Bonjour a tous
Voila, jais ce petit montage en pièce jointe, et je sollicite votre aide pour quelques calcules et compréhension:
J'ai une tension d'entré de 0.8 V qui attaque l'OPA353 (aop1), alimenté en 0/5V; suivant R2 (47 ohm) et R3 (100 kohm), soit une amplification de 3.1 . On a donc en sorti de l'aop1 et en entrée de l'aop2 LM311 u1=2.48 V. Le bloc B2 est un comparateur hysteresis, mais je ne sais pas comment calculer R5, R4 (potar) et r6 pour une plage de 10% . La branche de r5 et r4 est alimenté par du 5V, cette branche doit fixer la tension de référence.
Je dois avoir en sortie de l'aop2 soit du 0, soit 12 (état fermé ou ouvert).
R8 et R7 servent a réduire le courant sortant du LM311 (50 mA) a quelques pico pour entrée dans le darlington. Je sais que la bobine de (50mA ) est sensé simuler un moteur (0.75A). Mais je ne vois pas comment fonctionne le bloc B3.
Merci de m'aider
