  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 119
commande webcam:cablage electrique
  1. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    voila je dois réaliser le cablage entre un joystick , 2 NE555 ou 1 si sa suffit et 2 servomoteur. Sachant que le joystick doit pouvoir par le biais des NE555 commander le servomoteur et que on doit pouvoir soit commander un servo soit l'autre soit les 2 en même temps.
    Merci , aidez moi pour le cablage svp.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Re : commande webcam:cablage electrique
    tu n'avais pas eu de réponse à ton post précédent ?
    Tu peux me le retrouver ?
    je vais te faire un petit croquis. tu peux me donner la valeur des potentiomètres de ton joystick, la tension d'alim de l'ensemble et éventuellement le schéma si t'as déja commencé quelque chose ?
  3. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    salut ,
    En faIte je suis vraiment en galare je peut rien te donner pour l'instant je sais pas quoi chosir .
  4. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Citation Envoyé par chrisofthe13 Voir le message
    salut ,
    ça veux dire quoi ? t'as encore rien commencé ? c'est ça !
    Ouh la la mon garçon, il va falloir te secouer les puces !
    J'essais de te faire passer un bout de schéma demain, si possible.
  5. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    Bonsoir ,
    si j'ai commencer mais je comprend pas grand chose il me manque plein de bases en elec . les formules par exemple pour determiner ce dont j 'ai besoin ...
    Merci pour ton aide si tu peut me montrer le schema ca serait sympa
  6. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    est ce que tu as déja acheté ton joystick ? si oui, quelle référence et quelle valeur de résistance ? j'ai besoin de la valeur de résistance pour déterminer la valeur des autres composants.
    • Publicité
  7. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    Je vais partir sur une valeur de 5K ohms comme celui la, http://www.selectronic.fr/article.as...tier=90.9890-2
    Si ce n'est pas la bonne valeur tant pis on refera les calculs....
  8. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    comme promis...voila un schéma
    Images attachées
  9. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    ok merci je comprend difficellement mais je vais y arriver. Si j'ai des questions je te les poserai plus tard.
    La réalisation de tous ca est -elle compliquer ? Si les caracteristiques du joystick ne sont pas les mêmes y aurait de gros changement ?
    Et enfin les servomoteur marcheront bien avec se schema ? et je voudrais savoir comment influer sur les servomoteur pour modifier la vitesse de rotation de ma webcam ?
  10. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    pourquoi veux tu que cela soit compliqué ?
    Pour la réalisation, une simple petite plaque de prototypage pastillée à trou au pas de 2,54mm http://www.gotronic.fr/catalog/circu...rcuitframe.htm (modéle 12046)
    et l'achat de quelques composants.
    si la valeur de résistance du joystick est différente, il faudrat modifier les valeurs de R1, RTrim, R2 et C4, c'est tout. le schéma restant identique.
    Pour la vitesse de réaction de déplacement des servos, c'est un paramêtre lié au servo, pas au circuit. il faut donc bien choisir les servos.
    ps: ça me ferait assez plaisir que tu me répondes lorsque je te pose des questions ?
    • Publicité
  11. Nicodemo57
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    31
    Messages
    20
    slt
    j ai trouver mieux avec moin de composants mais en utilisant un pic donc fau etre equiper d un programateur
    ou alor je peu enchargé :
    Nico
    Images attachées
  12. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    salut,
    Désoler de pas t'avr repondu,
    Pour mon joystick je ne l'ai pas encore acheter mais j'en possede deja un(je pense qu'il fera l'affaire ) , je ne connais pas sa resistance je te dirais tout ca dans un peu plus d'une semaine étant donne que je ne suis pas là , la semaine prochaine.Puis d'ici là je pense que j'aurais toutes les informations nécessaire .
  13. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    Salut Qris voila j'aurais quelque chose à te demander.
    Je pars demain pour une semain au ski avec ma classe et mon prof d'elec sera la donc je vais essayer de bien avancer le projjet j'aimerais si tu as le temps que tu me liste tous les composant dont j'ai besoin sachant que j'ai déja 2 servomoeur et le joystick et webcam bien sur . Si je te gonfle dis moi le ^^ je sais je suis un peu lourd mais j'ai vraiment envie de reussir ca compte pour le bac^^
    Merci pour toute ton aide
  14. chrisofthe13
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    20
    Messages
    169
    salut ,
    Voila je suis de retour comme promis j'ai traivailler^^ , j'aurais donc quelques remarques et quelques questions.
    Tout d'abord pour ce qui s'agit du potentiométre 5k si c'est une bonne solution on peut la prendre puique mon prof m'a dit que l'on peut changer le potentiometre de mon joystick.
    Ensuite toutes les resistances variables du circuit son t-elle indispensable ( Mon prof pense le contraire et je n'ai pas reussi a justifier toute leur utilisation) ?
    Pour finir au sujet de la réalisation du circuit imprimé mon prof (encore lui^^) me dit que c'est dur a faire et que j'y arriverai pas.Sachant que le temps et juste je ne peut pas perdre du temps à louper mon circuit même si j'aimerais le faire moi.Y aurait-il au cas ou une possibilite de le faire réaliser par un professionnelle à partir d'un schema ?
    Merci de ta reponse
    • Publicité
  15. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    salut,
    pour les résistances variables, il y en a deux et elles s'appellent des trim et servent à ajuster le point 0 des moteurs lorsque les joysticks sont en position neutre. (tu diras à ton prof qu'il a besoin d'une mise à jour....)
    Pour le joystick, j'ai pris 5k car on en trouve, si tu as une autre valeur à proposer...(cela fait déja un bon moment que je te demande si tu en as déja un, quelle valeur et j'attends encore la réponse !)
    Pour le circuit imprimé, tu peux prendre une plaquette prototype à trous et pastilles pour aller plus vite.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. cablage d'une webcam
    Par robotito dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 16h33
  2. cablage klaxon sur commande moteur
    Par cobraspacedelta dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 21h15
  3. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par juju69007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 23h29
  4. cablage electrique
    Par le dob dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
  5. Câblage électrique Domena Class 120
    Par Kiwoalah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
