j'ai pour projet depuis quelque temps de fabriquer un sac a dos avec un systemem audio integre.
J'entends pas la, une prise Jack, 2 woofers le tout dans un sac a dos ... (un exemple ici)
Or je n'y connais pas grand chose, je bidouille un peu mais de loin. J'ai fait un petit dessin de
la maniere dont je pensais concevoir le truc, mais je ne sais meme pas si ca peut marcher ou
si je me goure completement !
Je me poses donc plusieurs questions
- est ce que je suis sur la bonne voie avec mon dessin ?
- est ce qu'il faut mettre quelque chose entre la batterie et ce qu'elle alimente pour reguler la puissance ?
voila pour commencer c'est deja bien,
merci d'avance !
Ça fonctionne à partir d’une batterie rechargeable au plomb et d’amplis de l’ordre de 20W, le tout va dans un sac à dos avec un lecteur de DVD qui passe la musique et l’image pour l’écran.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
25/03/2009 - 17h29
ilycode
Date d'inscription
mars 2009
Âge
32
Messages
2
Re : Sac-à-dos vs. Enceintes
C'est un truc beaucoup plus ismple que je veux !
La je suis en train de regarder pour les composants sur rs-online.com mais si vous avez mieux je suis preneur.
Apres pour avoir un son relativement puissant, genre des bonnes(bonnes) enceintes d'ordi, il faut quoi comme puissance ?
je pensais 60w par rapport a ce que j'ai trouvé, est ce bien ?
26/03/2009 - 20h13
lebidouilleur
Date d'inscription
avril 2008
Messages
312
par rapport à ce que tu mentionnes dans ton cahier des charges, je t'apporte quelques précisions :
- un woofer est destiné à reproduire des basses fréquences donc si tu utilises ce type de haut-parleurs, tu ne risques pas d'entendre grand chose à part la grosse caisse,
- par ailleurs, mettre des haut-parleurs comme montré sur l'exemple, pourquoi pas mais il faut aussi penser qu'ils ont besoin d'un certain volume pour fonctionner. Donc idéalement, il faudra prévoir un espace vide dans ton sac sinon, là encore, tu ne vas pas entendre grand chose et le son ne sera pas de bonne qualité,
- le principe de base de ton schéma me semble correct mais pour ajuster la puissance de l'ampli, on utilise un potentiomètre qui va jouer sur le niveau du signal d'entrée,
- 60W dans l'absolu, ça ne veut rien dire !!! Si ce sont des watts PMPO, ce n'est pas grand chose (on le voit parfois sur des enceintes de PC : 200 W PMPO !!! c'est plus vendeur mais ce n'est pas grand chose) et si ce sont des watts efficaces ou RMS (les vrais que l'on utilise pour donner la puissance d'un ampli à une certaine impédance), là tu auras déjà pas mal de puissance mais il faudra prvoir aussi une alimentation en conséquence. Enfin, on parle souvent de 2x60W ou de 2x30W efficaces (ou RMS) sous 8 ohms afin de mieux se représenter ce que peut fournir l'ampli.
En conclusion, dis-toi une chose : plus tu veux de puissance, plus il faudra des haut parleurs puissants donc lourds et ayant besoin de volume pour reproduire du son et plus tu devras avoir une alimentation avec une bonne capacité pour alimenter un ampli qui pourra lui aussi être lourds et encombrant. Au final, ce ne sera plus un simple sac qu'il te faudra mais une charrette pour tout transporter !!!
26/03/2009 - 23h24
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Lebidouilleur te suggère 2x60W pour entendre quelquechose.
Cela fait 120 W.
Pour une batterie de 12V, ça veut dire que l' étage final tire 10A (sans compter les pertes ni le rendement).
Prends alors une grosse batterie (et un gros sac à dos) si tu veux que ça dure plus que quelques minutes!
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
27/03/2009 - 12h28
lebidouilleur
Date d'inscription
avril 2008
Messages
312
Envoyé par abracadabra75
petite nuance, je n'ai rien suggéré du tout. C'est l'auteur du post qui a parlé de 60W au départ dans la réponse #3. Pour ma part, je n'ai fait qu'apporter quelques précisions sur la façon dont on annonce la puissance d'un amplificateur en donnant des exemples pour être plus explicite (60W ne veut pas dire grand chose dans l'absolu).
L'auteur du projet doit lui-même définir son cahier des charges et non les intervenants du forum. Sinon, nul besoin de 60W RMS ou pire 2x60W RMS pour entendre quelque chose, on peut déjà faire du bruit avec des puissances moindres. Après, tout dépend aussi de ce que l'on veut sonoriser, tout est relatif (on ne sonorise pas une salle de concert avec les mêmes moyens que pour une chambre d'étudiant). Mais abracadabra75 a parfaitement raison sur le fait que plus on veut fournir de puissance, plus il faut du courant pour alimenter l'ampli et plus l'alimentation (ou la batterie) doit être conséquente tout comme les haut-parleurs d'ailleurs qui représentent le maillon final. Tout doit être dimensionné de manière cohérente d'un bout à l'autre de la chaîne sonore.
