logiciel gratuit calcul de section de cable
    darvock87
    Exclamation logiciel gratuit calcul de section de cable
    Je dois calculer la section de deux câble qui vont d'un transformateur EDF à un muret technique composé d'un ECP-3D et d'un C400-P200 il y'a environ 200m de câble entre le transfo. et le muret technique. je cherche donc un logiciel gratuit et assez performant pour le calcul d'une section de câble avec la norme NF C 14-100 car le logiciel que j'ai au bureau ne prend en charge que la norme NF C 15-100 et j'ai essayé le calcul à la main avec la formule R=rho*l/S et ca me donne une section ridicule pour la puissance que j'ai. Donc si quelqu'un a un logiciel pratique sous la main ce serait avec plaisir merci d'avance
    invite25e2c883
    Re : logiciel gratuit calcul de section de cable
    Les seuls logiciels de calcul appartiennent à ERDF, concernant l'installation avec un ECP-3D et un CC400-P200 (1 départ pour l'ECP-3D et 1 pour le CC400) sur une distance de 200 ml.
    La section du cable la plus coérente serait un cable HN33S33 3x150+70
    Cette section entrera dans le Domaine Public depuis un poste DP, dans le cas contraire il faut respecter la NFC 15-100 (avec disjoncteur, TGBT, et section plus importante).
    Voilà j'espère que celà repond à tes attentes, la section peut effectivement paraitre faible par rapport à la C 15-100
  1. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 16h00
  2. logiciel gratuit pour le calcul de portees
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 12h16
  3. calcul de la section d'un cable d'alim
    Par invitec29def1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2008, 22h29
  4. calcul de section de cable
    Par invite3feb7dcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2008, 11h04
  5. section de cable
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 12h45
