bonjour.
je voudrais soit acheter ou bien fabriquer, un régulateur de tension 12 /14 volts sous 16 A maxi.
je m'explique. Dans mon camping-car, ma batterie aux est alimenté par un panneau solaire. sur le régulateur de ce panneau il y a une sortie + et - de libre. en partant du + pour alimenter la batterie du porteur ça marche trop bien et ça pète les plombs.
donc mon idée de pouvoir réguler à cette sortie.
en fait il faut qu'il y ai un pouvoir de coupure vers les 13.6 et que ça redémarre vers les 12.6.
je ne trouve rien nul part, et personne ne me conseille quoique se soit. l'hiver cette batterie se décharge car seul l'alternateur en route l'alimente. d'où ma question ?
pour l'instant j'ai bricolé un truc qui fonctionne mais pour combien de temps !! j'ai branché un variateur de lumière avec l' entrée du panneau + et sur le contact de sortie le + du porteur. Protégé par un fusible de 16 A. le - est déjà en place bien sur.
je vérifierai demain matin pour pour les mesures. A savoir que mon panneau à plein rendement me fourni du 14.8 volt.
Si vous avez une petite mais sérieuse idée, je suis preneur.
