  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Intérêt d'un condensateur polarisé
  1. Stratosphr
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    21
    Messages
    23
    J'aurai souhaité savoir l'intérêt d'utiliser, dans un circuit, un condensateur polarisé ! Certains ne le sont pas alors je me demande pourquoi il en existe des polarisés et d'autres pas... Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Re : Intérêt d'un condensateur polarisé
    Bonsoir Stratosphr et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Stratosphr Voir le message
    ... J'aurai souhaité savoir l'intérêt d'utiliser, dans un circuit, un condensateur polarisé ...
    Pour dire la vérité, il n'y a aucun intérêt, et même que des inconvénients.
    Dans un montage, la valeur du condensateur est déterminante, puis la tension qu'il va supporter.
    Quand la valeur reste faible, inférieure au µF, une taille "acceptable" est possible sans qu'il soit polarisé.
    Pour les valeurs supérieures et même très supérieures, on ne sait pas faire autrement que chimique, qui, du coup, doit être polarisé. Il faut donc que ce type de condensateur ne voit jamais une tension inverse à ses bornes.
  3. Stratosphr
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    21
    Messages
    23
    D'accord merci beaucoup pour ton aide si rapide =)
    Juste un dernier point... Au risque de passer pour un imbécile qui n'y comprend rien...
    Si j'ai bien compris... le courant ne peut donc circuler que dans uns sens avec un condensateur polarisé... Je me trompe ??
    Encore merci
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 566
    Non sinon cela ne présenterait aucun interet.
  5. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    53
    Messages
    835
    Ce n'est pas vraiment qu'il ne peut passer que dans un sens, c'est plutôt qu'il DOIT passer dans le bon sens pour respecter la polarisation du condensateur.
    Passer dans le sens inverse, il le peut, mais le condensateur lui ne pourra pas le supporter longtemps et finira par exploser.
    Il faut donc TOUJOURS monter le condensateur polarisé dans le bon sens, c'est à dire dans le avec le potentiel le plus elevé sur le + du condensateur.
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... le courant ne peut donc circuler que dans uns sens avec un condensateur polarisé ...
    En effet, tu te trompes
    Je pense que tu confonds deux choses:
    1- la tension aux bornes du condensateur, qui, dans le cas du chimique doit toujours être respectée.
    2- le courant. Le condensateur n'est jamais traversé par un courant: il est isolant. Par contre il se charge et se décharge. On accumule par ce moyen, des électrons sur l'une ou l'autre des armatures, qui ne sont que des parkings à électrons.
  7. Stratosphr
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    21
    Messages
    23
    Effectivement j'ai parlé de courant et je m'aperçoit de ma "bourde" à présent
    Merci pour toutes vos réponses...
    Je ne comprend pas trop...
    J'étudie actuellement un grille-pain et si je ne me trompe pas, j'ai un condensateur qui reçoit (je ne sais pas si le terme est approprié désolé) apparemment du 220V sur la borne moins sans aucune résistance au préalable... Est-ce possible ?
    D'après ce que vous me dites, c'est très improbable, voir dangereux... Sa borne positive cependant est bien reliée à des résistances ce qui semble déjà plus logique. Une idée sur la logique de mon circuit ??
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... J'étudie actuellement un grille-pain et si je ne me trompe pas, j'ai un condensateur qui reçoit (je ne sais pas si le terme est approprié désolé) apparemment du 220V sur la borne moins ... Sa borne positive cependant est bien reliée à des résistances ...
    Hum! Dans un grille pain, je ne vois qu'un anti parasite. Mais dans ce cas, le condensateur n'est pas polarisé. Il doit être de qualité, et supporter une "haute" tension, comprise entre 400 et 600V.
  9. Stratosphr
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    21
    Messages
    23
    Dans ce cas je n'y comprend rien
    Mais passons est-ce que si j'ai des questions qui concernent mon circuit mais pas directement mes condensateurs, je dois créer un nouveau poste ou bien dois-je continuer cette conversation ??
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 566
    Re
    un condensateur est bel et bien traversé par un courant car un déplacement de charge c'est la définition d'un courant.
    Mais peut être me goure je.
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Dans ce cas je n'y comprend rien ...
    Ce n'est pas anormal. Si tu poses la question, c'est que tu ne sais pas ce qu'est, au juste, un condensateur.
    ... si j'ai des questions qui concernent mon circuit mais pas directement mes condensateurs, je dois créer un nouveau poste ...
    Si c'est "autre chose", il faut un nouveau fil. Comme ici, il arrivera d'autres réponses, elles ne doivent pas s'entrechoquer
    Citation Envoyé par jiherve
    ... Mais peut être me goure je.
    Sur un "détail" oui. Mais pas sur le fond
    ... un condensateur est bel et bien traversé par un courant ...
    Si l'on se place sur les connexions des armatures, on voit bien "passer" des électrons -> il y a donc du courant.
    Mais, si l'on dit qu'un courant est un déplacement d'électrons, ils ne traversent jamais le diélectrique, isolant, à moins d'être claqués.
  12. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
    Perso ça ne me dérange pas de dire que le courant traverse le condensateur. Le courant c'est le nombre de charges qui se déplacent en une seconde. On n'est donc pas obligé de voir ça comme un déplacement. D'ailleurs, un électron ne se déplace relativement pas très vite dans un conducteur.
    Enfin, bon, je ne suis pas physicien non plus
  13. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 566
    Re
    ais je écrit électrons ?
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
    Justement non. Peut-être n'as-tu pas remarqué, mais je suis de ton avis
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 244
    Bjr à tous,
    "..Si j'ai bien compris... le COURANT ne peut donc circuler que dans uns sens avec un condensateur polarisé... Je me trompe ??.."
    Faudrait peut lui faire remarqué qu'il y a DEUX "sortes" de "courant" sur un condo.
    Le CONTINU et là il y nécessité de "polarisation" (chimique) si l'on ne veut pas l'exploser,
    et
    l'ALTERNATIF qui lui se fout bien pas mal de savoir si c'est un chimique ou pas (il passe!)
    C'est succint comme "explication", mais il faut avoir tout de meme cela en tete pour un débutant.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Intéret du condensateur ?
    Par gantix dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 12h05
  3. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par damienklotz dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h06
  4. condensateur polarisé
    Par traxxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h48
  5. condensateur polarisé
    Dernier message: 26/04/2007, 19h24
