230V a 50Hz --> 115V 60Hz pour 3kW
    edios51
    Question 230V a 50Hz --> 115V 60Hz pour 3kW
    je suis a la recherche d'un emsemble ou de compoants pourvant me fournir une entrée en prise FR a 230V 50Hz, et une sortie a 115V 60Hz en prise US. je cherche, mais ne trouve pas () pour la puissance dont j'ai besoin (3kW +/-0.5).
    et il est nécessaire que je tourne en 60 Hz !!!
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : 230V a 50Hz --> 115V 60Hz pour 3kW
    Cherche sur le WEB "onduleur 60 Hz"
    un truc comme ça devrait convenir (à vérifier) www.xantrex.com/web/id/1530/docserve.aspx
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    Tropique
    Hello,
    Tu utilises un onduleur de ce genre:
    http://www.schaeferpower.com/pdf/AEPA3000R.pdf
    précédé par exemple d'une alim télécom 48V DC.
  5. #4
    edios51
    Merci bien c ce type de produit que je cherchais mais je ne trouvais pas les bon fournisseur.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par edios51 Voir le message
    Il faut dire aussi merci à Google .......
    pas sûr. Tout dépend de l'engin à alimenter....( si c'est un radiateur, on s'en fout un peu).
    Il m'arrive fréquemment de faire fonctionner des engins 60 Hz nominal sur le 5O.
    Quelquefois, il est spécifié sur la plaque signalétique 50-60 Hz...
    A+,
    edios51
    A+,
    non cette fois si il est vraiment nécéssaire que je passe a 60Hz, c'est pour tester et vérifier, des machines qui doivent pour les USA. je me serais bien passer de cette recherche sinon.
    et grace a vous j'ai abouti.
    merci encore @++
    merci encore @++
    Une autre source que je viens de trouver, qui ne passe pas nécessairement par une alim continue:
    http://www.es-france.com/catalogue34...duct_info.html
    société implantée à Garches.
    Amicalement,
    Utchuk
    J ai un probleme similaire, est ce que edios51 pourrait me faire savoir comment il la resolu?
    Merci d avance
    Utchuk
    totolelectro
    Solution écologique:
    prend un alternateur de voiture, un vélo, un autotransformateur.
    tu pédales à 60Hz et en fonction de la tension que tu obtiens tu bouge ton autotransformateur...
    Vive l'énergie verte !!
    f6bes
    Citation Envoyé par Utchuk Voir le message
    Bsr à toi,
    Il me semble que c'est plus que clair ! "...Merci bien c ce type de produit que je cherchais mais je ne trouvais pas les bon fournisseur...."
    Je te laisse trouver à qui Edios51 répondait! (tu auras la réponse à ta question).
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  1. transformateur 110 60hz 220 50hz
    Par afourati dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 13h07
  2. Compatibilité 110v~60Hz - 220v~50Hz
    Par CAPUSAN dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 01h53
  3. Machine à laver 50Hz en 60Hz
    Par Jacques Cartier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2004, 14h27
  4. transfo 220/110.....50hz/60hz!
    Par berty dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h51
