Je viens d'acquerir un oscilloscope "DSO-2090" pour PC http://www.darkwire.com.au/html/dso-2090_usb.html et je me suis rendu compte qu'il ne permet pas d'effectuer de mesure différentielle, il n'est en effet possible de mesurer des tensions que si leur masse est commune avec celle de l'ordinateur, de plus le PC ne détecte la présence de l'oscillo que si la masse d'un de ses sondes est branchée à la masse de l'ordinateur (masse du port USB, ou masse d'un circuit alimenté par générateur).
Or je souhaite me servir de cet oscilloscope pour étudier des circuits électroniques alimentés par batterie donc sans masse commune avec l'ordinateur, ou des circuits alimentés par générateur mais en utilisant mon ordinateur portable donc là encore il n'y a pas de masse commune entre l'ordi et le circuit.
Ce que je voudrais savoir c'est si des personnes ont le même oscilloscope que moi ou d'autre oscilloscope pour PC et ont rencontré le même problème.
Pour éviter la pénible manipulation de devoir raccorder un câble externe entre la masse de mon port USB et la masse du circuit à étudier (ou celle de ma sonde pour que l'ordi détecte l'oscillo) je voudrais savoir s'il serait possible d'ouvrir l'oscilloscope et de connecter directement à l'intérieur de l'oscillo la masse du port USB et celle des sondes, éventuellement je peux faire ça via un interrupteur pour pouvoir le désactiver si j'en ai pas besoin.
Merci de votre aide,
Geoffrey.
Poursuivez votre recherche :
