bjr,
Je voudrais savoir si qq'un connaît la diférence entre les composants passifs, et les composants actifs
bjr,
Regarde ICI
et je pense que tu trouveras tout seul la grosse différence entre "actif" et "passif"
J'aime pas le Grec
Une petite recherche google te donne la réponse ici... Merci de faire un effort de recherche...
édit : grillé par Daudet
Pas évident. Une diode est-elle un composant passif ou actif?Regarde ICI
Pas évident non plus. D'après wikipedia:Bonjour,
Certains CI vont plus traiter le signal que l'amplifier en puissance. Donc la définition est un peu limitative.Un composant actif est un composant électronique qui permet d'augmenter la puissance d'un signal (tension, courant, ou les deux). La puissance supplémentaire est récupérée au travers une alimentation.
J'ai trouvé cette définition un peu plus générale:
On peut étendre aux quadripôles.un dipôle est passif si son intensité de court-circuit est nulle et si la différence de potentiel à ses bornes est nulle en circuit ouvert. Dit autrement, pour un dipole passif, on a I=0 si U=0.Les trois circuits passifs principaux sont la résistance, la bobine d’induction et la capacité.
Dans les autres cas, on dit que le dipole est actif
La question est intéressante.
Je vais pouvoir contredire Daudet! (Qui aime bien châtie bien. Bon contrôle technique à Daudet )
Comme signaler par Jack, un composant actif est un composant dont la caractéristique électrique (U,I) ne passe pas par 0. En gros, cela suppose une alimentation extérieure à ce qui est représenté.
Générateur tension ou courant : actif, non isolé car en relation avec un extérieur au circuit étudié.
Résistance : Passif
Inductance et capacité : Ca dépend de la modélisation et de la définition prise pour actif!
Batterie : Vu longtemps : passif . Elle rend ce qu'on lui a donné. (Comme un condo ou une self)
Vu peu longtemps : actif, en négligeant sa décharge. (comme pour les selfs et les condos)
Dans le cas de la diode, c'est un peu plus sioux:
Cela dépend du modèle qu'on considère!
Modele Daudet : ie la réalité physique, labo, camboui
La "Vraie Diode" a une caractéristique qui passe par (0,0). Il n'y a qu'à mettre un voltmètre aux bornes d'une diode pour s'en rendre compte. Une diode n'est jamais un générateur de tension.
Donc passif! (d'où la contradiction avec le lien fourni par Daudet.)
Modèle exp : Math affreuse, mais passage de la caractéristique par (0,0) donc passif encore.
Modèle I>0, source de tension , U<0, source de courant nulle (circuit ouvert) : La caractéristique passe encore par le point (0,0), du moins la bonne partie. Donc encore passif
MAIS comme une diode en fonctionnement normal est polarisée, "on" oublie la partie qui passe par (0,0) et on ne retient que celle qui dit U=Ud. (Au passage, "on" oublie que ce n'est qu'une demi caractéristique et pas la caractéristique complète!)
Sous cette restriction, la diode devient active (puisque source de tension dans le bon cadran)
Il faut croire que Conrad et Daudet font parti des "on"!
Cela me surprend un peu que Daudet voit une diode active! J'aurais volontier parier le contraire (un café, je ne suis pas fou! )
En #2, je n'ai pas donné de définition ...mais une piste.
Pour moi, je ne me complique pas la vie.
"Actif", il y a un semiconducteur dedans (Géranium, Silicium ou autre Foutrate de Potassium .....)
"Passif", il n'y a pas de semiconducteur dedans
C'est simple et je pense que ç'est bon dans 99% des cas
J'aime pas le Grec
Pour quelqu'un qui maitrise, c'est suffisant. Mais pour celui qui débute, pour qui les termes ne sont pas encore porteurs de signification il est tout de même bon de coller une définition claire.Pour moi, je ne me complique pas la vie.
Pour ma part, on me l'a peut-être enseigné, mais je ne me souviens pas d'une définition "officielle" (s'il en existe une).
Il serait intéressant de savoir exactement ce que poloo attend exactement de cette définition.
mon petit grain de sel:
Pour moi un composant actif est un composant qui nécessite une alimentation en tension ou en courant particulière pour pouvoir fonctionner selon un modèle électrique prédéfini.
Par exemple une diode, transistors, ampli-op, etc.
Ils ont besoin d'une source extérieure pour fonctionner.
Ce qui n'est pas le cas des composants passifs qui se suffisent à eux mêmes.
Pour la diode c'est un peu plus délicat, la frontière est mince selon le type de diode.
Bonjour !
Au lycée, on m'a présenté la diode comme étant un compostant actif. Bien qu'on m'ai enseigné tous les modèles de cette diode, y compris le "parfait" où sa courbe caractéristique passe par l'origine...
L'on m'a dit que tout composant comportant, dans son modèle, une source de tension, était actif. Même si je sais bien que si on prend une diode toute seule, alors, il n'y a pas de tension à ses bornes, je dis qu'elle est un composant actif.
