je viens d'acquérir un onduleur monophasé et à ma grande surprise le tableau de la pièce dont je voulais onduler les prises reçoit du triphasé.
Puis je onduler une seule phase, celle qui alimente les prises?
Problème, le différentiel 300mA reçoit les trois phases, puis je insérer l'onduleur entre une phase du secteur et le Diff 300mA et laisser les autres en directe?
On ondule pas des prises .....
On branche l'onduleur monophasé sur une alimentation 230V (soit entre une phase et le neutre) et on branche le matériel à protéger sur les prises de sortie de l'onduleur. Tu ne dis pas si la sortie de l'onduleur est mono ou tri ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
01/03/2009 - 21h56
Big Whoop
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
17
Re : Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
Merci de me répondre,
en fait je voulais mettre l'onduleur avant le tableau electrique, pour protéger toute l'installation, mais c'est surtout le réseau de prise qui m'intéresse, c'est pour un home studio. L'onduleur est un GTX2 6000 qui fait du mono en entrée et sortie. Le studio reçoit un gros cable triphasé qui entre dans le tableau, c'est un tableau secondaire, le tableau principale est dans un autre batiment avec un disjoncteur sur le circuit qui part vers le studio.
Ma question est de savoir si je peux onduler une seule des phases?
C'est à dire deux direct dans le tableau (diff 300mA) et une par l'onduleur et ensuite dans le tableau, pour alimenter les prises.
01/03/2009 - 22h04
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 116
Envoyé par Big Whoop
donc 6KVA ? Il faut qu'une phase puisse sortir au minimum 30A. Pour ce genre de puissance, il est bien préférable d'utiliser un onduleur TRI en entrée, mono en sortie.
01/03/2009 - 22h32
Big Whoop
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
17
Je ne suis pas calé du tout en electricité, et je ne comprends pas la réponse, je vais faire appel à un électricien, plutôt que de bidouiller...
Merci.
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 216
Merci.
Bjr à toi,
Je doute qu'un STUDIO soit cablé en "triphasé" ?
Surtout si la puissance n'est que de 6 kW.
On peut voir une photo des prises de courant ?
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
03/03/2009 - 01h48
Big Whoop
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
17
Ce n'est pas un "studio" d'appartement mais une annexe de maison individuel (en triphasé avec certitude pour la maison), le cable qui part du tableau principale qui traverse un jardin et qui arrive dans le tableau secondaire de l'annexe "studio" possède quatre fils électriques connectés au différentiel, c'est ce qui me fait dire que ce doit être du triphasé, neutre + trois phases?
J'essaierai de prendre une photo...
04/03/2009 - 21h47
Big Whoop
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
17
J'ai vu avec un électricien, c'était bien du triphasé et il va mettre l'onduleur sur une phase pour alimenter les prises.
Merci pour vos réponses.
05/03/2009 - 08h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 216
Bjr à toi,
Et tu comptes branché QUOI sur tes prises ? Et combien de temps ?
06/03/2009 - 01h56
Big Whoop
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
17
Un groupe de musique, des amplis, des claviers etc... 2500-3000Watt max, pendant 6 à 8 heure, pourquoi?
06/03/2009 - 06h52
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 216
Bjr à toi,
Un onduleur s'utilise AVEC des batteries. (généralement). Cela sert à suppléer les éventuelles coupures de secteur.
Si c'est SEULEMENT pour pouvoir jouer pendant une coupure EDF, cela risque de faire court !! (A part si ordinateur dédié "musique" et donc sauvegarde de celui ci).
2500w pendant 7h = 18 kwh.
Va falloir DES BATTERIES conséquentes !
07/03/2009 - 01h12
Big Whoop
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
17
ce qui m'intéresse c'est qu'un onduleur Online double conversion, isole d'EDF (parasites, harmoniques...) protège des coupures, surtensions et redresse le courant et nourri des appareils fragiles avec une belle sinusoide.
