J'ai regardé une discussion à propor d'un vérin électrique et je vous sollicite car je ne comprends pas un des schémas.
Je possède un vérin électrique et je dois automatiser un petit systeme aller-retour via un automate ou en logique câblée.
Voici la présentation du système
1) Mise en énergie du syteme = tige du verin qui sort
2) Arrêt du système = tige du vérin sortie
3) Retour de la tige en inversant l'alimentation
4) Arrêt du systeme = tige du vérin rentrée
5) Nouvelle mise en énergie = sortie de tige automatique à la présence de tension.
Voila j'ai bien lu une de vos discussions et j'ai pensé à un système tel que celui-ci (cf PJ).
Problèmes :
__ inverseur
__ inverseur devant détecter la future mise sous tension pour mettre en marche le système
__ Il me faut une phase d'arrêt avant de rentrer la tige. Comment relayer tout ce beans?
Bon apperemment, je vais etre en mlesure de prendre un API.
Je pense a un TWIDO a 6E et 4S
Voici le schéma que je compte faire. J'aurais besoin de vos avis please.
PS : désolé ca a été fait avec paint.
26/02/2009 - 21h52
julspixnir
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
25
Messages
49
Re : vérin électrique problème schéma cablage
Bonjour et merci Gienas pour ces petites précisions.
J'ai compris votre schéma en 24VDC a relais.
Cependant mon système d'aller et retour doit de faire automatiquement.
Par conséquent, comment peut-on basculer d'un état à l'autre automatiquement. ( inter 3 position tout en haut du schéma).
26/02/2009 - 22h24
julspixnir
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
25
Messages
49
Si je fais un schéma comme ceci est-ce que mon vérin va bien faire l'aller-retour souhaité?
