Calculs sur astable NE555
    AmigaOS
    Quelqu'un pourrait me calculer les deux résistances pour un astable NE555 (en écrivant aussi les calculs) pour qu'il me fasse le signal périodique suivant ? :
    t1 = 0.3s
    t2 = 0.7s
    Et T = 1s
    avec C1 = 4.7µF ; et l'une des 2 résistances peut être un ajustable.
    D'après les formules qu'ils donnent dans le datasheet, moi je trouve toujours pour au moins une des résistances des valeurs négatives !
    maximilien
    Re : Calculs sur astable NE555
    Bonsoir.
    Met tes calculs ici nous t'aiderons ensuites.
    Sauf âme charitable personne ici ne fait le travail des autres.
    ibtihel
    tu peux simuler avec 555 Timer Designer pour voir :
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/19053.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    paolo123
    SLT
    regarde sur google
    a+
    Gérard
    ibtihel
    re
    désolé pour le lien ( #3 ) il n'ya pas accé au télechargement ,tu peux voir :
    http://www.doctronics.co.uk/down555.htm
    AmigaOS
    Ils donnent les formules suivantes :
    t1=0.693(R1+R2)C1
    t2=0.693(R2)C1
    T=t1+t2=0.693(R1+2R2)C1
    Je voulais que C1=4.7µF
    Que : T=1s ; t1=0.3s ; t2=0.7s
    Donc :
    D'après : t2=0.693(R2)C1
    R2=t2/(0.693*C1)
    R2=0.7/(0.693*4.7*10-6)
    R2=214915.1085 ohm
    D'après : t1=0.693(R1+R2)C1
    R1=t1/(0.693*C1)-R2
    R1=0.3/(0.693*4.7*10-6)-214915.1085
    R1=-122808.6334 ohm // Résistance négative !!
    Et pour le petit logiciel je vais voire.
    Gérard
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    t1=0.693(R1+R2)C1
    t2=0.693(R2)C1
    Regarde bien les formules, tu verras que T1 ne peut pas être < T2.
    Ton problème tel quel n'a pas de solution .... sans artifice.
    AmigaOS
    A ok
    J'ai compris
    Gérard
    A ok
    J'ai compris
    Tu as compris quoi ?
    Explique pourquoi c'est impossible et je te donne l'artifice.
    AmigaOS
    Voilà
    Grâce aux formules et au petit programme j'ai trouver les valeurs suivantes.
    Pouvez vous me les vérifier ? Et le transistor aussi ?
    Ofet, on peut tirer combien d'intensité a la sortie d'un NE555 ?
    Gérard
    Voilà
    Au fait, on peut tirer combien d'intensité a la sortie d'un NE555 ?
    Tu n'as pas répondu aux questions posées.
    Le schéma n'est pas encore validé, il faut un modérateur pour ça, après on verra.
    L'intensité max du 555 est donnée dans la datasheet.
    (200mA)
    Gérard
    Ce serait plus propre si le 1er 555 attaquait la broche 4 (RAZ) du suivant.
    Il y a un risque de destruction pour le 1er 555 si le curseur du potar est tel que + alim est relié à 7.
    maximilien
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    On peut aussi prendre un NE556 (qui est en fait deux NE555 regroupés dans un même boitier).
    Juste:
    TTL-Compatible Output Can Sink or Source
    Up To 150 mA
    et içi pour la doc complète:
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../5/NE556.shtml
    AmigaOS
    C'est quoi le "curseur du potar" ?
    Le problème c'est que Il faut que l' haut-parleur sorte un BEEP au moment où la sortie du premier NE555 est a l'état haut...
    Oui c'est super, je vais alors prendre un NE556 ! (-:
    Et les résistances et condos, je les ai bien calculer ?
    Gérard
    La borne de réglage, celle du milieu.
    Si le 1er fait la RAZ du suivant, tu auras l'effet inverse, c'est à dire, un BEEP quand le 1er est à 1.
    Si tu veux quand même un fonctionnement tel que tu le décris, il faut inverser le signal avec un transistor NPN.
