce que j'ai.
    Je ne sais pas si c'est interessant de simuler ...
    je vais quand même attendre un pro qui puisse me répondre...
    à +, alain...
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 166
    Citation Envoyé par a5004a Voir le message
    re,
    Quel est le schéma du générateur 20V?
  11. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Concernant le générateur du signal, considérons 2 type de bobines, la bobine détection (BD) et la bobine moteur (BM). ces bobines sont fixées autour d'une roue bois qui tourne et où sont fixés 40 aimants en périphérie. Ces aimants, en tournant, frôlent le noyau de la bobine BD et les nords et suds des aimants créent la sinusoïde (environ 20 volts).Le signal de cette bobine m'alimente une autre bobine plus grosse, bobine BM, (via un transistor de puissance ) qui joue le rôle de moteur et, bien placée par rapport à la détection de la BD, entraîne cette roue. Evidemment, au départ, il faut lancer la roue pour recevoir les premières impulsions.
    Actuellement, j'ai trois bobines BD qui commandent 3 transistors de puissance qui alimentent 3 bobines BM.
    Ces transistors, NPN 2N3055, sont passants pendant toute l'alternance et je règle la vitesse avec la variation de tension.
    Je souhaite justement faire varier la vitesse autrement, c'est pourquoi j'ai placé une 4ième bobine BD et je récupère son signal pour faire des essais. pour cette 4ième bobine BD, je mets 1 fil à la masse et l'autre fil comme signal qui me donne à l'oscillo une sinusoïde de 20 volts environ (l'ensemble alimenté sous 9 volts).
    je faits les essais avec ce signal placé en amont du schéma de Gcortex et c'est pour ça que je me pose ces questions, vu les résultats que j'obtiens... Est-ce normal ? et pourquoi ?
    merci pour les réponses...
    A+, alain...
  12. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 988
    A+, alain...
    effectivement, il fallait commencer par çà :
    j'étais parti sur un signal carré de 50ms
    tout çà existe avec des capteurs hall
    mais tu peux mettre un comparateur genre LM311 (avec résistance de rappel)
    avant mon filtre, et à condition que tu ne charges pas trop la sortie
  13. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
    merci Gcortex pour ta réponse
    je vais essayer ce LM311. Qu'entend-on par résistance de rappel?
    en sortie, je prévois la base d'un NPN pour mettre la borne N°2 d'un 555 à la masse; Suis-je dans le bon sens?
    merci encore et à bientôt, alain...
  14. a5004a
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    63
    Messages
    122
  15. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 988
    une résistance entre le + et la sortie du LM
    PS : Je fête mon 5000éme message !!
    Joyeux Noël !
    Images attachées
    • Publicité
  1. [TERMINE] Source de courant PWM de 0 à 1.0[A] bon marché
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 06/10/2010, 15h43
  2. Actu - TouchWall : un mur écran interactif... et bon marché
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/06/2008, 21h11
  3. alim stabilisée cms bon marché
    Par tse-tse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 22h14
  4. Vers l'hydrogène bon marché ?
    Dernier message: 21/03/2006, 18h20
