  • Login:
+ Répondre à la discussion
Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
  1. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Toujours dans mon analyse de mon circuit électronique, je suis confronte a un petit problème que je n’arrive pas à résoudre :
    Sur le schéma électronique que je joins, entre le 74LVC245ADW et quelque chose qui ressemble à une masse (ULIM) se trouve une résistance de 56ohm ainsi que des diodes. J’imagine que la diode sert de protection, mais je n’arrive pas a analyser qu’est ce qu’elle protège exactement ? De plus pourquoi cette résistance de 56ohm ? pour limiter le courant ? mais 3.3V/56ohm = 59 mA !! c’est énorme !
    Pour terminer, la zener ZM4733 en bas a droite, ici encore de la protection, mais comment analyser son rôle, anode et cathode entre GND..
    Merci pour vos explications
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Re : Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
    Avec la piece jointe
    Images attachées
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Tu ne dis pas ce qui est branché sur X1 et X2, à mon avis un joli câble plat capacitif.
    - Les 56 ohms limitent le courant crête et font une légère adaptation d'impédance
    - La Zener limite la tension crête qui pourrait arriver de l'extérieur à la valeur [ULIM+Vschottky]. Inutile en fonctionnement normal.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Merci pour ta reponse,
    Oui il s’agit bien d’un câble plat « capacitif ». Tu veux dire que les résistances 56ohms adaptent l’impédance pour le câble plat capacitif ?
    Par contre je comprends toujours pas le rôle de protection des diodes BAV70S et de la zener ZM4733, t’aurais pas une explication + précise ?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Je ne peux pas être plus clair !
  6. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Alors c’est moi qui n’est pas du être assez clair
    A propos de la Zener, de quel évènement extérieur parles-tu ? le GND ? ULIM ? Ou du connecteur plat ?
    Si j’ai bien compris, cela voudrait dire que la zener (5V) se mettrait a conduire si tension sur cable exterieur > [ULIM+Vschottky] ?
    A propos des diodes BAV70S, voila ce que je croix comprendre, merci de me corriger si besoin
    Prenons l’exemple de la ligne coloré en rouge (TDI_B), en supposant que l’info puisse être bidirectionnelle :
    - Cas ou l’info provient de DTGDW5(TDA_B), elle passe au travers du 74LVC245ADW vers le connecteur plat sur la broche TDI_B, mais cette info, donc cette tension de 3.3V se retrouve aussi aux bornes de la diode BAV70S. Soit une tension de 3.3V aux bornes de la diode !! La diode grille donc…
    - Il en est de même quand l’info provient du connecteur plat TDI_B en direction du 74LVC245ADW… La diode grille..
    - Et cas pire, quand la broche /OE (CTRL5) du 74LVC245ADW est a ‘1’, il y a isolation entre A et B du 74LVC245ADW, donc j’imagine, haute impédance.. et dans ce cas la tension de 3.3V se retrouve uniquement aux bornes de la diode BAV70S et ca grille encore + vite.
    Si mon raisonnement est bon, je me demande pourquoi il y a ses diodes, j’espère avec tord car je ne comprends vraiment pas.
    Images attachées
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Citation Envoyé par jeje00 Voir le message
    La Zener fait environ 5,1V, donc ULIM est de cet ordre là. Si un fil de la nappe dépasse [ULIM+Vschottky] soit environ 5,1+0,3V=5,4V, la diode schottky devient conductrice et limite la tension
    Oui
    Non, aux bornes de la diode ET de la Zener. donc la diode n'est pas conductrice
    Sans le schéma complet, difficile de dire. Ce qui est certain, c'est que les BAVs et la Zener servent à rien en temps normal.
    Je ne sais pas, les câbles X2 et X3 peuvent être débranchés sous tension? Dans ce cas, le réseau de diode évite de cramer le 245 si il y a une coupure du 0V.
  8. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Si VLIM = Vzener alors je comprends mieux le fonctionnement. Mais es-tu sur que VLIM = 5.1V car la zener n’est pas alimente ? J’ai dessiné le schéma ou selon moi il y aurait 5.1V sur ULIM, peux-tu me dire la différence entre celui là et l’actuel ?
    Au fait, à quoi sert le condensateur C23 de 100nF entre le GND et la cathode de la zener ?
    Concernant le schéma, je ne suis pas en possession de ce qui se trouve après les connecteurs X2 et X3, tout ce que je sais, c’est qu’il se trouve après une mémoire flash à programmer.
    Oui, je pense que c’est possible de déconnecter le connecteur plat X2 sous tension.
    Mais le problème que j’essaye de comprendre, c’est pourquoi sur cette carte, les diodes BAV70S mais aussi de temps en temps la zener crament régulièrement ? (quand je lis les maximum ratings du BAV70S, 70V reverse, 200mA current forward et 250mW dissipation, je vois pas d’où proviendrait le problème, et encore moins pour la zener)
    Une idee peut-etre ?
    Encore merci
    Images attachées
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Absolument, si la zener est en dessous de 5,1, c'est une résistance infinie.
    Diminution de l'impédance dynamique de la zener
    et il y a des tensions supérieure à 5V ?
    sans connaitre le schéma complet ... Si la flash se programme avec du 12V, si on met une flash à l'envers ou une flash niquée .... il n'y a pas de limitation de courant entre l'alimentation 12V, les BAV et la Zener ... donc crash.
  10. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Oui il y a bien du 12V sur VPP_A par exemple.
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Et bien, il faut arriver au dixième échange pour avoir les tenants et aboutissants. Et heureusement que ma boule de cristal m'a bien aidée! Ca commence à être fatigant ces questions incomplètes :
    En #8 on sait que c'est un programmateur ...
    En #8 on sait qu'il y a un problème de destruction ...
    En #10 on sait quil y a du 12V dans le coin
    Ras le bol !
  12. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Désolé Daudet78, sincèrement, je ne pensais pas qu’en disant qu’il s’agissait d’un programmateur pour mémoire flash avec des tensions différentes de 3.3V ca aurait pu aider a la compréhension du schéma. Mon but était d’analyser ce schéma qui fait 6 pages avec des bus de partout, je voulais seulement exposer les problèmes que je n’arrivais pas a analyser sans avoir forcement a surcharger le post avec ces 6 pages qui n’aurait pas vraiment servi pour l’analyse des diodes et Zener..
    Dans tous les cas je te remercie pour ton aide car ca m’a bien aidé dans mon analyse.
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Pour Noël, offre à ma boule de cristal un peu de produit (pour qu'elle brille)
  14. jeje00
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    27
    Messages
    34
    Ca me ruinera pas mais a l'avenir tu ne devrais pas trop en avoir besoin de ta boule de crystal, enfin j'espere
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Diodes zener têtes bêches
    Par richard40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 12h55
  2. protection circuit electronique
    Par Figo55fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h14
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 22h46
  4. Diodes Zener: Constitution
    Par h4x0r dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 20h45
  5. Diodes de protection LM 7812
    Par hello0156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 08h02
