  • Login:
+ Répondre à la discussion
Recherche d'une alimentation
  1. mc deluxe
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    22
    Messages
    74
    Bonjour, depuis quelques jours, je cherche un transformateur pour convertir du 220-230V en 5V et obtenir en sortie une intensité d'au moins 7 Ampères. Le problème c'est que je ne le trouve pas . je me suis donc rabattu sur le choix d'une alimentation, mais tout comme le transformateur, il n'y en a aucun qui possède ces caractéristiques.
    comment puis-je faire?
    merci d'avance pour votre aide
    • Publicité
  2. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 827
    Re : Recherche d'une alimentation
    Bonjour, par exemple une alim de PC. Si tu as besoin de plus de précision, une alim de labo, beaucoup plus chère !!!
    Le prix de la baguette a augmenté.
  3. mc deluxe
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    22
    Messages
    74
    Mais une alimentation de pc délivre en priorité du 12 V. comment faire pour avoir seulement du 5 V?
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 827
    En priorité ? Il me semble au contraire qu'il faut tirer un peu de 5V pour avoir le 12v. A moins que ce ne soit le contraire ? Dans ce cas, "ils" proposent de mettre une ampoule 5W (d'automobile, par ex) sur le 12V (pour simuler la consomation du disque-dur), et alors pouvoir "tirer" du 5V.
    Sinon, à propos du transfo que tu n'a pas trouvé : tu en chercchais un qui délivre 5Vac, que tu aurais redressé, puis filtré ? Tu aurais eu du 1.4*5=7V, il aurait de toute façon fallu réguler. Et donc il devient possible de prendre un transfo sortie : 2*12V, 50VA, de redresser, de filtrer et de réguler.
  5. mc deluxe
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    22
    Messages
    74
    Donc si je prends un transfo de sortie 2*12V, 50VA, j'obtiendrai en sortie 5 V, si je redresse la tension et si je la lisse? je n'ai pas très bien compris, ton calcul
    citation: 1.4*5=7V.
    • Publicité
  6. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 829
    une alim de pc : suffit de tirer un minimum de courant sur le +5 , donc dans ce cas c'est OK.... et ça se trouve partout pour quelques €, voir 0 € en recup
  7. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 827
    Citation Envoyé par mc deluxe Voir le message
    J'ai mal expliqué : en sortie d'un transfo 2*12V, une fois le courant redressé (comme ça : http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...lternance.html) et filtré, tu as 1.4*12V ~= 17V.
    La tension de sortie d'un transfo 2*5V (transfo que tu n'arrive pas à trouver), redressé et filtré de la m^me manière, est de 1.4*5V~=7V (le 1.4 étant une constante, racine de 2). 7>5, donc il faut donc abligatoirement une régulation de la tension de sortie.
    Il faut donc, quel que soit le transfo choisi, un régulateur de tension en sortie, donc, comme tu ne trouve pas de transfo 2*5V, autant prendre la valeur normalisée la plus proche : 12V (ou 9V, si tu trouves).
    Concernant les VA, il s'agit plus ou moins de la puissance que peut sortir un transfo (VA~=P=UI).
    Celui de 2*12V, de 50VA par exemple peut donc sortir : 50/12 ~= 4A. Je me rend compte que c'est donc un transfo de 100VA qu'il faudrait pour 7A : 100/12~=8,5A.
    Mais comme ça peut fonctionner avec une alim de PC, autant en utiliser une : meilleur rendement, fiabilité...
    Ne pas oublier un fusible en sortie du fil "5V".
  8. mc deluxe
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    22
    Messages
    74
    Entendu, merci beaucoup pour ces renseignements.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. recherche shéma alimentation + - 12v et + - 5v
    Par Röntgen dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h16
  2. Recherche de référence - alimentation à découpage
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 09h54
  3. Brun Recherche schéma alimentation LG 27LC2R
    Par CED_TV_JVC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 12h00
  4. alimentation d'une colonne
    Par jack18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2007, 12h56
  5. recherche carte alimentation téléviseur Mitsubishi
    Par berpic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 18h45
