... Je recherche sans résultat pour le moment un amplificateur à tubes home cinéma ...
Squatter une discussion, au demeurant ancienne, pour poser une question qui n'a rien à voir avec la question initiale n'est pas convenable. Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir un nouveau fil, avec un titre explicite.
C'est fait à présent que ta question a été détachée du fil initial.
Les goûts et les couleurs, cela ne se discute pas. Ta demande correspondant, sur le fond, à une technique très contemporaine, je reste sceptique sur l'existence d'un tel matériel, et encore plus sur son intérêt.
J'ai bien peur qu'il faille se le "composer" soi-même, en plusieurs éléments, avec des raccordements "manuels".
20/02/2009 - 18h38
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 562
Re : Je recherche ampli home cinema à lampes
Quelle idée??? Pourquoi de ne pas refaire des portes Ou ou Nand avec des
12 AT 7 ça marchait aussi.....
20/02/2009 - 18h41
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 158
Re : Je recherche ampli home cinéma à lampes
Envoyé par JEROMEBRICOLO
un amplificateur à tubes home cinema. ( 5.1 )
C'est politiquement incorrect .... mais on devrait les traiter ########## !
PS: dépêchez vous d'apprécier ..... la censure va bientôt passer !!! bien vu
Dernière modification par Jack ; 22/02/2009 à 09h36.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
20/02/2009 - 20h44
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
L'audio est vraiment un filon inépuisable:
définition de l'audiophile :
vieux monsieur argenté, cultivé (avec toutefois des lacunes patentes en électronique) et n'ayant jamais fait d'audiogramme!
Je ne pensais pas qu'ouvrir une discussion sur un sujet mélant modernité (amplificateur home cinéma 5.1) et technologies audiophiles 2.1 à tubes datant de plus d'un siècle pouvait autant choquer!!!
Pour information CABASSE conseille les amplificateurs hybrides ( tubes et transistors ) sur des enceintes aux qualités sonores mondialement reconnues????
Quoi qu'il en soit, ma propre expérience me montre que rien ne remplace la technologie tubes pour tirer le meilleur d'un enregistrement sonore, il me parait évident qu'un amplificateur 5.1 à tube doit être une pure merveille.
Restant à votre écoute.
20/02/2009 - 22h16
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
Les tubes c'est ancien mais le siècle est loin d'être bouclé.
Pour le fond chacun voit midi à sa porte mais aucune mesure objective ne peut démontrer la supériorité d'un ampli à tube (ce serait même plutôt l'inverse) et je suis même certain qu'en cas de test en double aveugle (sans doute déjà fait) les audiophiles patentés seraient incapable de faire la différence.
Indépendamment de tout jugement de valeur, ça existe certainement: il y a toujours de la demande pour ce genre produits, et donc des gens prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table, et d'autres prêts à enfouiller le dit pognon.
Un exemple d'hybride: http://www.divineaudio.co.uk/itemdetails.php?itemId=611
Celui là est hybride et ne coûte que £3500, mais si tu mets 5 ou 10 fois plus, tu dois pouvoir trouver ce que tu cherches, pur tubes. Mais il faut un peu te décarcasser toi-même, personne ne va le faire à ta place. C'est un forum ici, pas un pigeonnier.
21/02/2009 - 09h47
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 707
le sujet est à la mode.....
j'en ai 3 en construction pour des clients mordus de tubes
21/02/2009 - 11h35
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
un petit HS pour la route
pour rester dans le ton il faudrait aussi garder un écran à tube car avec 8 bits par couleur au mieux (6 la plupart du temps avec qqfois du dithering) un écran LCD est incapable de restituer la finesse des couleurs d'un film de bonne qualité, de plus ces engins restent assez sensible à l'angle de vue et émettent une lumière polarisée qui dénature la plupart des oeuvres cinématographique.
la nature discrete des pixels peut egalement conduire à des repliement de spectre facheux (Shannon est partout) mais le pire vient du fait que l'espace colorimétrique défini par les trois primaires ne correspond pas du tout à celui de la prise de vue(conçues pour les CRT) et que sauf correction prévue dans l'engin (changement de coordonnées) les couleur restituées ne sont même pas les bonnes, un peut comme si on jouait un morceau de musique sur un instrument désaccordé!
Brisons là l'audio à ceci de particulier que des 5 sens c'est celui dont personne n'admette qu'il n'est pas parfait, un sourd ne cesse pas d'entendre ce sont ses interlocuteur qui parlent ou plus bas ou trop vite!
21/02/2009 - 11h56
alayn91
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Essonne
Messages
757
Quelles que soient les querelles entre le tube et le transistor,
voici un exemple d'un ampli 5.1 avec pré-amp à tube et PA à transistors:
- http://hartfalconindustries.com/
A priori, il n'existe qu'en 110V.
Leur poser la question, si vraiment intéréssé.
Salutations.
Alain.
22/02/2009 - 08h58
JEROMEBRICOLO
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
5
Merci pour les liens que vous m'avez fait parvenir.
Pour conclure, il n'y a donc actuellement que deux choix pour s'offrir un amplificateur home cinema 5.1 à tubes ou hybride :
1- le composer soit même et ca va me couter une fortune,
2- l'acheter mais ca va me couter une fortune.
Comme mon budget est plus proche de 1500 euros que 5000 euros, je pense que je vais encore pouvoir rêver pendant un certain temps.
Vous remerciant, en attendant je continue à profiter de mes hybrides et pur tubes 2.1 en HIFI et home cinema.....la passion du tube.
jeromebricolo.
22/02/2009 - 15h49
2087max2087
Date d'inscription
février 2009
Messages
2
Bonjour à tous, concernant ton ampli à tube je pense qu'il y a un point important à préciser.
Si tu veux faire du home cinéma avec 5 enceintes et un caisson, pour les systèmes les plus exigeant, il te faudrait un processeur ambiophonique ( pré ampli home cinéma 5.1/7.1 ) pour gérer la répartition du son le signal et l'encodage dts dolby ou autre...
