  • Login:
+ Répondre à la discussion
Allumage moto
  1. Peter
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    48
    Bonjour a tous
    Je cherche un moyen de creer un module pour verifier l'avance a l'allumage d'un moteur 2 temps en fonctionnement
    je voudrais enregistrer ces valeurs pour pouvoir les telecharger sur un pc et en faire une courbe
    pour le soft cela ne me pose pas trop de probleme mais l'electronique !!!!
    @+ Peter
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. guerrier
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    128
    il faut poser un capteur sur le volant magnetique et un autre sur le fil qui va a la bougie, puis mesurer dephasage et frequence des impulsions
  3. Peter
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    48
    Est il possible de faire un module qui serait capable d'enregistrer ces données lors du fonctionement normal du vehicule pour les analiser ensuite
  4. Bigonoff
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    951
    Salut
    Oui, avec un microcontrôleur.
    Mais il faut faire l'électronique et le logiciel du microcontrôleur.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  5. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    Il doit deja y avoir au moins un capteur a l'origine sur l'allumage : il faut regarder la forme et l'amplitude du signal afin de pouvoir l'adapter.
    pour la bougie, si la commande du thyristor est acessible--> meme chose que pour le capteur, sinon il faut enrouler un fil autour du fil de bougie et adapter le signal...
    J'ai deja realise le montage pour la bougie ...je recherche...
    en gros il y avait un ecretage suivi d'un trigger
    le tout traite par un pic par exemple
  6. Peter
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    48
    Merci pour vos réponse
    Je vais essayer de me lancer dans ce projet
    <<J'ai deja realise le montage pour la bougie ...je recherche...
    Ce serait sympa cela me servirait de tremplin pour commencer
    • Publicité
  7. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    j'ai retrouve le schema pour prelever le signal sur la bougie:
    Correction lien [RV]
  8. Peter
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    48
    Merci pour ce schema
    Maintenant Il ne me reste plus qu'a trouver comment intercepter le signal entre le stator et le cdi
  9. Dok
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    28
    Messages
    1
    Re : Allumage moto
    JE VOUDRAIS SAVOIR : lors ce ke lon eloigne le doigt du capteur au capteur ets ce que l'on obtient du bas regime ou du haut regime???
    merci A++
  10. obi76
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    04
    Âge
    27
    Messages
    7 848
    Re : Allumage moto
    HS : Bigonof, c'est LE Bigonof ?
    • Publicité
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Allumage moto
    je veux faire la meme chose mais mois c'est le contraire ma specialité est l'electronique analogique et pour l'informatique je rame
    mon idée est de faire un montage tres simple qui prend la tension sur la bobine d'eclairage , la tension sur le capteur d'allumage , est la tension sur le fil de bougie , et fait de tout cela un signal enregistrable par un baladeur mp3
    je ne me contente pas d'enregistrer le signal du capteur , car le signal de la bobine d'eclairage fait un point de mesure supplementaire qui permet de reveler un capteur d'alumage defectueux
    par contre je ne sais pas du tout comment exploiter un fichier mp3
    je prefererai aussi trouver un baladeur qui enregistre en .wav car j'ai peur que la compression mp3 fasse disparaitre des detail utiles
    je l'ai deja fait il y a longtemps avec un magnetophone a cassette et en regardant le signal avec un oscilloscope : avec un bon logiciel pour analyser l'enregistrement d'un baladeur ce serait plus pratique
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Moto électrique
    Par firespray dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2009, 01h22
  2. Moteur de moto
    Par oujdia houra dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 22h33
  3. [Divers] moto
    Par caly-14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h06
  4. allumage transistorisé pour moto
    Par olive09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h51
  5. circuit moto
    Par john47110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2005, 18h47
