  • Login:
+ Répondre à la discussion
alimenter led avec batterie 12v
  1. Oussa.18
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    rabat
    Âge
    26
    Messages
    75
    j'aimerais savoir comment faire pour alimenter une Led verte qui normalement est alimenté avc une tension de 4.5V ou mm 3V avec une batterie 12V . klkun mavé dis que je pourrais le faire avec une resistance , mais il ne ma pas precisé combien de W
    kelkun pouurais m'aider stp !
    • Publicité
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 803
    Re : alimenter led avec batterie 12v
    Une LED ne s'alimente pas avec une tension mais avec un courant.
    Une LED verte à une tension directe d'environ 2V.
    Si l'alim est de 12V et que tu désires un courant de 20mA,
    R = (Ualim - Uled) / 0,02
    dans l'exemple ci-dessus ça donne :
    R = (12 - 2) / 0,02 = 500
    prendre 560 ohm (valeur normalisée)
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 818
    Le paramètre de fonctionnement le plus important pour une led n'est pas la tension à ses bornes mais le courant qui la traverse.
    En effet, l'allure de la courbe caractéristique I=f(U) d'une led est quasiment exponentielle, ce implique que lorsque la led est allumée, le courant I peut varier dans de grandes proportions tandis que la tension U à ses bornes varie très peu.
    Par exemple pour une led verte de forte puissance du type Luxeon III (ref. LXHL-PM09) on relève typiquement les points suivants :
    Code:
    | U (V) | I (A) |
    |  3,3  |  0,2  |
    |  3,5  |  0,4  |
    |  3,7  |  0,7  |
    |  3,9  |  1,0  |
    On observe qu'une variation de moins de 10% de la tension conduit à multiplier le courant par 5 !!!
    Toutes les leds présentent des caractéristiques de ce type, avec toutefois des valeurs de tension et de courant différentes en fonction du modèle et de la puissance.
    D'une manière générale, pour contrôler la puissance communiquée à une led (afin de ne pas la griller), il faut l'alimenter à l'aide d'une source de courant, ou d'un circuit qui s'en approche. En pratique, on se contente d'utiliser une source de tension assez élevée en série avec une résistance de limitation de valeur adéquate.
    Connaissant le courant nominal If de la led et la tension directe correspondante Vf, on peut en déduire la valeur de la résistance série nécessaire R dans le cas d'une source d'alimentation VCC :
    R = (VCC – Vf) / If
    Par exemple, une led courante de petite puissance qui présente Vf=2,2V pour If=20mA (=0,02A) aura besoin, pour être alimentée sous VCC=12V, d'une résistance :
    R = (12–2,2)/0,02 = 490 Ω
    Dans ton cas, il nous manque donc le paramètre le plus important : le courant nominal If de ta led verte.
    EDIT: très largement grillé par Gérard. J'ai été trop long à répondre.
    Dernière modification par PA5CAL ; 12/01/2009 à 23h46.
  4. Oussa.18
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    rabat
    Âge
    26
    Messages
    75
    tout dabord je tiens avous remercier de votre reponse .
    mais comment je vaiis savoir le courant nominal de la led ?
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    52
    Messages
    11 818
    Citation Envoyé par Oussa.18 Voir le message
    Le vendeur doit normalement indiquer la valeur nominale de Vf et If, ou bien un numéro de référence (ce numéro de référence permet de retrouver la datasheet avec ces valeurs sur le site web du constructeur).
    À défaut, l'aspect ou un montage connu de la led peuvent donner une indication sur sa puissance, et donc sur l'ordre de grandeur de If.
    D'où provient cette led ? De quelles indications disposes-tu ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/01/2009 à 01h11.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. alimenter une carte 9v avec 12v
    Par Oussa.18 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 17h47
  2. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par dadafu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  3. alimenter mp3 avec resistance led
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 16h40
  4. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 14h46
  5. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
