  • Login:
+ Répondre à la discussion
Capteur de glace pour un système embarqué
  1. giungio
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Rome
    Messages
    16
    Exclamation Capteur de glace pour un système embarqué
    Alors voilà mon problème n'est pas très compliqué, je dois réaliser un système embarqué pour un drone de ma fac, afin d'avertir le pilote au sol sur plusieurs niveaux de danger de formation de glace.
    Pour cela j'utiliserai un MSP430, un capteur d'humidité et de température (le SHT15) et un capteur de glace.
    Et c'est là que ça coince, parce que j'en ai trouvé un sur newavionics.com mais ils me le proposent à 1700$ le capteur seul...
    Et j'ai beau cherché mais je ne trouve pas d'équivalent. Ce capteur doit bien sur être basse consommation.
    Je voulais savoir si un d'entre vous utiliserais un capteur de glace et avoir si possible une référence et un ordre de prix.
    Merci d'avance!
    • Publicité
  2. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Re : Capteur de glace pour un système embarqué
    Déjà savoir un peu comment cela fonctionne:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_detector
    http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ice_detector
    Si on va dans les appareils de navigation aérienne cela ne va pas être donné....
    Pour un drône, peut-être essayer à partir d'un opto-coupleur, simple ou réflectif, il faudrait faire des essais, cela coûte moins de deux Euros...:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.2598-9999
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.7391-9999
  3. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Une autre piste de recherche et d'expérimentation pourrait être dans l'usage d'un transducteur à ultra-sons piézo, en détectant le blocage ou l'amortissement de la surface vibrante par la glace :
    Une référence parmi d'autres (produits Polaroid) :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.2152-9999
    Maintenant il faut relativiser, est ce bien nécessaire pareil capteur ?
    Aucun des avions de tourisme que j'ai pu piloter n'en possédait, et je suis encore là...
  4. giungio
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Rome
    Messages
    16
    Tout d'abord merci pour vos réponses,
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Je dirais même mieux, s'inscrire à un site tel freepatentsonline.com et voir vraiment comment cela marche. Et là on peut voir que ce n'est pas vraiment sorcier (diode laser, fibres optiques ou réseau selon les brevets) Enfin c'est peut être parce que j'ai une spécialité en optique-électronique que cela me semble un peu moins empirique et que les prix me font... rire/pleurer???
    Effectivement je n'y avait pas pensé et cela me semble un peu plus réaliste qu'une de mes idées de secours consistant à utiliser un émetteur/récepteur IR.
    Là aussi une bonne idée qui me rappel un TP que j'avais fait il y a quelques années en IUT ^^ (où en fonction de la fréquence d'un quartz on déterminait l'épaisseur de dépôt d'un matériaux)
    Par contre pour le model donné il est un peu trop... gourmand. Mon système marchera avec une tension d'alimentation de 3V. Donc je vais voir si je trouve un modèle plus petit et moins gourmand.
    Pour répondre à la question oui c'est nécessaire, parce que ce drone sert à des expérience en Alaska et le pilote doit souvent aller dans des zones où les chances de glaciation sont grandes. Il veut donc être informé des risques en temps réel pour éviter de perdre le drone.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 769
    La glace se forme essentiellement au bord d'attaque des ailes si mes souvenirs sont bons. On les réchauffe avec les gaz d'échappement .... et il n'y a plus de détecteur .
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  6. giungio
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Rome
    Messages
    16
    Oui mais le drone dont je dois concevoir le système fait 22kg et n'embarque pas un tel système.
    D'après mes dernières recherches, le point de givrage n'est pas du à la pression ou au vent (pour l'altitude où il volera)
    Voilà... pour ce qui est de l'optocoupleur ou du transducteur piezo cela me demandera trop de recherche. C'est irréalisable pour le temps qui m'est imparti. (7semaines)
    Je suis donc en train de voir pour incorporer un système (tout fait) de détection de glace.
  7. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Et quand la glace se forme, on fait quoi ?
    Il vaut mieux dans ce cas rechercher si le problème à déjà été traité et comment.
    Google avec drone + icing = par ex:
    http://www.pogo.org/press-room/pogo-...-20011103.html
  8. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Et en comp^^lément, je suggèrerais qu'il faudrait voir auprès des autres fabricants de drones quelles solutions ont été adoptées.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Système Embarqué
    Par Bedops dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2008, 23h08
  2. [Demande] Stage Système Embarqué
    Par GwadaBoug dans le forum Stages
    Dernier message: 19/05/2008, 20h57
  3. Systeme embarqué:Linux
    Par lampadaire dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 18h03
  4. Systeme embarqué RJ45 à programmer en C pour moins de 100€ (Que choisir?)
    Par o0Zz dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2007, 12h39
  5. Camera CMOS avec sortie numérique pour systeme embarqué
    Par Aurea_ECL dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 18h58
