  • Login:
+ Répondre à la discussion
probleme realisation ampli a tubes kt 88 revue led 160
  1. JCBBLV
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    43
    Messages
    2
    Unhappy probleme realisation ampli a tubes kt 88 revue led 160
    Bonjour a tous.je viens de realiser l ampli a tubes de la revue led n° 160 avec les kt 88 .Oh secours, j`ais un probleme avec ce montage .< j`ais du son pendant 30 secondes puis apres le son devient bruyant ( parasite,oscilation,ronflette, craquement).
    De plus j`ais une des voies ou je me retrouve avec 7 volts alternatif a la sortie . quelqu un peut t il m`aider a resoudre ce probleme .
    MERCI POUR VOTRE AIDE .
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : probleme realisation ampli a tubes kt 88 revue led 160
    Bonjour JCBBLV et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums
    Citation Envoyé par JCBBLV Voir le message
    ... ampli a tubes de la revue led n° 160 avec les kt 88 ...
    Nous, on ne connait pas
    ... j`ais du son pendant 30 secondes ...
    Le son, pendant ce temps, est-il "parfait"?
    ... puis apres le son devient bruyant ( parasite,oscilation,ronflette, craquement) ...
    Ceci est très vague.
    Généralement, les "parasites" sur du matériel neuf peuvent provenir de mauvais contacts de masse, en particulier.
    Pour essayer de cerner où prend naissance le défaut, il faudrait supprimer la partie préampli, en enlevant les lampes qui le composent.
    Si tu pouvais injecter du signal directement à l'entrée de l'ampli de puissance, sans le préampli, tu pourrais "voir" si c'est sain. Pour éviter les ennuis, injecter à travers un condensateur de 0,1µF.
    Que donnent les mesures de tension comparées aux prévisions qui sont sûrement données dans les explications?
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Bonjour a tous.je viens de realiser l ampli a tubes de la revue led n° 160 avec les kt 88 ..
    Bsr à toi,
    On peut voir le cablage (le dessous) SVP. ?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Quelques idées:
    - http://rmiedzin.free.fr/Audio/KT88/Modifs-KT88.html
    Salutations.
    Alain.
  5. JCBBLV
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    43
    Messages
    2
    BONJOUR A TOUS , j,ais regler le probleme sur l`ampli a tubes kt 88 de la revue led n° 160 . J`avais oublier de racorder une masse de l
    ampli . Maintenant que cette ampli a tubes fonctionne normalement je pense a le modifier ( etage d`entree passer au mode triode ) je vous tiendrais au courant des resultat obtenue .
    un grand merci a tous pour l `aide que vous m `avez apporter.
    a bientot
    salut a tous.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Recherche articles de la revue LED numéros 87 et 99
    Par Audioslave dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 14/02/2009, 20h11
  2. ampli casque (ECL86) de la revue LED
    Par fdp-de-gringo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h32
  3. ampli tubes
    Par carranza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 09h29
  4. Ampli à tubes
    Par LithiumIoniC dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h32
  5. ampli à tubes
    Par darknight dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 00h30
