  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
filtre électrique
  1. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    filtre électrique
    bonjours à tous. voila j'ai comme beaucoup de personne des problème avec des parasite électrique chez moi. je cherche donc des filtre antiparasite? quelqu'un peu donc me conseiller (marque, fournisseur, ...)? je conte isoler une partit du réseau (230V-2*16A).
    Bonjour stud b77
    ............Je te souhaite la bienvenue sur le forum .............
    Je déplace ton message dans la section "Electronique", plus adaptée à mon avis.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/01/2009 à 07h00. Motif: Déplacement
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : filtre électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    il faut distinguer le type de parasite (conduit par les lignes et/ou émis par rayonnement), trouver les coupables et y remédier à la source donc, ou si impossible protéger les victimes.
    Chaque cas est particulier, il n'y a pas de recette miracle pour ce genre de nuisance.
    Il faut donc prospecter sur les causes pour réduire les effets, c'est indispensable pour mener à bien ce genre de démarche.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    Mon souhait et de protéger les victime de ses perturbation (emplie de guitare, enceinte de monitoring, …). Il se manifeste par une fréquence aigu autour de 5Khz. N’existe t’il pas de simple filtre électrique pour ne laisser passer que le 50Hz?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 175
    Il faudrait déjà voir d'où vient ce 5Khz et il ne passe pas forcément par le secteur ! Avant de donner une potion, il faut déjà faire un diagnostique !
    Ce 5Khz, tu l'as aussi dans un autre lieu ?
    Tu as coupé tous les trucs inutiles (éclairage? Climatisation?)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    salut, et bien je vient juste de coupé, le reste de la maison. la fréquence et toujours là. cela proviendrai t'il du réseau edf?
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 175
    Si tu emmènes le bruit avec ton équipement, c'est une anomalie d'un de tes équipements qui oscillent
    Il faut faire du Sherlock Holmes avec un oscilloscope
  7. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    J’abite dans une zone artisanal. Je vient de remarquer il est 19H et il n'y a plus de buzz. Je me souvient maintenant que sur l'emplie guitare le buzz n'y été pas un week-end, et que dans mais enceinte de monitoring il n'y avait plus de buzz la nuit. Il est donc possible que cela vient du réseau EDF?
    Juste une chose il y a un crépitement dans mais enceinte lorsque la chaudière s’allume. C donc pour ces raisons que je voulais installer un filtre électrique.
    Ma conclusion semble t’elle viable?
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 175
    Donc, ton parasitage est fugitif, donc ce n'est pas un de tes équipements. Tes équipements sont réunis à la terre ?
  9. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    Mes équipements sont bien reliés à la terre de la maison. La maison étend vielle je ne sur pas sur quel soit bonne.
  10. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    comment le vérifier?
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 175
    Teste des filtres d'alim de PC, tu desosses des alim de PC HS ... tu n'es pas sortie de l'auberge http://www.dz-electronique.com/images/filtre-fn285.jpg
  12. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    merci pour tout. mais comment je peu simplement testé la terre de la maison?
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 175
    Pour savoir si c'est une terre factice ou pas ? une lampe de 230V 50W branchée entre la phase et la terre. Si rien ne se passe (soit le différentiel saute , soit la lampe s'allume normalement), tu es sur une terre virtuelle
  14. stud b77
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    9
    bonjours je vient de tester la tension phase neutre 230V, phase terre 230V, neutre terre 0V ma terre est donc bonne?
    je voudrai savoir quel filtre installer, marque, référence, ou savoir comment le choisir.
    http://www.directindustry.fr/prod/lc...95-214549.html
    vais je trouver mon bonheur sur se site par exemple?
    Émilien
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 234
    Bjr à toi,
    Essaye donc cela:
    http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F1EYA_F6...re_secteur.htm
    Si avec cela t'as pas de résultat, alors ne cherche pas ailleurs !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Allumage électrique briquet et autres arc électrique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2009, 18h02
  2. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par matbour49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  3. filtre peigne ou filtre à AO
    Par cutmatt dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h56
  4. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 19h43
  5. Roue à filtre et filtre
    Par hotel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
