Tension continue variable
    inviteddd61606
    Question Tension continue variable
    Bonjour à toutes et à tous.
    je dois actuellement rajouter une nouvelle fonction (une Tension continue variable 0-250VDC) pour un module test.
    donc je voulais vous demander comment vous procéderiez étant donné qu'il n'y a aucune tension alternative dans l'armoire.
    ce que je pensais faire à la base c'est mettre un variac 0-250VAC puis de redresser et lisser avec un pont de graetz et un condo.
    et la mon problème c'est que je n'ai pas du tout trouvé sur le net une possibilité de commande d'un simple convertisseur AC/DC et aucune idée des valeurs de puissance à prendre car vu que c'est un module test, on ne sait jamais ce qu'on va y brancher ...(néanmoins on fixe le courant max à 5A environ.
    à la limite je pourrais faire mon filtre moi même mais avec quelles valeurs ?
    merci d'avance si vous pouvez m'aider
    a+
    DAUDET78
    Re : Tension continue variable
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Vulpiculus Voir le message
    Et tu disposes de quoi comme source d'énergie alors? Pas de 230V AC ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à toi,
    Meme question que Daudet !!
    Tu comptes REDRESSER le secteur ?? C'est le genre de montage à EVITER !!
    Sacré alim tout de meme 230v sous 5 A =1250 Watts MAXI.
    Pas trop gourmand par hazard ??
    choenix
    Salut
    Tu as une source de tension puisque tu veux mettre un variac.
    La solution industrielle est d'acheter une alimentation toute prête, tu devrais en trouver à partir de 800€. Généralement "pilotable" en courant et tension (recommandé généralement pour le test)
    Elles sont commandées par, soit par potentiomètres, par PC (0/10v analogique, GPIB, RS232...)
    Bye
    inviteddd61606
    bon dsl a tous petite erreur dans mon texte :
    je voulais dire qu'il n'y avait pas de tension CONTINUE dans l'armoire.
    de l'alternatif.. sur qu'il y en a
    gourmand ? ben oui justement car comme je l'ai dis c'est un module test et il peut arriver qu'on ait à tester n'importe quoi... dont des armoires gourmandes justement...
    et justement j'ai été fouiller sur le net une alimentation toute prête mais le continu au dessus de 56VDC est quasiment inexistant...
    mais que voulez vous... les patrons veulent des choses des fois et il faut le leur donner...
    donc oui f6bes je voudrais redresser le secteur. mais tu as l'ai de croire que c'est quelque chose à éviter ?
    en tout cas merci de m'aider
    DAUDET78
    Un tranfo d'isolement 2KVA, un Variac Ad Hoc, un pont de diode , des condensateurs de filtrage... et tu auras du continue non régulée et plus ou moins ronflant
    J'aime pas le Grec
    choenix
    salut ,
    J'utilise assez souvent ce style de produit, justement pour les systèmes de test qu'ont développent.
    Gourmand, ça comment mais il a pire ..
    http://www.es-france.com/produit559/product_info.html
    http://www.qualitysource.fr/generation.htm
    http://www.mbelectronique.fr/PAGE_Co...awp?P1=FR&P2=5
    Il y en a d'autres, mais je les ai plus en tête !
    PS: certains peuvent aussi modifier leurs produits standards pour s'adapter au besoin du client !
    bye.
    DAUDET78
    SM3000 ... Ca veut dire 3000€ ?
    J'aime pas le Grec
    choenix
    re
    3000 € j en doute , mais autour 1500€ en fonction des options surement ! mais bon ensuite tout est fonction de l'utilisation de la dite alimentation ... commutation "d'organes" ou générateur de mesure .. ??
    bye
    inviteddd61606
    Merci a tous pour vos réponses.
    je pense commander une alim dans le genre que tu proposes choenix.
    j'en ai trouvé un modèle chez conrad 0-300VDC. c'est clair que c'est pas donné mais faire varier une telle plage de tension continue filtrée... enfin le boitier est pas petit quoi .
    encore merci pour vos réponses
    a une proch
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
  2. tension continue et condensateur
    Par invite762e786b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h14
  3. Tension Alternatif / Continue
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 18h19
  4. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h16
  5. tension continue ou pas ?
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 17h59
