Différence entre probleme de masse et courants de fuite ?
    invited436cae9
    En électronique, on peut avoir des problèmes de masse et de courants de fuite.
    Je ne vois pas quelle est la différence entre les deux.
    Si on a un problème de masse, on peut le représenter par une résistance "de perte" qu'on met avant la masse.
    Mais le courant de fuite, n'est ce pas justement le courant qui traverse cette résistance ?
    Merci d'avance de vos explication.
    DAUDET78
    Re : Différence entre probleme de masse et courants de fuite ?
    C'est deux versions de la loi d'Ohm ...
    J'aime pas le Grec
    Bonjour Droledenom et tout le groupe
    Citation Envoyé par Droledenom Voir le message
    ... En électronique, on peut avoir des problèmes de masse et de courants de fuite.
    Je ne vois pas quelle est la différence entre les deux ...
    Je ne vois pas bien quel est le sens réel de ta question
    Problème de masse, c'est une expression fourre-tout qui ne veut, à vrai dire, rien de concret, ou, vu sous un autre angle, désigner des défauts d'isolement.
    Fuite, comme son nom l'indique, c'est une perte (de courant) inattendue ou imprévue.
    ... Si on a un problème de masse, on peut le représenter par une résistance "de perte" qu'on met avant la masse.
    Mais le courant de fuite, n'est ce pas justement le courant qui traverse cette résistance ? ...
    Pas très clair. Mieux vaudrait que tu donnes un exemple concret de ce à quoi tu penses, et/ou un exemple précis où ces expressions ont été mentionnées.
    Un mauvais contact, de la masse ou pas, peut entraîner des ennuis attribués à ce que l'on peut appeler un problème de masse, mais on peut tout faire
    invited436cae9
    merci de vos réponses.
    Je n'ai pas d'exemple concret en tete, j'avais entendu les 2 mais je me demandais les différences.
    Je vais essayer de chercher, où j'ai vu les 2 expressions
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un courant de fuite ne va pas nécessairement à la masse.
    Il peut aller d'un "composant" à un "autre".
    Un condo de liaison qui fuit ne va pas à la masse entre son "entrée" et sa "sortie".
    Les conséquences ne sont pas les memes !!
    ... Je n'ai pas d'exemple concret en tete, j'avais entendu les 2 mais je me demandais les différences ...
    Tu as publié en électronique. En électricité, on parle volontiers de fuites à la masse/fuites à la terre, qui entraînent des problèmes de disjonction des différentiels. C'est peut-être là que tu as entendu le "mix" des deux
  1. Différence entre densité et masse volumique
    Par invite967f6256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 16h09
  2. Différence terre et masse et autres questions
    Par invited3ddb09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 15h25
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  5. Courants de fuite
    Par invite958a90c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 16h20
