regulateur décharge charge 12 volts
    invite6f45cdfc
    Smile regulateur décharge charge 12 volts
    j'ai une petite installation d'arrosage automatique pour mon jardin et il n'y a pas d'électricité
    alors j'ai installer des batterie solaire avec pour les recharger des panneaux solaire
    et une pompe pour l'arrosage en 12 volt
    le problème ses que la pompe se déclenche la nuit se qui et mieux pour un bon arrosage
    et sa fait plusieurs fois que je suis obligé de changer les batteries car la pompe les vide a des tentions tellement basse qu'elle ne veule plus prendre la charge
    d'après ce qu'on ma dit il faudrait que la pompe ne puisse pas déchargé les batteries au dessous de 12.3 volts
    peu t'on trouvé un montage électronique capable de coupé la consommation de courant ce seuil atteint et qui n'autorise pas la consommation de courant jusqu'à ce que les batterie et atteins
    la charge complète ses a dire 13.7 volts
    ce que je cherche ses un moyen de ne plus abimé mes batteries et de les conservé un maximum pleine
    ses pour ca que je voudrai que sa ne laisse pas alimenté la pompe temps que les batteries ne sont pas pleinement chargé
    on ma expliqué qu'il valais mieux les utilisé au maximum de leur charge sa favorise leur duré de vie
    merci pour toute l'aide que vous allez pouvoir m'apporté
    guy
    DAUDET78
    Re : regulateur décharge charge 12 volts
    bonjour krank84 et bienvenue sur FUTURA
    Il faut utiliser un relais à seuil qui coupe le jus si la batterie si sa tension est inférieure à 11,8V
    Le courant du moteur est de quelle valeur?
    J'aime pas le Grec
    invite6f45cdfc
    le moteur consomme 200 wats en 12 volts
    et je voudrai que sa reste coupé jusqu'à ce que les batteries soit chargé
    il arrive parfois qu'il y est plusieurs jours de temps couvert et si les batteries sont proche de la limite base sa risque de resté en panne un certain temps
    DAUDET78
    Ta batterie fait quelle capacité (en AH) ?
    J'aime pas le Grec
    invite6f45cdfc
    la batteries fait 200 Ap
    DAUDET78
    200AH ou Ap ? une 200AH, c'est rare. Elle fait quel poids? 10 ou 35 Kg?
    J'aime pas le Grec
    invite6f45cdfc
    la batteries fait 200 AH elle fait 60 kg
    DAUDET78
    Donc il faut un relais de tension
    - Qui déclenche à 11,9V et coupe le moteur
    - Et qui se ré-arme manuellement avec un bouton
    La solution de détecter la tension max (14,6V) n'est pas valable car il faut un certain temps avec cette tension pour que la batterie soit chargée à 100%. En effet, il faut détecter le 14,6 ET un courant de charge faible, ce qui complique beaucoup l'électronique (rien n'est impossible !)
    J'aime pas le Grec
    invite6f45cdfc
    ses faisable je tien vraiment a ce que sa ré enclenche ver les 14 volts
    si il faut je rajouterai des panneaux solaire pour que la charge soit plus rapide
    invite2ff5531f
    daudet78 écrit qu'il fallait 14,6 volts ET un courant de charge faible.
    Libre après de faire ce que l'on veut mais est-ce utile de demander des conseils, gratuits, auprès de gens compétents, pour ne pas les suivre ?
    invite6f45cdfc
    désolé je n'avais pas comprie dans le bon sens
    rien de grave je pense
    DAUDET78
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Merci SatMicro ..
    Il y a des fois, on voudrait se la couper et se la mordre .....
    J'aime pas le Grec
    MiGaNuTs
    C'est quoi comme type de batterie ?
    un de démarrage, une "solaire", une étanche ?
    invite6f45cdfc
    ses une batterie semi traction
    désoler de pas tout comprendre du premier coup mes je ne suis pas électronicien
    désolé mes ses pas donner a tout le monde de faire des études dans ce domaine mes parents n'était pas assai riche pour m'offrir les haute étude j'ai stoppé a 16 ans en 5 ème pour aller bossé dans le bâtiment
    comme manœuvre et oui on est pas tous égo manque de chance pour moi
    je pense que le but d'un forum comme celui si sa dois être l'entre aide se qui save renseigne se qui ne save pas
    entre autre vous avez de la chance d'avoir pu apprendre ce métier
    sens quoi vous seriez dans mon cas
    le pauvre blérau qui comprend pas et qui ce fait ramassé
    guy
    invite6f45cdfc
    voila un lien qui peu vous expliqué
    http://fr.wiktionary.org/wiki/humilit%C3%A9
    DAUDET78
    Citation Envoyé par krank84 Voir le message
    Que tu ne comprennes pas, c'est pas le problème. On est patient
    Que tu dises que tu vas faire le contraire de ce qu'on vient de t'expliquer ... c'est insupportable !
    et que tu dises
    A 14V ta batterie est loin d'être chargée. Tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, c'est l'équivalent d'un bras d'honneur ....
    J'aime pas le Grec
    invite6f45cdfc
    j'avais compris l'inverse je pensé qu'on me disait qu'il fallait plus de charge
    alors pour évité de se tracassé j'ai proposé de résoudre ce problème en disant que je pouvais ajouté d'autre panneaux solaire
    j'ai tous simplement mal compris
    a lire vos post on dirai que vous parler a un bourricot
    je ses que vous devez le pensé mes essayer de na pas être vexant sur le forum
    DAUDET78
    Jusqu'au Post 8, je ne t'ai pas pris pour un bourricot, je t'ai demandé les renseignements dont j'avais besoin. Après, tu m'as gonflé ... et je deviens hargneux.
    J'aime pas le Grec
    poluxpoilonez
    Il me semble que la plupart des régulateurs solaires mppt et meme certains pwm prennent en charge la coupure tension réduite https://www.victronenergy.fr/solar-charge-controllers, certains sont une tension de coupure paramètrable,
    j'ai uttilisé ce genre de modèle pendant plusieurs années sur une install solaire, il m'a donné pleinement satisfaction, https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leu...41633&sr=8-110 tu peux régler la tension de coupure basse et programmer un timer aussi... pour 35 euros.
    poluxpoilonez
    oups , j'ai reveillé un vieux post de 12 ans dsl, je croyais que j'étais au sommet de l'actu!
  1. Courbe de charge/decharge de batterie
    Par invite149c4768 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 18h43
  2. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 08h11
  3. Charge et décharge de batteries
    Par Chimerade dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 07h18
  4. charge et décharge d'un condo
    Par invitef6acce52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 17h09
  5. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 14h29