Houla houla, une question bien anodine qui, encore, va déchaîner des passions, des batailles de tranchées, et qui risque de se terminer en pugilat
On se calme, et l'on prend ses gouttes
C'est comme à l'Ecole des Fans: tout le monde a un peu raison
La classification n'est pas aussi simple, et même celle de Stefjm n'échappe pas à la contradiction. La diode, moi, je la mettrais bien dans les passifs, mais la batterie (attention, pas la source idéale de tension, qui n'est pas un composant mais un modèle, de même que la source idéale de courant), je ne la classerais pas (dans ces deux catégories), ou alors, je la classerais dans les actifs.
Du coup, tout dépend de ce que l'on cherche au juste. Car, la même diode que je classais, plus haut, dans les passifs, je devrais la classer dans les actifs, si l'on sait qu'en la grattant un tantinet pour enlever sa peinture, elle se transforme en une cellule photovoltaïque, de maigre qualité, mais néanmoins sensible à la lumière, et génératrice.
Comme le dit Jack à juste titre, il serait utile de savoir de poloo ce qu'il attend précisément, car les limites entre ces deux seules catégories sont soit facilement mobiles, soit à ne pas prendre en compte. Il faut aussi savoir ce que l'on nomme un composant. A-t-on le droit de nommer "composant" certains ensembles?
Je crois donc que dans l'état actuel des réponses, poloo a de quoi réfléchir et trouver, et nous devons cesser les querelles de chapelles, de clochers, de cultures, de sexisme angélique, qui n'apporteront rien de plus, sinon de nouvelles bagarres.
Merci pour votre compréhension
Je ne vois pas de quelles querelles tu parles ici.
C'est une question qui n'a rien d'anodine, il est toujours difficile de définir les choses selon de quel coté on place le domaine de définition de "actif" et "passif", il y a toujours des cas particuliers qui ne peuvent se contenter d'être confinés à une simple dénomination, la diode fait partie de ce cas justement.
C'est une jonction PN de base qui comme tout passif à sa propriété intrinsèque mais avec 2 pattes seulement, ce qui la rend particulière puisqu'elle n'est pas commandable comme un transistor ou un thyristor.
Si on regarde une varistance qui est pourtant considérée comme composant passif, on peut s'interroger également vu sa nature non linéaire comme la diode.
Dernière modification par HULK28 ; 27/12/2008 à 16h22.
Pas de batailles en vue!Houla houla, une question bien anodine qui, encore, va déchaîner des passions, des batailles de tranchées, et qui risque de se terminer en pugilat
La notion n'est pas définie de façon très claire et dépend donc un peu beaucoup du point de vu et de la définition choisie. (caractéristique passant par (0,0), système isolé hors électrique, composant capable de fournir de la puissance, autres définitions...)
La batterie est active tant qu'elle est chargée, tout comme un condensateur qui sauvegarde temporairement une alimentation en tension.La classification n'est pas aussi simple, et même celle de Stefjm n'échappe pas à la contradiction. La diode, moi, je la mettrais bien dans les passifs, mais la batterie (attention, pas la source idéale de tension, qui n'est pas un composant mais un modèle, de même que la source idéale de courant), je ne la classerais pas (dans ces deux catégories), ou alors, je la classerais dans les actifs.
On peut tout aussi bien dire que la batterie est passive comme le condensateur car elle ne rend que ce qu'on lui a donné.
Mais on a changé de définition d'actif entre temps...
Tout à fait. Du coup, cette diode n'est plus isolée (de l'énergie non électrique est mise en jeux, tout comme pour la batterie avec de la chimie)Du coup, tout dépend de ce que l'on cherche au juste. Car, la même diode que je classais, plus haut, dans les passifs, je devrais la classer dans les actifs, si l'on sait qu'en la grattant un tantinet pour enlever sa peinture, elle se transforme en une cellule photovoltaïque, de maigre qualité, mais néanmoins sensible à la lumière, et génératrice.
La caractéristique de la diode éclairée n'est plus tout à fait la même que celle de la diode dans le noir.
A vide (i=0), la diode éclairée présente une tension non nulle, contrairement à la diode dans le noir.
PS : Je maintiens que je ne vois dans ce fil aucun crépâge de chignon. Juste un exposé de point de vu.
PPS : Sur un forum public, on répond au public, pas forcément au posteur initial. Celui-ci ayant 14 ans, il serait bien qu'il précise le cadre de sa question.
Tu as raison, j'ai dû mal voir. Quoique, en y regardant de plus près ...
Il me semble ne rien avoir dit d'autre
On pourrait très bien dire aussi que tout composant ayant un modèle électrique qui fait intervenir une fem ou fcem est un composant actif, mais bon...
C'est exactement ce qui m'a été enseigné au lycée.
Maintenant que j'ai exposé mon point de vue, je vais vous laisser la parole.
Moi non plus, je ne voulais pas exposer de force mon point de vue. Pas de batailles de tranchées.
merci bcp à vous tous
