Circuit RLC série + fonction de transfert !
    inviteb343b35a
    Bonjours.
    Je dois faire la démonstration pour trouver la fonction de transfère à partir du graphique RLC série. J'ai la tension Ve (entrée) et la tension Vs (sortie au borne de la résistance)
    Si je ne me trompe pas, la réponse est
    h=1/[1+j(WL/R-1/(RCW)]
    Merci pour votre aide
    ibtihel
    Re : Circuit RLC série + fonction de transfère
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite03481543
    pour la démonstration de la fonction de transfert il suffit d'écrire que Vs=RVe/(Z1+Z2+R)
    soit Vs/Ve=1/(1+Z1/R+Z2/R)
    Z1=1/jCw=-j/Cw
    Z2=jLw
    soit Vs/Ve=1/[1+j(Lw-1/Cw)/R]
    inviteb343b35a
    Sinon, pour le but de ce circuit, c'est d'éliminer une fréquence spécifique ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par aiglonos Voir le message
    le but c'est de laisser passer une bande de fréquence :
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...sfert2RLC.html
    voir "Filtre passe-bande" page 22:
    http://sitelec.free.fr/cours/filtrage.pdf
    invite03481543
    Et si tu changes les positions de R,L ou C en sortie, tu auras selon, un passe-bas ou passe-haut ou encore passe-bande.
    Audirs5
    J'ai un petit souci. Je travaille sur un filtre LC en T ( donc deux bobines et un condensateur au milieu ) et je rajoute ensuite une charge R au bout du filtre. Donc je dois faire la fonction de transfert. Ce que j'ai fais c'est de le décomposer. C'est a dire association en cascade d'un filtre LC et d'un filtre LR mais le souci c'est que je me perds dans les calculs apres. Je voulais faire la technique des matrices mais je ne la maitrise pas trop car je viens juste de la découvrir. Il me faudrait donc un début ou la fonction de transfert complète de ce filtre en T pour poursuivre mon étude. Cordialement.
    invite03481543
    on considère le repérage des composants ainsi:
    le T avec Z1 horizontal à gauche, verticalement Z2 et Z3 horizontal à droite, puis R que l'on appellera Z4 pour avoir le cas général.
    Ce qui te donne comme matrice de transfert: (je ne sais pas l'écrire en Latex)
    en haut à gauche de la matrice: 1+Z3/Z2
    en haut à droite: Z1+Z3+(Z1.Z3/Z2)
    en bas à gauche: 1/Z2+1/Z4+1/(Z2.Z4)
    en bas à droite: Z1/Z4+(1+Z1/Z2).(1+Z3/Z4)
    Voili voilou.
    Audirs5
    Je te remercie pour ta réponse aussi vite. Mais comment je peux faire pour mettre cette fonction de transfert matricielle sous la forme de : T(jw) = ( forme fraction ) ?
    invite03481543
    Il faut résoudre ta matrice
    Audirs5
    Le probleme c'est que les matrices je suis en train de les voir lol et disons que je suis pas amis avec elles. Je vais tenter de la résoudre.
    Audirs5
    Unhappy Re : Circuit RLC série + fonction de transfère
    Bonjours Hulk28 c'est pour te dire que je suis bloqué. J'arrive pas a decoller de ta matrice. ET j'ai besoin de cette fonction de transfert rapidement. Je suis en stage donc aucune possibilité de demander a mon prof sachant que la je dois la donner a mon tuteur de stage.
  1. Fonction de transfert circuit RLC
    Par inviteeef571ba dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2012, 17h29
  2. Fonction de transfert: circuit RLC
    Par invite7a2cae45 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2012, 19h38
  3. circuit RLC serie
    Par invite1a0a8c52 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2011, 12h08
  4. circuit RLC serie
    Par invite11aa3db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 12h59
  5. Circuit RLC série
    Par invitedf4e169d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 10h08
