  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
  1. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    Question Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Je me trouve face à un montage qui m'intrigue... Il s'agit d'un redresseur à AOP (voir schéma). Je n'arrive pas à comprendre comment un courant aussi important (voir graphique) peut rentrer par l'entrée - et sortir par l'entrée + ! S'agit-il d'une erreur du simulateur (LTSpice 4.01) Si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières.....
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    Re : Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'nu AOP
    Avec les schémas c'est mieux ^^
    capture2.png supprimés
    Bonsoir kpet et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    les liens vers le serveur tiers ont été supprimés.
    Les images doivent être présentées à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2009 à 20h27. Motif: Supprimé liens vers serveur tiers
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Je ne comprend rien à tes courbes (on ne sait pas où c'est mesuré, avec quelles tensions d'alimentation etc etc )
    - Ce qui est certain, c'est qu'il ne passe pas de courant dans In+
    - Ce qui est certain, c'est qu'en simulation on peut certainement tirer 1A en sortie d'un TL081 .Pour reprendre une vieille formule "A simulateur vaillant, rien d'impossible"
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 980
    Pour Ve > 0 pas de courant dans les entrées
    pour Ve < 0, je suis pas aussi catégorique
    tu peux étoffer un peu pour forcer le régime linéaire...
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 006
    Cet AOP a des diodes de protection tête-bêche entre les entrées. Quand il fonctionne en comparateur, elles conduisent et causent un courant d'entrée. Tout est normal.
    • Publicité
  6. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    D'abord merci pour vos réponses.
    L'ampli est alimenté (voir schéma mais bon c'est pas d'une clarté absolue) en +12V/-12V. Les courants mesurés sont les courants entrants sur les entrées de l'AOP (voir légende du graphique en haut). Le sinus en entrée est d'amplitude 5V, fréquence 1KHz.
    Oui c'est en effet avec Ve < 0 qu'il y a du courant dans les entrées (enfin d'après le simulateur).
    Que veux-tu dire ?
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Je signe et persiste :
    Si la tension sur In+ (ou In-) est comprise entre -12V et +12V, il n'y a aucun courant dans cette entrée . Evidemment, je parle dans un monde réel où le fer à souder brule vraiment. Maintenant, si c'est en simulation virtuelle .... tu cherches l'erreur (la tienne ou celle du logiciel)
  8. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    Merci beaucoup de ta réponse, comment sont disposées ces diodes exactement ?
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Effectivement, il y a des diodes tête bêche en entrée
    Voir page 12
    Dans ce cas, il vaut mieux utiliser ce schéma
    Images attachées
  10. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    J'ai compris comment doivent être disposées les diodes en interne. Cela explique en effet tout, et confirme d'autres résultats.
    Je tiens à te rassurer, je fais moi aussi parti du monde réel et je suis très prudent vis-à-vis des simulateurs (voir premier post où je suspecte le simulateur) , sauf que, le résultat était incompréhensible seulement sur une alternance du signal.... J'étais à peu près sûr qu'il y avait un truc de sioux et Tropique a donné une réponse qui colle très bien (d'ailleurs il n'y a aucun allusion à ces diodes dans la datashet).
    Merci à vous tous, je pense que le mystère est levé.
  11. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    Voir page 12
    Merci je l'avais pas vu. Le schéma est en attente de validation.
  12. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 980
    le redresseur de Daudet c'est le 2ème page 8:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    une 2éme diode permet d'avoir V+=V- pour V<0
  13. kpet
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    27
    Messages
    80
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci, c'est le schéma classique qu'on trouve partout et il marche très bien mais j'aurais voulu faire ça avec moins de composants.
  14. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Alors, il ne faut pas utiliser un LT1001 mais un AmpliOP bateau comme un TL081
    PS: pour ne redresser qu'une alternance, il faut deux résistances et deux diodes avec mon schéma.
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 006
    Citation Envoyé par kpet Voir le message
    Avec un AOP n'ayant pas ce genre de diodes, ton schéma peut fonctionner, sauf que, avec 100 ohms de charge, il faut un ampli plutot costaud: avec le LT1056 montré ici, il y a saturation.
    Par contre, on voit que le courant d'entrée est généralement négligeable, excepté des pointes, dues aux capacités quand la sortie part en butée. Pour cette dernière raison, il vaut mieux mettre une diode supplémentaire, les AOP ne sont pas destinés à fonctionner en comparateur, et les pointes de courant ne sont qu'un symptome parmi d'autres.
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2009, 08h24
  2. Ampli AOP en suiveur a l'entrée d'une table de mixage
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 22h30
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  4. Courant de sortie d'un AOP
    Par la frite dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 15h22
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par stefou dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 12h47
