  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comprendre USB sur PIC18F4450
  1. flo3100
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    4
    Wink Comprendre USB sur PIC18F4450
    Je voudrai savoir ou se trouve les drivers USB car quand je connecte l'interface USB de mon pic sur mon pc m'indique " Peripherique USB non reconnu".
    Merci d'avance,
    Flo3100
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Re : Comprendre USB sur PIC18F4450
    Normalement pour faire partie du club des joyeux utilisateurs del'USB il faut se fendre de plusieurs milliers de dollars..!
    Microchip a probablement douillé un saladier et offre en contrepartie gracieusement toute une panoplie de routines en C permettant l'utilisation de leurs PICs intégrant l'USB, à télécharger sur leur site.
    Cordialement !
    Vincent
  3. flo3100
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    4
    Jai telecharger les fichiers sur leur site mai jai pa le même compilateur. J'ai MicroElectronika.
  4. cherwam07
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Ardeche
    Âge
    27
    Messages
    292
    Essaye toujours de compiler avec MPLAB, ca ne coute rien.
    Si on part du principe que le compilateur n'influe pas sur le résultat :
    quels fichiers as-tu téléchargé ? Les as-tu modifié ?
    Edit :En relisant je m'appercoit qu'on ne répond pas vraiment à la question, mais bon je ne vois pas ce que tu ferais avec le driver USB de ton PC, en tout cas tu peux être sur qu'il n'est pas en cause si ton projet ne fonctionne pas.
  5. flo3100
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    4
    J'ai télécharger le fichier "USB Framework Software" que donner le constructeur. Mon projet est le suivant je doit gerer des niveaux de cuves et le transmettre a un PC via l'USB. J'utilise microelektronika comme programmateur. Pour tester l'USB, j'utilise le programme suivant qui est dans l'aide:
    unsigned short m, k;
    unsigned short userRD_buffer[64];
    unsigned short userWR_buffer[64];
    void interrupt() {
    asm CALL _Hid_InterruptProc
    asm nop
    void Init_Main() {
    // Disable all interrupts
    // Disable GIE, PEIE, TMR0IE, INT0IE,RBIE
    INTCON = 0;
    INTCON2 = 0xF5;
    INTCON3 = 0xC0;
    // Disable Priority Levels on interrupts
    RCON.IPEN = 0;
    PIE1 = 0;
    PIE2 = 0;
    PIR1 = 0;
    PIR2 = 0;
    // Configure all ports with analog function as digital
    ADCON1 |= 0x0F;
    // Ports Configuration
    TRISA = 0;
    TRISB = 0;
    TRISC = 0xFF;
    TRISD = 0xFF;
    TRISE = 0x07;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0;
    LATD = 0;
    LATE = 0;
    // Clear user RAM
    // Banks [00 .. 07] ( 8 x 256 = 2048 Bytes )
    asm {
    LFSR FSR0, 0x000
    MOVLW 0x08
    CLRF POSTINC0, 0
    CPFSEQ FSR0H, 0
    BRA $ - 2
    // Timer 0
    T0CON = 0x07;
    TMR0H = (65536-156) >> 8;
    TMR0L = (65536-156) & 0xFF;
    INTCON.T0IE = 1; // Enable T0IE
    T0CON.TMR0ON = 1;
    /** Main Program Routine **/
    void main() {
    Init_Main();
    Hid_Enable(&userRD_buffer, &userWR_buffer);
    do {
    for (k = 0; k < 255; k++) {
    // Prepare send buffer
    userWR_buffer[0] = k;
    // Send the number via USB
    Hid_Write(&userWR_buffer, 1);
    } while (1);
    Hid_Disable();
    Le problème c'est que quand je connecte le câble USB de mon pc vers l'USB de ma carte. Il me mets périphérique inconnu.
    Je t'envoie la schéma de ma carte pour mieux comprendre.
    Flo3100
    Images attachées
  6. flo3100
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    4
    help
    • Publicité
  7. renardhino
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    268
    Je peux pas t'aider par contre il y a un forum à l'intérieur du site de microchip.
    Tu peux peut-être y trouver de l'aide
    Bonne chance
  8. EmKa69
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    région lyonnaise
    Âge
    39
    Messages
    345
    j'ai fait pas mal de carte usb a base de18f4550.
    ça doit pas être très différent.
    Je travaille en hid donc pas besoin de drivers coté pc.
    Tu peux partir du projet
    http://www.roboticus.org/index.php/c...ocole-hid.html
    A chaque fois que j'ai eu le message:
    Mon pic etait soit en stop, soit sur un breakpoint, soit je n'appelai pas la fonction usbtask().
  9. Maerki DJ
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    2
    Unhappy Re : Comprendre USB sur PIC18F4450
    Hello à tous,
    J'ai le même soucis, mon PIC18F4455 ne veut pas se faire reconnaître J'aimerais envoyer des données du PC au PIC ainsi que du PIC au PC.
    Côté PIC :
    - J'utilise un PIC18F4455 avec un CRYSTAL 20MHZ
    - Je compile avec microC
    - Je programme le PIC avec le PICkit2
    Côté PC :
    - Je programme en VB2008 Express avec la DLL "mcHID.dll"
    Est-ce que quelqu'un aurait un exemple tout simple (Projet complet) du style qui commande une sortie du PIC par USB et qui renvoie un bit d'entrée du PIC par USB ?!
    J'ai essayé d'adapter au moins 10 codes que j'ai trouvé sur le net mais, impossible !
    Le seul code qui fonctionne est le programme VB accompagné du fichier HEX d'un certain RylRyl trouvé sur un forum de programmation. Mais il n'a pas publié son projet en C.
