Mesure Courant Shunt 100 mV - Low side
    jorg1n
    je souhaite mesurer le courant un courant variant de 0 à 150 A dans le "-" aux bornes d'une batterie par le biais d'un shunt de mesure, adapter ensuite le 0 - 100mA en 0 - 5V pour pouvoir l'acquérir sur l'entrée A/N de mon PIC..
    Je suppose que je dois réaliser un soustracteur pour mesurer la tension différentielle au borne du shunt et ensuite un petit ampli pour avoir du 0 - 5V.
    Pourriez vous me donner des petits conseils de réalisation? type d'ampli (je pensai utilisé un TS924AID -rail to rail)? ou même un petit schéma pour me lancer?
    Je réfléchi en même temps dans mon coin et je tiens au courant
    Je vous remercie d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Mesure Courant Shunt 100 mV - Low side
    Ton idée parait trés bonne sans rentrer dans la détail. Si c'est pour application automobile, tu peux utiliser la tresse de liaison batterie/chassis comme shunt. Il suffit de mesurer la résistance cette tresse au micro-ohmmetre. Sinon il existe d'excellent fabricant de shunt de puissance faible valeur comme IsabellenHutte.
    Ensuite, un petit ampli passe bas rail to rail conviendra trés bien.
    invite2ff5531f
    Il y a aussi des circuits spécialisés pour la fonction mesure d'intensité:
    http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//245
  1. Mesure courant dans high side
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/02/2012, 19h15
  2. Mesure Courant batterie avec shunt
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 08h44
  3. definition pour low-side high-side
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 22h53
  4. shunt de mesure
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 23h12
  5. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 17h39