    [/QUOTE]
    Tu as les formules, tu fais les calculs, tu es grand maintenant.
    Gérard
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Juste:
    Je ne suis pas d'accord avec toi, regarde ici : http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/NE555.shtml
    Dans chaque doc il est dit 200mA.
    Tu parles peut être du 556 (je n'ai pas vérifié).
    maximilien
    Bonjour!
    Oui c'est le NE556 qui peut fournir que 150mA en source ou sink.
    Je l'ai préciser car AmigaOS demandais le courant que peut fournir le NE555 et donc pour être sur qu'il voit l'info je l'ai remise içi.
    AmigaOS
    Tu veut dire un PNP ?
    Si oui, je vais alors prendre un PNP, bonne idée.
    Mais ça y est ? J'ai tout calculer. (Voir image de "#11")
    Je demandais juste de vérifier, comme c'est la première fois que je fait des calculs sur un transistor et un NE555/6
    Gérard
    Je veux dire NPN.
    La base avec une résistance vers la sortie 3 du 1er 555
    L'émetteur à ma masse.
    Le collecteur avec une résistance vers le +.
    Le point commun R/transistor aura un état logique inverse de la sortie du 1er 555. Ce point, tu le cables vers 4 du 2e 555.
    AmigaOS
    A oui ça marche aussi !
    Voila,
    J'ai refait le schéma
    Ofet, j'ai fait un petit montage vite fait avec un NE555, que j'ai trouver je sait pas où, et j'ai pu voir que les calculs était à peu prés bon.
    Mais pour les transistors, je ne sait toujours pas si j'ai bien calculer ça... Pouvez vous pas m'en recalculer juste un. Le BC337-16 par exemple.
    Et voici son datasheet : http://www.datasheetcatalog.com/data...BC337-16.shtml
    Gérard
    Tu n'ecoutes pas ce qui est dit :
    1 le potar du 1er 555 toujours cablé de la même façon (protection borne 7)
    2 le 3904 est mal cablé (regarde ce que j'ai écris plus haut)
    Tu veux savoir quoi pour les transistors ?
    Vu l'utilisation, un BC547 fait l'affaire.
    AmigaOS
    aaaaa!
    Excuse moi, je me suis trompé sur le schéma. Mais j'avais bien compris.
    Je parlait de la résistance devant la Base du transistor (en rouge). Si je l'ai bien calculer...
    Gérard
    1er transistor 47K
    2e transistor 1K
    Ceci pour les résistances de bases.
    Toujours pas de résistance talon pour le potentiomètre.
    AmigaOS
    "résistance talon"... C'est a dire une résistance pour définir un minimum pour le potentiomètre ? Si oui, je pense qu'il y en a pas besoin, comme c'est en faite un ajustable qui sera régler qu'une seule fois. Si non je met 6.8K comme c'est pour faire 1Hz. ça va ?
    Pour la 1er résistance pouvez vous m'écrire les calculs, juste pour m'assurer ? ; 47K est loin de 270K...xD
    Et un dernier point :
    Est ce que je peut faire fonctionner tout cette structure avec un C-MOS devant ?
    AmigaOS
    Mais je suis bête ! Ici on a pas besoin de Transistors !
    Du faite qu'il doit y avoir un niveau logique haut sur Recet pour que le circuit oscille ! On à donc rien à inverser.
    Et comme on peut tirer 200mA à la sortie de l'astable je n'ait pas besoin de résistance pour faire fonctionner un H-P de 0.25W 8ohm.
    C'est bien ça ???
    Gérard
    Pour la dernière fois : mets une résistance talon.
    Quand tu auras cramé le 555, ce sera trop tard.
  1. Questions sur le NE555
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 12/06/2008, 22h49
  2. [SPSS] Calculs sur colonnes
    Par inviteecc3fa31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2008, 11h31
  3. Utilisation RAZ sur NE555
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 12h32
  4. Quelques questions sur l'application d'un NE555
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 15h43
  5. TIPE sur la Foudre, pb de calculs
    Par invited6367c75 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2006, 14h25
