impossible de flasher un atmega8
    invite74119562
    je programme avec avrstudio4 et j'ai commencé a travaillé sur un atmega8.
    J'ai essayé de flashé le programme qui compile, mais je n'arrive pas a le flasher dans l'atmega8.
    Comme je flash avec un avrISP MK2, j'ai vérifié si ce n'étais pas celui-ci en essayant de programmer un atmega8515, et ça se programme sans problème.
    J'ai été mettre l'horloge en interne à 8MHz dans les fuses bits.
    Y a rien qui change, rien ne va...ca ne se flash pas
    Quelqu'un a-t-il eu ce probleme et pourrait m'expliquer comment il l'a résolu?
    invite74119562
    Re : impossible de flasher un atmega8
    perso je suis sur le problème, voila ce que le compilateur me dit...bon, ok, 2 ou 3 fois ça va, mais pendant 2 joursde suite, c'est chelou ^^
    Il y a le programme sur la photo en plus, sérieux, il est pas fort compliqué non plus ^^
    invite3c70d42d
    Travaillant essentiellement sous linux, je ne connais pas avrstudio, mais il faut modifier le bitclock sous avrdude avec -B 10; l'atmega8 tourne à 1 Mhz d'usine; après modification des fuses (passage à 8Mhz en interne par exemple), ça marche mieux.
    invite74119562
    oui, j'ai changé les fuses bits de la clock que j'ai mis en interne à 8MHz, mais rien n'y fait.
    J'ai envoyé le même programme sur un atmega8515 et ça marche nikel, mais je dois utilisé un atmega8 ^^
    Je ne comprend pas ce qu'il se passe !
    Si quelqu'un a une idée, ce serait sympa
  1. Watchdog Atmega8
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 01h33
  2. CAN Atmega8
    Par invite73c4066c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 22h56
  3. ATmega8
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 15h21
  4. PIC Atmega8
    Dernier message: 03/08/2006, 17h11
