Pour une application, je dois mesurer un signal AC de 1MHz d'une amplitude égale à quelques 10 mV. La fréquence n'étant pas super élevée, j'avais décidé de redresser mon signal (après amplification) avec le principe suivant :
- zero-crossing sur le signal à redresser (utilisation d'un comparateur (AD790)
- le gain d'un ampli op switch entre 1 ou -1 en fonction du zerocorssing, ce qui me permet de redresser les alternances négatives.
- un filtre
Cela fonctionne pas si mal, mais j'ai trouvé (merci à Tropique) une application note relativement fourni qui utilise un principe différent présenté dans l'image jointe.
Est-ce que quelqu'un a déja utilisé ce genre de composant, le LT1088 ??? un wideband RMS-DC converter... qui aurait p-e pu me faciliter et améliorer mes mesures, car mon redressement est loin d'être parfait.
Merci pour le lien vers ce type de composant ! Encore une fois, je ne connaissais pas, à cela pourrait p-e faire office d'amélioration du système actuel. J'ai quelques questions. Le signal d'entrée appliqué à RFIN peut-il être sinusoidal (referencé à GND). Si je regarde les maximum ratings ci-dessous, je ne pense pas :
RFIN Voltage to GND ......................... (VCC ± 1.8V) to 7V
Sinon la range dynamique peut convenir :
Wide Input Power Range: –34dBm to 14dBm
Pour résumer mon application, un sweep en fréquence est généré sur une bobine d'excitation, puis j'utilise un système d'antenne pour mesurer l'amplitude de signal de retour pour chaque fréquence test et trouvé le maximum, en fonction de la fréquence de Résonance du secondaire. Pas sûr d'avoir bien compris la fonction exact de ce composant, il garde en mémoire le voltage max et l'applique sur Vout :
The detected voltage is buffered and supplied to the VOUT pin.
ça fonction est-elle identique à un "redresseur + filtre" ?
MErci
16/03/2009 - 13h01
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 326
Re : RMS voltmeter wideband
Envoyé par JAQPOT
Ce sont des "ratings", il ne faut surtout pas se baser dessus pour le design. Il faut suivre le schéma d'application. Le signal est couplé en AC et référencé à la masse.
Quelle est la différence entre "detector" et "converter" ?`
16/03/2009 - 15h27
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
10 326
Les "detectors" sont plus orientés RF, avec une bande beaucoup plus large, et en général plus de dynamique, mais un peu moins de précision absolue.
A 1MHz, c'est dans la zone intermédiare, où l'un comme l'autre peuvent fonctionner, avec chacun leurs avantages.