    , merci d'avance !
  10. Maerki DJ
    Date d'inscription
    avril 2009
    Âge
    24
    Messages
    2
    Alors j'ai testé ma connexion avec l'exemple suivant de microchip :
    "USB Device - HID - Simple Custom Demo"
    -> USB Device - HID - Simple Custom Demo - C18 - PICDEM FSUSB - HID Bootload.hex
    Piloté avec le logiciel fourni :
    "Generic HID - Simple Demo - PC Software"
    Et la connexion fonctionne !
    Le soucis maintenant est d'adapter le projet MPLAB "USB Device - HID - Simple Custom Demo" afin qu'il exécute mes propres procédures.
    Pour ceci j'ai simplement lancé le projet avec MPLAB IDE v8.10
    mais lorsque je désire compiler le projet (sans l'avoir modifié) il me met déjà une erreur
    Voici mon Build Output :
    Release build of project `C:\Users\david\Documents\Bobs t SA\TIP 2009\Programmation\USB\Program mation PIC\USB Device - HID - Simple Custom Demo\Generic HID - Simple Demo - Firmware\USB Device - HID - Simple Custom Demo - C18 - PICDEM FSUSB.mcp' started.
    Wed Apr 29 13:55:33 2009
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean Warning: File "C:\Users\david\Documents\Bobs t SA\TIP 2009\Programmation\USB\Program mation PIC\USB Device - HID - Simple Custom Demo\Generic HID - Simple Demo - Firmware\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_descriptors.o" doesn't exist.
    Clean Warning: File "C:\Users\david\Documents\Bobs t SA\TIP 2009\Programmation\USB\Program mation PIC\USB Device - HID - Simple Custom Demo\Generic HID - Simple Demo - Firmware\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\main.o" doesn't exist.
    Clean Warning: File "C:\Users\david\Documents\Bobs t SA\TIP 2009\Programmation\USB\Program mation PIC\USB Device - HID - Simple Custom Demo\Generic HID - Simple Demo - Firmware\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_function_hid.o" doesn't exist.
    Clean Warning: File "C:\Users\david\Documents\Bobs t SA\TIP 2009\Programmation\USB\Program mation PIC\USB Device - HID - Simple Custom Demo\Generic HID - Simple Demo - Firmware\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_device.o" doesn't exist.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 /i"." -I".." -I"..\..\Include" -I"..\..\..\Include" -I"..\..\Microchip\Include" -I"..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" -I"..\..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" "usb_descriptors.c" -fo=".\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_descriptors.o" -pa=4
    MPLAB-C18 v1.0 Copyright 1999 Microchip Technology Inc.
    Unknown processor '18F4550'
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 /i"." -I".." -I"..\..\Include" -I"..\..\..\Include" -I"..\..\Microchip\Include" -I"..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" -I"..\..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" "main.c" -fo=".\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\main.o" -pa=4
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 /i"." -I".." -I"..\..\Include" -I"..\..\..\Include" -I"..\..\Microchip\Include" -I"..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" -I"..\..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" "..\..\Microchip\USB\HID Device Driver\usb_function_hid.c" -fo=".\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_function_hid.o" -pa=4
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4550 /i"." -I".." -I"..\..\Include" -I"..\..\..\Include" -I"..\..\Microchip\Include" -I"..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" -I"..\..\..\USB Device - HID - Simple Custom Demo" "..\..\Microchip\USB\usb_devic e.c" -fo=".\Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_device.o" -pa=4
    Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\mcc18\lib" "rm18f4550 - HID Bootload.lkr" "Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_descriptors.o" "Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\main.o" "Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_function_hid.o" "Objects\USB Device - HID - Simple Custom Demo\usb_device.o" /u_CRUNTIME /z__MPLAB_BUILD=1 /m"USB Device - HID - Simple Custom Demo - C18 - PICDEM FSUSB.map" /w /o"USB Device - HID - Simple Custom Demo - C18 - PICDEM FSUSB.cof"
    MPLINK 3.00, Linker
    Copyright (c) 2002 Microchip Technology Inc.
    Error - unknown switch: /u_CRUNTIME
    Errors : 1
    Link step failed.
    Release build of project `C:\Users\david\Documents\Bobs t SA\TIP 2009\Programmation\USB\Program mation PIC\USB Device - HID - Simple Custom Demo\Generic HID - Simple Demo - Firmware\USB Device - HID - Simple Custom Demo - C18 - PICDEM FSUSB.mcp' failed.
    Wed Apr 29 13:55:34 2009
    BUILD FAILED
    Merci pour votre aide !
    - Märki DJ -
    • Publicité
  11. walid22
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    3
    bonjour je suis entrène de cherche des document qui me permet de comprendre le fonctionnement du pic18f4450 donc svp est ce que il y a quelqu'un qui peut m'aider
  12. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 453
    Je pense que tes chemins d'accès sont beaucoup trop longs pour le C18....Il semble qu'il y a une limite à 64 caractères.
    Commence par mettre ton projet dans un répertoire se trouvant dans la racine.
    a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Questions sur les phases des étoiles (ptit nouveau qui essaie de comprendre lol)
    Par Commodore64 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 01/02/2010, 16h08
  2. [Blanc] Comprendre un symbole sur lave-linge
    Par Leeloo26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h17
  3. sur le USB
    Par roro1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2008, 12h37
  4. comprendre un cour sur les polynomes 1ere S !
    Par i-chem dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 16h48
  5. Comprendre les informations sur les appareils electriques.
    Par EaGle58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 09h30
