  • Login:
+ Répondre à la discussion
Intérupteur MOSFET
  1. uranie-mc
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Messages
    16
    Question Intérupteur MOSFET
    Bonjours,
    J'aimerais réaliser un interrupteur contrôlé par un PIC (18f4680), cet interrupteur a pour but de connecter ou déconnecter l'alimentation d'autres cartes électroniques.
    Je pensait réaliser cet interrupteur grâce à un MOSFET, mais je ne suis pas bien sur de la façon de m'y prendre...
    Quelqu'un peut il me conseiller le circuit/composant le plus adapté?
    Sachant que la tension d'alimentation varie entre 14V et 17V, que le courant peut atteindre 8A et que je souhaiterais prendre le moins de place possible.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : Intérupteur MOSFET
    vous pouvez interrompre le retour de masse par exemple en mettant un N-Mos en low side sur le retour commun des masses de vos alim.
    Vous prenez un Mos à commande logique supportant 8A directement commandé par le Pic, il y en a des tas.
    Si vous optez pour une commande en high-side donc sur le + il vous faut un Pmos et faire un étage intermédiaire avec un transistor bipolaire pour commander la grille du Mos avec le décalage de tension nécessaire.
    Il faudra fournir une tension Vgs=0V pour faire conduire pleinement le Pmos et dépasser le Vgs(th) pour l'éteindre.
    En ce sens le low side est plus pratique, mais pas toujours indiqué tout dépend des intéractions et de l'environnement de votre application.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  3. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Sinon il y a la possibilité d'utiliser un high side switch type BTS442 qui intègre un MOS à très faible Rdson et tout ce qu'il faut pour le commander à partir d'un signal logique en niveau +5VDC.
    Ce circuit est vraiment pratique et je l'utilise systématiquement en lieu et place des NMOS low side que j'utilisais auparavent. Seule limitation, il ne peut pas être utilisé à haute fréquence, temps de switch de l'ordre de 400us...
    Cordialement !
    Vincent
  4. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    47
    Messages
    4 382
    je suis d'accord avec Vincent66, c'est trés pratique mais c'est trés important d'insister sur le fait que ce soit un "high side switch" fondamentalement différent du fonctionnement et de la finalité d'un mosP...
    Fonctionnement ON ou OFF, protection en courant, en température, en tension de clamp, etc... on ne parle plus du même organe. Mais c'est trés bien.
  5. uranie-mc
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Messages
    16
    Merci de vos réponses, je pense que je vais tout de même utiliser un NMOS en low side switch...(le composant BTS442 a l'air très interressant, mais il n'est plus fabriqué selon farnell)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Interupteur supra !
    Par icosum dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 12h12
  2. intérupteur
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h39
  3. interupteur
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
  4. interupteur brûler!
    Par brn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 09h39
  5. interupteur a distance
    Par dendrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 10h45
