A priori c'est un truc pour "Question pour un champion". Le premier qui actionne le bouton bloque les autres. C'est quoi ton problème?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
24/03/2009 - 08h09
jebbmaster
Date d'inscription
février 2009
Âge
24
Messages
24
Re : commande interface
ben comment faire ca?? avec quoi?
24/03/2009 - 08h49
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 481
Pour faire ça, il faudrait :
- quatre boutons-poussoir pour actionner le dispositif (non représentés sur le schéma)
- quatre voyants pour visualiser l'état du dispositif (non représentés sur le schéma)
- quatre relais de type 1T3R (1 contact travail, 3 contacts repos) fonctionnant avec la même tension que les voyants
- une alimentation électrique adaptée aux voyants et aux relais.
Les contacts marqués Cn correspondent au relais Kn (avec n=1...4).
Les boutons-poussoir doivent être montés en parallèle avec chaque contact «travail» en haut du schéma.
Les voyants doivent être montés en parallèle avec les bobines des relais (Kn).
Mais ce n'est pas la seule solution de branchement possible. On peut également utiliser des relais présentant un contact supplémentaire afin de commander chaque voyant à l'aide d'une alimentation indépendante (ce qui autorise alors à avoir deux alimentations différentes, éventuellement isolées l'une de l'autre).
Si l'utilisation de relais électromécanique est trop lourde, on peut aussi envisager de transcrire les fonctions logiques réalisées dans d'autre technologies utilisant des composants moins coûteux et moins encombrants (transistors ou circuits intégrés logiques).
Dernière modification par PA5CAL ; 24/03/2009 à 08h52.
24/03/2009 - 08h52
jebbmaster
Date d'inscription
février 2009
Âge
24
Messages
24
merci. je vais voir ca^^. par contre vous avez pas mis de schéma? c'est normal? j'ai pas besoin des voyants. juste des boutons et des relais!!
Comment fait-on pour connaître l'état du dispositif, alors ?
24/03/2009 - 09h01
jebbmaster
Date d'inscription
février 2009
Âge
24
Messages
24
on s'enfout^^ c'est pour la commande d'un moteur : 2 bouton pour montée, 2 pour descendre. mais quand l'un est appuyé, les autres ne fonctionne pas!! les 4 boutons sont associé a 4 potentiometre en fait. pas des voyants^^
24/03/2009 - 09h41
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 481
Voilà un schéma. Avec des relais 2T3R.
Mais alors j'ai quelques doutes quant à la commande des moteurs, parce qu'avec deux relais de commande par moteur, le temps de commutation des relais risque bien de créer des courts-circuits passagers lors de l'inversion de sens.
Il faut regarder ça de plus près, et régler le problème en choisissant une configuration adaptée... ce qui suppose des relais d'un type encore différent.
Il faudrait savoir comment seront branchés les moteurs.
24/03/2009 - 14h07
jebbmaster
Date d'inscription
février 2009
Âge
24
Messages
24
en fait, j'ai un seule moteur, avec une montée - descente. chaque bouton est associé a un potentiometre. Tout est réglé!! je vous remercie. j'ai toutes les réponses qu'il me fallait!!
24/03/2009 - 14h36
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 481
J'imagine qu'il faut aussi pouvoir arrêter le système.
Dans ce cas il faudrait rajouter un bouton-poussoir «normalement fermé» en série avec l'alimentation du circuit.
24/03/2009 - 14h55
jebbmaster
Date d'inscription
février 2009
Âge
24
Messages
24
c'est déja prévue^^. il ne sera pas normalement fermé par contre. car je veux pouvoir couper les boutons de commande, pour que en cas d'appuie involontaire le moteur bouge pas!!
