Stroboscope pour réglage allumage
    TR4AIRS
    J'ai réalisé un petit stroboscope pour régler l'allumage des moteurs de voitures. J'ai bien 450 volts continu entre l'anode et la cathode du tube à éclats, mais lorsque je connecte le fil qui récupère l'impulsion sur le fil de bougie,le tube à éclats n'émet aucune lumière.Pouvez vous m'apporter la vôtre de lumière ?
    DAUDET78
    Re : Stroboscope pour réglage allumage
    Tu peux donner ton schéma de montage ?
    J'aime pas le Grec
    TR4AIRS
    Merci de ta réponse. Je vais essayer, mais je ne suis pas trop doué pour
    joindre des documents en informatique.
    DAUDET78
    Faut oser ! sinon les jeunes vont te prendre pour un vieux!
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Un p'tit scan en .JPG ou un dessin avec Paintbrush et on est encore défendable !
    le test de la pièce jointe .... c'est notre test du cocotier ici
    J'aime pas le Grec
    TR4AIRS
    J'ai scanné le schéma du strob,mais je n'arrive pas à le joindre à ce post.
    Je suis sur l'écran "gérer les pièces jointes" et si je clique sur "envoyer", il ne se passe rien.
    Merci de ton aide.
    DAUDET78
    tu suis les infos de mon lien #4, tout y est
    J'aime pas le Grec
    TR4AIRS
    Désolé, mais même avec les explications, je n'arrive pas à joindre un document scanné stocké dans "mes images".
    Si, finalement ça a marché sans que je ne m'en rende compte.
    J'espère que tu pourras grossir le dessin,car ce n'est pas trés bon en qualité graphique.
    Merci encore pour ton assistance.
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2009 à 14h24. Motif: Supprimé la PJ, qui, à présent, fait doublon
    TR4AIRS
    lampe stroboscopique de réglage d'allumage
    Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner mon montage. J'ai bien du 450 volts continu sur les bornes de mon tube à éclats mais pas d'éclairs.L'un d'entre vous peut-il me dire comment créer une impulsion pour déclencher le tube à éclats.
    Je joins le schéma de principe du montage.
    Merci de vos réponses
    Tr4airs
    Bonjour TR4AIRS et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La charte ne permet pas les doublons. Il convient de rester dans le même fil, d'abord pour comprendre le problème, et ensuite pour respecter les intervenants.
    La "haute tension" 450V, est à mettre aux bornes du tube, avec le condensateur chargé.
    Il faut un transfo de déclenchement, souvent commercialisé avec le tube, dont le secondaire se branche entre le négatif et l'amorçage externe.
    Au primaire, on décharge un condensateur de faible valeur de l'ordre de 0,1 à 0,22µF, chargé à environ une centaine de volts.
    Edit: comme ce sujet n'est pas nouveau, tu devrais trouver ton "bonheur" par l'outil de recherche, avec "flash jetable"
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3211703
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2009 à 14h28.
    TR4AIRS
    Merci pour cette réponse rapide et merci de bien vouloir me préciser ce que je n'ai semble-il pas respecté dans la procédure afin de ne pas commettre la même erreur à la prochaine demande de renseignements.
    Avec mes excuses si j'ai pu vexer quelqu'un.
    Tr4airs
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    ... merci de bien vouloir me préciser ce que je n'ai semble-il pas respecté dans la procédure ...
    Tu as ouvert un fil le 19 février (ton #1), dont ta dernière réponse est le 20, ton #7, avec une image à présent supprimée. Tu as abandonné ce fil.
    Tu as ouvert une nouvelle discussion, par ton #8.
    Tu devais faire remonter ton #7 en lui répondant.
    ... Avec mes excuses si j'ai pu vexer quelqu'un ...
    Je ne suis pas vexé, je n'avais pas participé.
    MiGaNuTs
    un projet qu'on retrouve a plusieurs endroit du net devrais t'interesser.
    il se nome "strobopic", on en trouve diverses variantes un peu partout grace a google.
    le lien principal :
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet295023.htm
    déjà il y'a beaucoup d'informations par la.
    google t'en donnera plus en cherchant.
  1. Stroboscope pour réglage allumage
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 21h56
  2. Bois de pallette pour allumage???????
    Par invitecb2f4ff5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 21h12
  3. allumage transistorisé pour moto
    Par inviteab8befc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h51
  4. Schéma électrique pour fabriquer un STROBOSCOPE
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 12h35
