possible de faire ça avec un Pic ?
    sg1
    salut a tous
    est t'il possible d'alimenté un buzzer par un Pic via un transistor
    sans pour antant mettre de resistance de base ?
    aucun risque pour le Pic ?
    comme ça par exemple ?
    ak47only
    Re : possible de faire ça avec un Pic ?
    Les transistor bipolaires sont commandés en courant donc il faut une résistance entre la sortie du pic et la base du transistor de façon a fixer le courant Ib.
    ibtihel
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    est t'il possible d'alimenté un buzzer par un Pic via un transistor ,sans pour antant mettre de resistance de base ?
    oui .......................
    c'est gcortex qui le dit ici (#7):
    http://forums.futura-sciences.com/el...henillard.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    alainav1
    suivant la consommation du buzzer tu peux peut etre le mettre en direct (tu le branches sur ton alimentation 5V et tu mesure l'intensité consommée).
    tu peux passer par un uln 2003 (il contient 8 transistors donc tu peux commander 8 sorties ) il se passe de resistance pour etre commander ( les sorties sont à collecteur ouvert )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    freepicbasic
    RB4 sur certains pics est open drain , il faut donc une résistance de rappel entre la base et le +5V, dans le cas d'une sortie standard il faut une résistance en série, donc bien lire la doc.
    Les buzzers sont de types différents et certains sont avec des bobines , dans ce cas il est nécessaire de mettre une diode de roue libre.
    Je ne conseil pas de mettre en direct sur la pin , ça risque de planter le pic, peut être avec un réseaux RC et encore , mais sincèrement vaux mieux éviter.
    A+, pat
    PA5CAL
    D'après la datasheet, la sortie à l'état haut du PIC16F84 peut délivrer typiquement :
    - 7 mA sous 4,5 V
    - 15 mA sous 3,7 V
    Cela signifie qu'il est possible de piloter directement la majorité des buzzers de petite puissance sans devoir utiliser de transistor, avec un éventuel réseau de protection (filtre+diode) si le niveau de perturbations généré est trop important (on peut monter le courant de sortie du PIC à 20 mA).
    Le BC547, quant-à-lui, ne supporte pas un courant collecteur permanent supérieur à 100 mA. Cela limite le choix de la puissance du buzzer. Mais la sortie du PIC est alors très largement en mesure de délivrer le courant de base nécessaire au transistor (<1 mA), ce qui permet d'alimenter le buzzer avec une tension proche de 4,2 V .
    Dernière modification par PA5CAL ; 08/02/2009 à 09h57.
    freepicbasic
    erreur ;
    c'est RA4 qui est open drain pas RB4
    A+, pat
    sg1
    c'est noté , merci !
    Gérard
    Et tout ça pour économiser une résistance !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Oui, en mettant le buzzer dans le collecteur et en méttant une résistance de base.
    Où est ce qu'on t'as appris les bonnes manières ?
  1. Faire une horloge avec un PIC
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/04/2011, 23h18
  2. Jeux avec PIC [Initiation PIC]
    Par invite0e2b4277 dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 25/05/2010, 23h18
  3. programmmation PIC avec logiciel PIC C Compiler
    Par invite298957c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 10h13
  4. comment faire une tension alétoire avec un pic ou autre?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2008, 10h03
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
