  • Login:
+ Répondre à la discussion
[HELP] Branchement batterie
  1. joyeufetar
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    16
    Alors voila, j'ai dernièrement acheté pour un de mes projets une batterie lipo.
    Je ne sais pas si certains connaissent mais c'est utilisé dans le monde du modélisme car ces batteries sont légères et performantes.
    Mais voila, je compte utiliser la batterie pour un projet et non pour du modélisme, donc je voudrais être sur que mon montage soit bien fait par mesure de sécurité.
    Voila la batterie que j'ai achetée ( elle est composée de 3 cellules de 3.7v chacune ) :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=130291453971
    Et donc pour protéger la batterie ( pour éviter les trops grosses charges et décharges qui endommageraient la batterie ), j'ai pris ce circuit de protection :
    http://www.all-battery.com/protectio...cb111v12a.aspx
    Le datasheet est ici pour le circuit de protection :
    http://www.all-battery.com/productim...-6.5A32007.pdf
    Donc ma question est :
    Comment doit être fait le branchement entre le circuit de protection et la batterie pour que tout soit bien branché ?
    Dois je brancher séparément chaque cellule sur le circuit de protection ?
    A quoi sert les deux cables ( rouge et noir ) qui partent du circuit de protection, j'ai beau chercher, je ne vois pas ? Est ce que je dois alimenter mon montage avec ces deux fils ?
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Re : [HELP] Branchement batterie
    tu as tout sur la datasheet
    1/ fil noir et rouge, la source de tension pour charger et décharger la batterie
    2/ Au cul du circuit, les 8 connections à tes 4 batteries
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. joyeufetar
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    16
    Donc il faut bien que je branche le circuit sur chaque cellule de la batterie ? ( B+, B1-, B2-, B3- et B- ).
    C'est bien ça ?
    C'était surtout ça ma question importante.
    Et donc les fils qui sortent du circuit, c'est ceux que je relie au chargeur ou que j'utilise pour alimenter le montage ? ou les deux ?
    Parce que dans la datasheet, il est noté "connect to the battery's output OR the charger's positive terminal" ( bon c'est que pour P+ mais c'est le même principe des deux côtés ).
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    En #2, j'ai fais la traduction de la doc .....je ne vais pas encore le répéter !
  5. joyeufetar
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    16
    Ok merci !
    • Publicité
  6. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    Salut
    oui le Lipo est très chatouilleux
    alors pour etre sur en charge ou en decharge que les 3 elements reste equilibrés il te faut brancher tes 3 cell. avec tous les points intermediaires
  7. joyeufetar
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    16
    Ok merci pour ta réponse
    C'est vrai que j'ai vu quelques vidéos sur le net avec des batteries lipo mal utilisée ( et donc la plupart du temps mal branchée ).
    Et ben, ça fait un peu peur quand même.
    Mais avec un bon circuit de protection, normalement il n'y a aucun soucis.
  8. joyeufetar
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    16
    Euh juste une dernière question.
    Une fois le branchement effectué, comment je peux faire pour vérifier que le montage est bon ?
    Je voudrais être sur que tout va bien avant de brancher.
  9. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    Re salut
    question hors sujet
    j'ai toujours hésité ces achats venant de la chine
    ça c'est passé comment ? paypal ? livraison ....
    donc ta bat. les gros fils c'est pour la partie utilisation
    le connecteur du bas ce sont les point intermediaires
    à verifier avec un multimetre
  10. joyeufetar
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    28
    Messages
    16
    Alors en faite, moi j'avais besoin d'une batterie avec pour caractéristique -> ~12v et minimum 4000/5000mAh.
    Donc j'ai commencé à chercher sur les sites francais et quand j'ai vu le prix ( >100€ la batterie ), j'ai vite chercher ailleurs.
    D'ou ebay.
    Je commence à avoir l'habitude d'acheter en provenance de hongkong et donc la aucun soucis.
    En faite, le vendeur est basé à HongKong mais la batterie vient d'allemagne ( pas forcément logique mais à la limite c'est pas la question ).
    Le vendeur est très sérieux ( à un moment je trouvais que venant d'allemagne c'était long et je lui ai donc envoyé un mail -> réponse dans l'heure ).
    Le colis est arrivé sous 10j bien emballé, aucun problème
    Donc si tu cherches aussi des lipo, tu peux lui en prendre, il est réglo
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par Tix dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. branchement d'une batterie
    Par sheriff26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 16h55
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Branchement d'une batterie supplémentaire sur un véhicule
    Par invite087433723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 11h20
